  4. [Aufruf] Plex connect testen
66 Beiträge 11 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x-ess
    #41
    Super danke…
    Kann mann das mitt einem skript blockly programieren das mit dem licht, oder kann mann auch gerade im iobroker vis damit arbeiten.
    • E Offline
      el_malto
      #42
      Du kannst damit alles machen was du willst.
      Mit Blockly kannst du ein Skript machen das z.B. deine Beleuchtung geschaltet wird oder irgendeine Szene die alle steuert.
      In der VIS kannst du das natürlich auch alles rein packen. Ebenso kannst du dir da anzeigen lassen was gerade gespielt wird in so.
      Dafür ist ioBroker ja da. Du kannst da deine Fantasien freien lauf lassen.
      • X Offline
        X Offline
        x-ess
        #43
        Danke für deine Antwort, probiere ich gleich aus!
        Bin noch nicht der profi was blockly und skripe anbelangt.
        Versuche es eimal welche blöcke ich nehmen muss!
        • E Offline
          el_malto
          #44
          Einfach hier im Forum lesen oder ein paar Youtube Videos angucken, dann verstehst du das Grundprinzip und wie Blockly funktioniert eigentlich ganz schnell.
          Dann einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus denken und du wirst sehen was man damit tolles machen kann ;)
          • X Offline
            X Offline
            x-ess
            #45
            Wie kann ich die einzelne werte lesen bei plex.connect event name?
            Media.play und media.pause und media.resume.
            Mann kann ja nicht mit true oder fals.
            Wo kann ich die werte teilen oder so?
            Ich möchte ja wenn stop ist das licht einschalten und bei play einschalten.
            Hatt mir jemand ein beispiel? Das ich weis wo anfangen?
            Besten dank für die zeit und geduld.
            • E Offline
              el_malto
              #46
              Hier mal ein Beispiel wie sowas aussehen könnte.
              • X Offline
                X Offline
                x-ess
                #47
                Ach super ist ja logisch.
                Habe es immer mit den text blöcken versucht. :roll:
                So geht es ja viel eifacher.
                Ich danke dir recht herzlich für die info.
                • E Offline
                  el_malto
                  #48
                  Ja ist recht simple. Wenn man sich erstmal ein bisschen mit Blocky beschäftigt hat, hat man es schnell raus.
                  • X Offline
                    X Offline
                    x-ess
                    #49
                    Ja du hast recht..
                    Bis man di logik versteht und dan macht es spass.
                    Danke nochmal.
                    • X Offline
                      X Offline
                      x-ess
                      #50
                      Hallo Zusammen
                      Sorry wenn ich nochmal schreibe.
                      Plex licht dimmem läuft super danke nochmals dafür.
                      Aber was ich noch nicht ganz verstehe ist, wenn ich den server wo plex läuft ausschalte, und z.B am nächsten tag wider einschalte, aktualisiert iobroker nicht und es bleib das datum von gestern.
                      Wenn ich im webhook die ip erneuere funktioniert es wider.
                      Ist das normal, oder übersehe ich wider etwas..
                      Weis da jemand rat?
                      Lg und besten dank
                      • EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #51
                        Erstmal hab ich keine Idee, da mein plex 24x7 läuft. Kannst du mal den debug Modus vom Adapter einschalten und die Logs Posten? An besten mit Filter, sodass nur die Adapter Logs dabei sind.
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        • X Offline
                          X Offline
                          x-ess
                          #52
                          Ist das richtig so?
                          undefined2019-02-04 19:57:19.365 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549306639364,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306639364}
                          2019-02-04 19:57:19.366 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-02-04 19:57:24.328 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549306644322,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306644322}
                          2019-02-04 19:57:24.329 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-02-04 19:58:31.599 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549306711598,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306711598}
                          2019-02-04 19:58:31.600 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-02-04 19:58:47.305 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549306727301,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306727301}
                          2019-02-04 19:58:47.306 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-02-04 19:59:41.876 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549306781872,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306781872}
                          2019-02-04 19:59:41.878 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-02-04 20:02:22.883 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549306942876,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549306942876}
                          2019-02-04 20:02:22.884 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          sorry bin noch nicht der Profi auf dem Gebiet..
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #53
                            Hallo x-ess
                            Kein Problem. Den Adapter setzt du wie hier beschrieben auf Debug: viewtopic.php?p=135414#p135414
                            Ersetzte die Suche mit plex, dann sollte da was sinnvolles rauskommen.
                            Dann bitte hier posten, aber als "Code" oder "Spoiler", dann wird das hier lesbar.
                            Danke.
                            • X Offline
                              X Offline
                              x-ess
                              #54
                              2019-02-05 19:00:31.099 - debug: plexconnect.0 objectDB connected
                              2019-02-05 19:00:31.177 - debug: plexconnect.0 statesDB connected
                              2019-02-05 19:00:31.190 - info: plexconnect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-05 19:00:32.094 - info: plexconnect.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v8.15.0
                              2019-02-05 19:00:32.105 - info: plexconnect.0 function ready
                              2019-02-05 19:00:32.139 - info: plexconnect.0 function main
                              2019-02-05 19:00:32.143 - info: plexconnect.0 Server listening on port:10000
                              2019-02-05 19:00:32.144 - info: plexconnect.0 PMS:192.168.1.206
                              2019-02-05 19:00:50.376 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549389650346,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389650346}
                              2019-02-05 19:00:50.382 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-02-05 19:02:08.237 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549389728235,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389728235}
                              2019-02-05 19:02:08.238 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-02-05 19:03:29.305 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549389809303,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389809303}
                              2019-02-05 19:03:29.306 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-02-05 19:04:57.887 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549389897884,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549389897884}
                              2019-02-05 19:04:57.889 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-02-05 19:04:59.143 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.plexconnect.0
                              2019-02-05 19:04:59.147 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0
                              2019-02-05 19:04:59.148 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0 killing pid 898
                              2019-02-05 19:04:59.679 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-02-05 19:05:01.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 started with pid 1187
                              2019-02-05 19:05:04.918 - info: plexconnect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-05 19:05:05.234 - info: plexconnect.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v8.15.0
                              2019-02-05 19:05:05.252 - info: plexconnect.0 function ready
                              2019-02-05 19:05:05.274 - info: plexconnect.0 function main
                              2019-02-05 19:05:05.279 - info: plexconnect.0 Server listening on port:10000
                              2019-02-05 19:05:05.280 - info: plexconnect.0 PMS:192.168.1.206
                              2019-02-05 19:05:43.512 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.plexconnect.0
                              2019-02-05 19:05:43.513 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0
                              2019-02-05 19:05:43.514 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.plexconnect.0 killing pid 1187
                              2019-02-05 19:05:44.045 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-02-05 19:05:46.039 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.plexconnect.0 started with pid 1254
                              2019-02-05 19:05:49.403 - debug: plexconnect.0 objectDB connected
                              2019-02-05 19:05:49.486 - debug: plexconnect.0 statesDB connected
                              2019-02-05 19:05:49.502 - info: plexconnect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-02-05 19:05:49.822 - info: plexconnect.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect, node: v8.15.0
                              2019-02-05 19:05:49.834 - info: plexconnect.0 function ready
                              2019-02-05 19:05:49.864 - info: plexconnect.0 function main
                              2019-02-05 19:05:49.869 - info: plexconnect.0 Server listening on port:10000
                              2019-02-05 19:05:49.870 - info: plexconnect.0 PMS:192.168.1.206
                              • X Offline
                                X Offline
                                x-ess
                                #55
                                2019-02-05 19:19:58.231 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1549390798229,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549390798229}
                                2019-02-05 19:19:58.238 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2019-02-05 19:20:08.196 - debug: plexconnect.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1549390808194,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1549390808194}
                                2019-02-05 19:20:08.197 - debug: plexconnect.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #56
                                  Hmm, dein Adapter startet immer wieder neu. Oder hast du das angestoßen?
                                  Kann es sein, dass du in das RAM Problem läufst?
                                  Dein iobroker läuft auf einem RPi. Beobachte mal bitte deinen RAM.
                                  Es läuft gerade eine Umstellung von iobroker, mit der die Adapter keinen separaten Prozess mehr starten, also weniger RAM benötigen. Nachteil ist aber, dass wenn ein Adapter ein Problem hat, es alle anderen mit auf die Bretter zieht.
                                  Schau mal mit top auf dem rpi, wie der RAM ausgelastet ist.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    x-ess
                                    #57
                                    Danke für Deine Antwort.
                                    so weit ich weis stoße ich nichts an.
                                    Habe das mit dem Top probiert, aber für mich sieht das ok aus.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x-ess
                                      #58
                                      Wenn ich die IP Adresse im plex webhooks neu speichere funktioniert es sofort.
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #59
                                        Dann wird die Socket Verbindung nicht wieder hergestellt. Ich schau mir das beim nächsten Update an.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x-ess
                                          #60
                                          Vielen herzlichen dank.
                                          Danke für deine mühe.
                                          Lg x-ess
