  4. [Aufruf] Plex connect testen
66 Beiträge 11 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    #61
    Vielen Dank für dieses Tool!
    ... aber leider bekomme ich es einfach nicht zum laufen.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer sagen könnte, wo evtl. bei mir der Fehler liegen könnte. Vermutlich habe ich irgend was mit den Einstellungen falsch gemacht.
    PMS
    Plex Media Server läuft (Mit Lifetime Plexpass) auf meinem QNAP NAS mit der IP 192.168.1.214
    Webhooks wurde aktiviert und folgendes hinzugefügt: http://192.168.1.220:10000
    In den Einstellungen ist "Webhooks: Diese Funktion erlaubt deinem Server, Ereignisse an externe Dienste zu senden." ebenfalls aktiviert.
    ioBroker läuft auf dem selben NAS, allerdings in einem Docker Container und hat daher eine andere IP: 192.168.1.220
    RAM Probleme habe ich sicher nicht.
    Die Ampel von Plexconnect ist Grün und die Logs zeigen mir keine Fehler an:
    unter Objekte zeigt mir Plexconnect aber keine Werte an:
    • W Offline
      W Offline
      wizzardking
      #62
      Strange... aber nach Plex-Neustart gehts nun 😀
      • W Offline
        W Offline
        wizzardking
        #63
        Wie sieht es bei euch mit der Reaktionszeit aus?
        Habe ein Script geschrieben, welches bei der Wiedergabe die Lichtwerte zwischenspeichert und alle Lampen (welche angeschalten sind) dimmt. Sobald die Wiedergabe pausiert oder beendet wird, schalten sich die Lichter auf den vorherigen Wert zurück.
        Funktioniert soweit sehr gut, ausser das es beim Pausieren/Beenden bis 10 Sekunden dauern kann, bis sich die Lichter wieder hochschalten, bzw. bis sich der Status in Plexconnect ändert.
        Wird der Status hier vom PMS an Plexconnect gesendet, oder fragt Plexconnect regelmässig den Status beim Plex-Server ab? Falls ersteres... Pech gehabt, da Plex ohnehin nicht auf Anfragen/Feature Requests eingeht. Falls letzteres, wäre es super, wenn der Intervall selber eingestellt werden könnte.
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #64
          ich habe einen neuen Adapter für Plex geschrieben: ioBroker.plex.
          Dieser nutzt die Plex API, um Server, Libraries und Settings zu laden (ohne Plex Pass). Weiterhin wird (wie im Plexconnect Adapter) der Plex Webhook (nur für Plex Pass) unterstützt, um die aktuelle Medien-Wiedergabe zu laden. Ohne Plex Pass ist es möglich mit Tautulli (Zusatzsoftware für Plex Statistiken, siehe hier) einen Webhook zu setzen und die aktuelle Wiedergabe in ioBroker zu laden.
          Über Tests würde ich mich freuen. Einfach per SSH installieren:
          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
          iobroker upload plex
          Cheers,
          Zefau
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Cheers,
            Zefau
            el_malto
            #65
            @Zefau sagte in [Aufruf] Plex connect testen:
            Cheers,
            Zefau
            Magst du dafür einen eigenen Thread anlegen? Ich würde den am WE vielleicht mal testen. Dann hat man einen eigenen Thread um sich auszutauschen.
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • E el_malto
              Cheers,
              Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #66
              @el_malto sagte in [Aufruf] Plex connect testen:
              Jo, ist sinnig. Habe einen neuen Thread aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex
