  5. Blockly werte hintereinander in eine Zeile
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 337 Aufrufe 2 Beobachtet
    andreaslampl
    Hallo liebe Blockly und iobroker Freunde !!!
    Ich müsste auf einen erzeugten Datenpunkt vom Java Scribt (Dimmplex mqtt steuerung) zwei werte hintereinanderschreiben.
    Wenn ich das direkt am Datenpunkt mache Funktioniert es aber ich müsste über Blockly einen Fix wert senden z.b 522a das ist die Romtemperatur Soll und dann den Wert das müsste aber alles in einer Zeile stehen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe schon sehr vieles Probiert aber nichts hat Funktioniert.
    So soll es aussehen das es Funktioniert
    Das war einer meiner Versuche von vielen aber bei dem kommt nur 522a oder wenn ich es drehe der Wert was ich stelle.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
    • A andreaslampl
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @andreaslampl Du nutzt eine logische UND Verknüpfung. Du brauchst eine Textverkettung
       <block type="debug" id="g#vqzC)-t2#,hPl{Ba`e" x="37" y="238">
         <field name="Severity">info</field>
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="tewlYS0D$;6ekPHJ#fe,">
           </shadow>
           <block type="text_join" id="J0$LAS1Gn2QQI(zVeOK+">
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="KY|(xGf_{m((tR[GxyY:">
                 <field name="TEXT">522a</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               <block type="get_value" id="ZAFt{eja7Sj$81yzTr%X">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Test.sensor1.temperature</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      Falls das 24.0 nötig ist und 24 nicht akzeptiert wird, dann empfehle ich JSONATA
       <block type="debug" id=",_w49T3iD[Jbx]Bk=W5o" x="-13" y="313">
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="3XGbYH#FCc@T`_gZB=K}">
           </shadow>
           <block type="convert_jsonata" id="MdVqES)7vVI2~pZ7!=Oq">
             <value name="EXPRESSION">
               <shadow type="text" id=":0ulR3+oOiFe4E/miutK">
                 <field name="TEXT">"522a" &amp; $formatNumber($,"0.0")</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="TARGET">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      Das ganze wirst Du dann wenn was gesteuert werden soll, nicht mit aktualisieren, sondern mit steuere gesetzt werden
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
           <value name="TEXT">
             </shadow>
               <value name="ADD0">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
           <value name="TEXT">
             </shadow>
                 </shadow>
               </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
        andreaslampl
        @mickym
        Das hat Perfekt Funktioniert 👏 👏 .
        Ich danke dir Vielmals haben schon lange Probiert es hin zu kriegen war aber irgendwie am falschen weg 😊 😊 .
        Danke Danke Danke
