  4. <gelöst> Problem mit dem stable Repositorie
stable repositorie
6 Beiträge 2 Kommentatoren 751 Aufrufe 1 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Hallo in die Runde, ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem stable Repositorie.
    Gestern bemerkte ich, dass Zugriffe auf die iobroker Tabs (Instanzen, Logs, Adapter usw.) extrem lange dauern, bzw. manchmal gar nicht gehen. Für kurze Zeit werden manchmal Meldungen eingeblendet:
    Cannot getHostInfo for "system.host.raspberrypi": Error: timeout
    oder
    Could not process news: Error: timeout at http://192.168.1.134:8081/static/js/5056.9247882b.chunk.js:2:161997 at r (http://192.168.1.134:8081/static/js/5056.9247882b.chunk.js:2:228834)
    Iob fix, abschalten verschiedener Adapter, htop brachte mir keine neuen Erkenntnisse.
    Ich habe dann mal das stable Repositorie auf beta gewechselt und schlagartig ist dann das Problem weg. Wechsle ich zurück ist sofort wieder da.
    Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
    Danke im voraus und noch der Inhalt von iob diag.
    ========= Start marking the full check here ===========
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:01:17 up  8:50,  4 users,  load average: 0.34, 0.27, 0.20
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2024-11-17 09:01:17 CET
               Universal time: Sun 2024-11-17 08:01:17 UTC
                     RTC time: Sun 2024-11-17 08:01:17
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    winni
    HOME=/home/winni
    GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        4.0G        630M         27M        3.9G        4.4G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.0G        840M
    Active iob-Instances:   49
             8052 M total memory
             3816 M used memory
             3757 M active memory
             3089 M inactive memory
              601 M free memory
              223 M buffer memory
             3533 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 09:01:18 up  8:50,  4 users,  load average: 0.34, 0.27, 0.20
    Tasks: 266 total,   2 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,    598.5 free,   3819.6 used,   3757.4 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4232.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  8.1M  798M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      235G   29G  194G  13% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G  5.1M  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
    /dev/sda1      exfat     1.9T  1.5M  1.9T   1% /media/winni/Volume1
    [Sun Nov 17 00:10:20 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sun Nov 17 00:10:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Nov 17 00:10:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                 SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                      /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc   portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot/firmware       /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/winni/Volume1 /dev/sda1      exfat       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    /var:
    5.6G    /var/
    4.3G    /var/cache/apt
    4.3G    /var/cache
    4.2G    /var/cache/apt/archives
    918M    /var/log
    Archived and active journals take up 893.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 31846)
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     5
    +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
    +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
    +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
    `-- iobroker.zigbee@1.10.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#d0dd94b7a6e8d950917a87c81334ebed453f9edf)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.3.2    , installed 7.1.5  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.5 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "bluelink"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.1  [Updatable]
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.6 , installed 1.2.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.0  [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.12.0 [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
    Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.3.0  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.9 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        33195
    States:         26905
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9322       1094/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9586       1373/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7866       1095/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7855       1095/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10427      1406/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10359      1377/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          740        1107/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        9580       1373/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10426      1406/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14649      2732/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17537      2898/io.sonoff.4
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14913      2881/io.sonoff.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14752      2786/io.sonoff.12
    tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14712      2769/io.sonoff.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17439      2826/io.sonoff.14
    tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15523      2805/io.sonoff.13
    tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14820      2843/io.sonoff.15
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17598      2934/io.sonoff.6
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17567      2916/io.sonoff.5
    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16770      2998/io.sonoff.8
    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16661      2956/io.sonoff.7
    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      2750/io.sonoff.10
    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15944      3029/io.sonoff.9
    tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14862      2861/io.sonoff.2
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        9587       1373/pihole-FTL
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9321       1094/cupsd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12572      1705/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16026      3109/io.web.0
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10425      1406/smbd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10358      1377/lighttpd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          742        1107/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        9582       1373/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10424      1406/smbd
    udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       17055      3172/io.energieflus
    udp        0      0 0.0.0.0:36287           0.0.0.0:*                           1001       11966      2320/io.javascript.
    udp        0      0 0.0.0.0:40448           0.0.0.0:*                           1001       14383      2569/io.modbus.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48845           0.0.0.0:*                           104        7266       741/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:45002           0.0.0.0:*                           1001       16272      3242/io.hs100.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        9579       1373/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:32869           0.0.0.0:*                           1001       13047      2584/io.modbus.1
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          7764       1384/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          7763       1384/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7751       1384/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          7766       1384/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          7765       1384/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7752       1384/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:57586           0.0.0.0:*                           1001       17295      3287/io.iot.0
    udp        0      0 0.0.0.0:57965           0.0.0.0:*                           1001       12228      2614/io.netatmo.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58194           0.0.0.0:*                           1001       17351      3335/io.sourceanaly
    udp        0      0 0.0.0.0:33835           0.0.0.0:*                           1001       285928     33628/io.telegram.0
    udp        0      0 0.0.0.0:54417           0.0.0.0:*                           1001       13142      2659/io.ping.0
    udp        0      0 0.0.0.0:54475           0.0.0.0:*                           1001       16978      3124/io.bluelink.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7264       741/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       14321      2706/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38263           0.0.0.0:*                           1001       16921      3079/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:50657           0.0.0.0:*                           1001       14204      2599/io.modbus.2
    udp        0      0 0.0.0.0:34351           0.0.0.0:*                           1001       14127      2554/io.innogy-smar
    udp        0      0 0.0.0.0:58956           0.0.0.0:*                           1001       18616      3352/io.echarts.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           1001       18553      3313/io.pvforecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:42746           0.0.0.0:*                           1001       12185      2509/io.hue.1
    udp        0      0 0.0.0.0:55290           0.0.0.0:*                           1001       10451      1095/iobroker.js-co
    udp        0      0 0.0.0.0:51264           0.0.0.0:*                           1001       14316      2706/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43219           0.0.0.0:*                           1001       16851      3064/io.tr-064.1
    udp        0      0 0.0.0.0:55804           0.0.0.0:*                           1001       15379      2678/io.rpi2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35391           0.0.0.0:*                           1001       11061      2459/io.zigbee.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55894           0.0.0.0:*                           1001       17975      3208/io.fritzdect.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           1001       12270      2644/io.operating-h
    udp        0      0 0.0.0.0:35979           0.0.0.0:*                           1001       11109      2479/io.alexa2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60605           0.0.0.0:*                           1001       12154      2494/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48323           0.0.0.0:*                           1001       16175      3190/io.fb-checkpre
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        9581       1373/pihole-FTL
    udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          9608       973/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7265       741/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::50624                :::*                                104        7267       741/avahi-daemon: r
    2024-11-17 08:55:03.603  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: In Mariazimmer wurde die Zieltemperatur übernommen
    2024-11-17 08:55:03.604  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: Im Raum Einieger 1 wurde die Zieltemperatur übernommen
    2024-11-17 08:55:03.604  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: Im Raum Einieger Bad wurde die Zieltemperatur übernommen
    2024-11-17 08:55:03.604  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: Im Raum Einieger 2 wurde die Zieltemperatur  übernommen
    2024-11-17 08:55:23.715  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: false
    2024-11-17 08:55:23.716  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: false
    2024-11-17 08:55:23.716  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: Einschaltung parallel mit Heizlüfter Schlafzimmer
    2024-11-17 09:00:00.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 65986
    2024-11-17 09:00:04.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 66040
    2024-11-17 09:00:07.955  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 66040 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-11-17 09:00:08.854  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 65986 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-11-17 09:00:45.831  - info: javascript.0 (2320) script.js.Sonstiges.Temperatur_halten_sz: 20.5
    2024-11-17 09:00:45.832  - info: javascript.0 (2320) script.js.Sonstiges.Temperatur_halten_sz: 21
    2024-11-17 09:00:45.836  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: true
    2024-11-17 09:00:45.836  - info: fritzdect.0 (3208) DECT ID: 087610303925 identified for command (state) : true
    Copy text starting here:
    ```bash
                            v.2024-10-19
           Icon name: computer        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    17
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        4.0G        1.0G         27M        3.6G        4.4G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        4.0G        1.2G
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                33195
    States:                 26905
    Size of iob-Database:
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Ich habe vielleicht eine Lösung gefunden, zumindest funktioniert es im Moment mit dem stable Repositorie. Ich schreib mal kurz was ich gemacht habe, vielleicht hat mal jemand das selbe Problem.
      Ich habe in den Systemeinstellungen das stable Repositorie gelöscht, also auf den Papierkorb geklickt und dann speichern und schließen geklickt. Dann wieder in die Systemeinstellungen/Repositories rechts oben auf das + geklickt und wieder http://download.iobroker.net/sources-dist.json eingetragen. Wie gesagt im Moment läuft so wie immer.
      • WinniW Winni
        @winni was war denn da vorher für ein Pfad drin?
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @homoran der gleiche, ich hatte den nur kopiert und dann wieder eingefügt. Verstehen tu ich es nicht, aber es funktioniert 😉
          • WinniW Winni
            @winni sagte in <gelöst> Problem mit dem stable Repositorie:
            ich auch nicht.
            Wie lange bestand das Problem denn schon?
            Nicht dass du es genau nur in der Zeit versucht hattest, als es an dem Repo gerade Probleme oder Arbeiten gab.
              ich auch nicht.
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @homoran sagte in [<gelöst> Problem mit dem stable Repositorie]
              Bemerkt habe ich es gestern Nachmittag und ab dann immer wenn ich das stable aktiv hatte.
              Das wäre zwar möglich, dann hätte aber doch auch bei anderen auftreten müssen.
              Gibt es vielleicht da sowas wie ein cache wo eventuell Müll drin stehen kann?
