  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hinweise zu Grafana 11.3.0-01
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
48 Beiträge 13 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @kippe sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
    @gmt94
    Ja das hat mir jemand im Beitrag oben auch schon geschrieben, und ich hatte es so gemacht und dann startete Grafana überhaupt nicht mehr.
    @Kippe dann machst du was in proxmox oder im lcx Container falsch.
    Mach einen neuen Container. Wie das geht, keine Ahnung.
    Ro75
    Kippe
    #41
    @ro75
    Hallo 🙋‍♂️
    Habe jetzt das Upgrade gemacht und den Dienst neu gestartet und auch den Befehl für den Autostart noch mal neu gemacht. Jetzt bin ich wieder auf der 11.2 und alles geht wie immer 🙏. Dann habe ich im System die Updates blockiert. Keine Ahnung warum Grafana so ein Blödes Update macht, wo nichts mehr geht.
    Hauptsache es läuft wieder, und ich bedanke mich bei Euch für die Hilfe 👍👍👍
    • K Kippe
      @gmt94
      Geht nicht😕
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #42
      @kippe
      So sieht es bei mir aus:
      v11.4.0
      thomas@GrafInflux:~$ sudo apt policy grafana
      grafana:
        Installiert:           11.4.0
        Installationskandidat: 11.4.0
        Versionstabelle:
       *** 11.4.0 500
              500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      Die refreshs laufen problemlos:
      Proxmox und HA ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @kippe
        v11.4.0
        grafana:
          Installiert:           11.4.0
          Versionstabelle:
         *** 11.4.0 500
        gmt94
        #43
        @meister-mopper
        Du hast die Charts vermutlich nicht im embeded Modus in einem iframe eingebunden?
        Denn dort wird es nämlich nicht aktualisiert.
        • G gmt94
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #44
          @gmt94
          So sieht es hier aus:
          Proxmox und HA ...
            @gmt94
            gmt94
            schrieb am zuletzt editiert von gmt94
            #45
            @meister-mopper
            Wenn du es als iframe einbindest sieht das aber so aus.
            Und in der vis hat man dann nur noch die Grafik und nicht mehr diesen refresh Button. Binde ich es so ein wie bei dir, wird es auch aktualisiert.
            Siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/78275/grafana-aktualisiert-nicht-im-embed-modus?_=1734610283349
            Das hat auch was mein ich mit dem "solo" im string zu tun.
            • G gmt94
              @meister-mopper
              Siehe hier:
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #46
              @gmt94
              Laut Issue direkt bei Grafana sollte als Workaround da
              __feature.dashboardSceneSolo=false
              rein. Bei dir fehlt das "false". Ist einen Versuch Wert.
              EDIT: URL direkt auf den entscheidenden Kommentar.
              • Marc BergM Marc Berg
                @gmt94
                gmt94
                #47
                @marc-berg
                Danke für den Hinweis, werde ich nachher mal ausprobieren.
                • wolfi913W wolfi913
                  @hub01 sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                  Mich stört die zusätzliche oberere Kopfleiste.
                  Sofern Du nur den Timepicker wegbekommen willst dann geht's so.
                  &kiosk&_dash.hideTimePicker=true
                  https://forum.iobroker.net/post/1216270
                  Fallst Du auch noch Variablen nutzt dann zusätzlich um
                  &_dash.hideVariables=true
                  ergänzen.
                  schmidti
                  #48
                  @wolfi913
                  2 Tage meines Lebens verschwendet um dann hier die Lösung zu finden 😑
                  Vielen Dank!
                  Wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich den daraus resultierenden riesigen Rand loswerde..?!
                  VG
                  Frank
