  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hinweise zu Grafana 11.3.0-01
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
48 Beiträge 13 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Hallo. Ich habe gestern wieder das System auf den aktuellsten Stand gebracht. Unter anderem auch ein Update für Grafana (von 11.2.0 auf 11.3.0-01). So weit alles OK.
    Bei Grafana hat sich mit dieser Version einiges geändert (positiv wie auch negativ). Das Handling für die Erstellung und Modifizierung der Einstellungen, für Visualisierungen, ist geändert worden. Einige Tasten sind verschwunden, andere nur sichtbar wenn zuvor auf eine andere Schaltflächen geklickt wurde.
    Die Links für iFrames sind geändert worden. So ist jetzt die Zeitzone mit inbegriffen. Alte Links funktionieren aber immer noch.
    Was absolut negativ ist und ich mich zum Downgrade auf die 11.2.0 bewegt hat, ist die Tatsache das "alte" und "neu erstellte" Visualisierungen im iFrame nicht mehr aktualisierte werden. Ganz egal ob ein Intervall (5s, 5m, 1h) oder "auto" vorgegeben ist, es wird nicht automatisch wie eingestellt aktualisiert.
    Also zurück auf die 11.2.0 und es funktioniert wieder. Ich habe mich bemüht herauszufinden, ob es auf GIT schon ein Issues gibt. Aufgrund der Vielzahl der Meldungen habe ich das abgebrochen.
    Kurz und knapp. Wer selbe Probleme haben sollte - es liegt nicht an Euch. Ich bin zurück auf 11.2.0 und habe die Version mit apt-mark hold erst einmal festgenagelt.
    Ro75.
    ? H Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      @ro75
      Danke fuer die Info!
      mir war die 11er noch nie sympathisch, bleibe im Container auf der 10er.
      Ich sehe auch keinen Grund, hier immer alle Updates zu machen, die Systemupdates vom Debian werden ja installiert.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        hub01
        @ro75
        Bin auch von 11.2 auf 11.3 und will zurück. Mich stört die zusätzliche oberere Kopfleiste.
        Wie kommt man auf 11.2 zurück?
        wolfi913W Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hub01
          @ro75
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @hub01 sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
          Sofern Du nur den Timepicker wegbekommen willst dann geht's so.
          &kiosk&_dash.hideTimePicker=true
          https://forum.iobroker.net/post/1216270
          Fallst Du auch noch Variablen nutzt dann zusätzlich um
          &_dash.hideVariables=true
          ergänzen.
          • H hub01
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            sudo apt install grafana=11.2.0
            Ro75
            P H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              @ro75
              Interessant. Bei mir werden die Diagramme aktualisiert. Allerdings, nicht wie eingestellt, z.B. 10 Sekunden als Sprung, sondern die Grafik läuft wie eine Laufschrift mehrmals die Sekunde einen Pixel oder so nach links.
              Bei einem größeren Dashboard spingt die Zeitleiste mehrmals die Skunde zwischen Uhrzeit und Datum hinterher.
              Dadurch flackert die Anzeige ganz schön. Ist also wohl noch nicht ausgereift.
              Ich habe dann mal das Backup im Proxmox zurückgespielt und grafana festgetackert.
              Vielen Dank für den Hinweis.
              Peterfido
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                hub01
                @ro75
                danke, jetzt passt es wieder
                • P peterfido
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @peterfido ich nutze nicht die kompletten Dashboards von Grafena, sondern immer nur das einzelne Chart im iframe.
                  Ro75
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    peterfido
                    @ro75 Das untere Bild ist ein iFrame im VIS. Das obere Bild ein Ausschnitt vom Dashboard.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Habe Grafana v11.3.0+security-01 (5ddc329279)
                      Meine Views sind alle nicht merklich anders, als vorher. Habe aber auch keine Views, die in iframes eingebunden sind, sondern schaue mir die Kurven immer direkt in den Dashboards an...
                      • MartinPM MartinP
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @martinp selbst da klappt die Aktualisierung nicht korrekt.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @ro75 Welcher Browser? Welche Fenstergröße? Da scheint das responsive Design in die Hose zu gehen ... Bei mir Firefox auf einem WQHD 27" Screen keine Probleme...
                          Habe gerade mal das Browser Fenster aus dem Vollbild genommen, und auf verschiedene Größen gezogen... nicht reproduzierbar bei mir...
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Nachtrag: Stirnklatsch ich nutze kein Autorefresh und keine eingebetteten Iframes, von da her sehe ich die Effekte erstmal nicht.
                            Mein System ist so schon langsam genug ...
                            Bei manuellem Refresh wird auch immer wieder eine andere Beschriftung der x-Achse "ausgewürfelt"
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Noch eine Blödsinnigkeit:
                              Alle meine Dashboards sind auf manuellen Refresh gestellt.
                              Schaltet man von einem Dashboard in ein anderes, kriegt man dort nicht die aktuelle Endzeit, sondern die Endzeit, die im vorherigen Dashboard gerade angezeigt wurde (letzter manueller Refresh)
                              EDIT: Noch einmal getestet - kann das nicht reproduzieren. Jetzt hat das neue Dashboard beim Umschalten zumindest die aktuelle Zeit als Endzeit
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @ro75
                                Mit v11.4.0 (b58701869e) stelle ich jetzt keine ähnlichen Probleme mehr fest. Läuft!
                                Proxmox und HA ...
                                MartinPM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ro75
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @meister-mopper bei mir flackert das Bild im Smartphone im Grafana Login Screen, sobald die Tastatur eingeblendet ist.
                                  Android 11, Chrome, Nokia 6.2 hochkant gehalten
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    Kippe
                                    @martinp
                                    Kann ich denn jetzt wieder mit der 11.4 Version ein Chart im iframe einbetten, und im ioBroker Widget anzeigen lassen und es wird aktualisiert . Das ging ja mit der 11.3 ja nicht mehr ?
                                    • K Kippe
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @kippe das habe ich bisher nicht gemacht ... schaue mir die grafana Dashboards direkt an ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        Kippe
                                        Hallo :female-detective:
                                        Kann mir mal jemand von Euch sagen, ob jemand mit der Grafana 11.4 Version es jetzt hinbekommen hat, das die Daten sich automatisch aktualisieren in ioBroker von den IFrames. Bei mir geht es nicht. Die Daten sind wie Eingefroren.
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @meister-mopper sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                                          @ro75
                                          @Kippe sollte wohl gehen.
                                          Ro75
