  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    ich habe einen neuen Adapter für Plex geschrieben: ioBroker.plex.
    ACHTUNG
    Bevor ihr eine Frage oder die Aussage postet, dass etwas nicht funktioniert, bitte unbedingt diesen Post und insbesondere die KONFIGURATION aufmerksam lesen!
    Wenn ihr euch entschließt euer Problem hier zu posten, seid ihr herzlich Willkommen. Aber bitte mit nachvollziehbarer Fehlerbeschreibung und den Einstellungen, die ihr vorgenommen habt.
    BESCHREIBUNG
    Der ioBroker.plex Adapter nutzt die Plex API, um Server, Libraries und Settings zu laden (ohne Plex Pass). Weiterhin wird (wie im Plexconnect Adapter) der Plex Webhook (nur für Plex Pass) unterstützt, um die aktuelle Medien-Wiedergabe zu laden. Ohne Plex Pass ist es möglich mit Tautulli (Zusatzsoftware für Plex Statistiken, siehe hier) einen Webhook zu setzen und die aktuelle Wiedergabe in ioBroker zu laden.
    INSTALLATION
    Über Tests würde ich mich freuen. Einfach per SSH installieren:
    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
    iobroker add plex
    iobroker upload plex
    PLAYERS
    Der Adapter unterstützt die Steuerung von Plex Playern (Abspielgeräten) durch das Senden von Kommandos (start, pause, stop, etc.).
    Die folgenden Plex Player werden durch den Adapter unterstützt:
    • Apple TV [getestet mit Plex App Version v2.5.1 (12901)]
    • Android (Galaxy S8) [getestet mit Plex App Version v7.19.1.11710]
    • iOS (iPhone / iPad) [getestet mit Plex App Version v5.18]
    • FireTV
    Folgende Plex Player werden aktuell nicht unterstützt:
    • Browser (Firefox)
    • Samsung TV [getestet mit Plex App Version v3.105.0]
    KONFIGURATION
    Siehe Anleitung auf Github.
    CHANNELS & STATES
    Der Zielzustand der Channels sieht wie folgt aus:
    Bild Text
    In den Channels dann entsprechend die States.
    Für Details siehe Github.
    VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE
    Verbesserungen jeglicher Art (Adapter oder Dokumentation), Bug Meldungen oder Feature Requests sind herzlich Willkommen. Am besten ein Issue auf Github öffnen. Alternativ sonst auch hier im Forum.
    Danke & Cheers,
    Zefau
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • E Offline
      el_malto
      Werde ich am WE mal testen und mit den ioBroker.plexconnect vergleichen.
      Weißt du ob der ioBroker.plexconnect Adapter noch weiter entwickelt wird? Also da hast du laut GibHub ja als letztes auch mit entwickelt.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @el_malto Sieht für mich eher nicht so aus, aber ich weiß es nicht. Ich habe damals auch nur einen Timestamp integriert.
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          Bei mir zeigt werde der "alte" Plex Adapter noch deiner irgend eine Info über meinen Plex Server an, auch nicht der "Tautulli" Adapter, obwohl das auf dem Server Aktiv ist und dort auch die Info Liefert die es soll.
          Dein Adapter wird installiert, aber er ist nicht in den Instanzen und in den Objekten zu finden.
          Gruß Master67
          • Master67M Master67
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
            iobroker add plex
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              Bild Text
              • E Offline
                el_malto
                @Zefau Hab den Adapter mal versucht zu installieren.
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
                npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production -        -save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed.        You must install peer dependencies yourself.
                Habe dann nach stream-browserify gegooglet und von hier installiert.
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm install stream-browserify
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                + stream-browserify@2.0.2
                added 9 packages from 5 contributors and audited 11 packages in 3.473s
                found 0 vulnerabilities
                Danach nochmal versucht.
                Wenn ich den Adapter über die "Katze" mit dem GitHub Link in ioBroker installiere wird der unter Instanzen angezeigt. Habe dann auch
                iobroker add plex
                ausgeführt. Ich kann den Adapter Configurieren und er wird grün. Im Log wird das angezeigt
                plex.0	2019-04-27 10:45:27.560	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                plex.0	2019-04-27 10:45:27.346	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v8.14.0
                plex.0	2019-04-27 10:45:27.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                und unter Objekte wird kein plex.0 angezeigt.
                Irgendwelche Ideen?
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_malto
                  iobroker add plex
                  Irgendwelche Ideen?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @el_malto Vielen Dank für das Feedback. Liegt am Adapter. Er lädt keine States, da er nicht authentifiziert ist (steht ja auch im letzten Fehler-Log). Keine Ahnung, warum es bei mir funktioniert's, aber ich guck's mir direkt mal an.
                  • E el_malto
                    iobroker add plex
                    Irgendwelche Ideen?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    @el_malto Hast du Plex Pass (und Plex Home aktiviert) ?
                    • ZefauZ Zefau
                      el_malto
                      @Zefau Ja, Habe Plex Pass und auch Home aktiviert.
                      • ZefauZ Zefau
                        el_malto
                        @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
                        Im Adapter kann man auch keine Userdaten eingeben. Läuft das alles über den Webhook ohne eingabe von Userdaten?
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
                          Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
                          • E Offline
                            el_malto
                            Ok.
                            Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
                            • E Offline
                              el_malto
                              Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
                              Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
                              • E el_malto
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
                                • ZefauZ Zefau
                                  el_malto
                                  @Zefau Ah ok, klingt logisch.
                                  Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress ;)
                                  • E el_malto
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                                    Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                                    Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                                    (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      el_malto
                                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                      Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                                      npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                                      upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                                      upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                                      upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                      upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                                      upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                                      npm
                                      WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                                      upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      process exited with code 0
                                      Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                                      Wie kann ich das installieren?
                                      • E el_malto
                                        npm
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          el_malto
                                          @Zefau
                                          Wie mache ich das?
