  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hinweise zu Grafana 11.3.0-01
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
48 Beiträge 13 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @hub01 sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
    Wie kommt man auf 11.2 zurück?
    sudo apt install grafana=11.2.0
    Ro75
    hub01
    @ro75
    danke, jetzt passt es wieder
    • P peterfido
      @ro75
      Interessant. Bei mir werden die Diagramme aktualisiert. Allerdings, nicht wie eingestellt, z.B. 10 Sekunden als Sprung, sondern die Grafik läuft wie eine Laufschrift mehrmals die Sekunde einen Pixel oder so nach links.
      Bei einem größeren Dashboard spingt die Zeitleiste mehrmals die Skunde zwischen Uhrzeit und Datum hinterher.
      Dadurch flackert die Anzeige ganz schön. Ist also wohl noch nicht ausgereift.
      Ich habe dann mal das Backup im Proxmox zurückgespielt und grafana festgetackert.
      Vielen Dank für den Hinweis.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @peterfido ich nutze nicht die kompletten Dashboards von Grafena, sondern immer nur das einzelne Chart im iframe.
      Ro75
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        peterfido
        @ro75 Das untere Bild ist ein iFrame im VIS. Das obere Bild ein Ausschnitt vom Dashboard.
        Peterfido
        • P peterfido
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Habe Grafana v11.3.0+security-01 (5ddc329279)
          Meine Views sind alle nicht merklich anders, als vorher. Habe aber auch keine Views, die in iframes eingebunden sind, sondern schaue mir die Kurven immer direkt in den Dashboards an...
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @martinp selbst da klappt die Aktualisierung nicht korrekt.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @ro75 Welcher Browser? Welche Fenstergröße? Da scheint das responsive Design in die Hose zu gehen ... Bei mir Firefox auf einem WQHD 27" Screen keine Probleme...
              Habe gerade mal das Browser Fenster aus dem Vollbild genommen, und auf verschiedene Größen gezogen... nicht reproduzierbar bei mir...
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Nachtrag: Stirnklatsch ich nutze kein Autorefresh und keine eingebetteten Iframes, von da her sehe ich die Effekte erstmal nicht.
                Mein System ist so schon langsam genug ...
                Bei manuellem Refresh wird auch immer wieder eine andere Beschriftung der x-Achse "ausgewürfelt"
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Noch eine Blödsinnigkeit:
                  Alle meine Dashboards sind auf manuellen Refresh gestellt.
                  Schaltet man von einem Dashboard in ein anderes, kriegt man dort nicht die aktuelle Endzeit, sondern die Endzeit, die im vorherigen Dashboard gerade angezeigt wurde (letzter manueller Refresh)
                  EDIT: Noch einmal getestet - kann das nicht reproduzieren. Jetzt hat das neue Dashboard beim Umschalten zumindest die aktuelle Zeit als Endzeit
                  • Ro75R Ro75
                    Hallo. Ich habe gestern wieder das System auf den aktuellsten Stand gebracht. Unter anderem auch ein Update für Grafana (von 11.2.0 auf 11.3.0-01). So weit alles OK.
                    Bei Grafana hat sich mit dieser Version einiges geändert (positiv wie auch negativ). Das Handling für die Erstellung und Modifizierung der Einstellungen, für Visualisierungen, ist geändert worden. Einige Tasten sind verschwunden, andere nur sichtbar wenn zuvor auf eine andere Schaltflächen geklickt wurde.
                    Die Links für iFrames sind geändert worden. So ist jetzt die Zeitzone mit inbegriffen. Alte Links funktionieren aber immer noch.
                    Was absolut negativ ist und ich mich zum Downgrade auf die 11.2.0 bewegt hat, ist die Tatsache das "alte" und "neu erstellte" Visualisierungen im iFrame nicht mehr aktualisierte werden. Ganz egal ob ein Intervall (5s, 5m, 1h) oder "auto" vorgegeben ist, es wird nicht automatisch wie eingestellt aktualisiert.
                    Also zurück auf die 11.2.0 und es funktioniert wieder. Ich habe mich bemüht herauszufinden, ob es auf GIT schon ein Issues gibt. Aufgrund der Vielzahl der Meldungen habe ich das abgebrochen.
                    Kurz und knapp. Wer selbe Probleme haben sollte - es liegt nicht an Euch. Ich bin zurück auf 11.2.0 und habe die Version mit apt-mark hold erst einmal festgenagelt.
                    Ro75.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @ro75
                    Mit v11.4.0 (b58701869e) stelle ich jetzt keine ähnlichen Probleme mehr fest. Läuft!
                    Proxmox und HA ...
                    MartinPM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ro75
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @meister-mopper bei mir flackert das Bild im Smartphone im Grafana Login Screen, sobald die Tastatur eingeblendet ist.
                      Android 11, Chrome, Nokia 6.2 hochkant gehalten
                      • MartinPM MartinP
                        Kippe
                        @martinp
                        Kann ich denn jetzt wieder mit der 11.4 Version ein Chart im iframe einbetten, und im ioBroker Widget anzeigen lassen und es wird aktualisiert . Das ging ja mit der 11.3 ja nicht mehr ?
                        • K Kippe
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @kippe das habe ich bisher nicht gemacht ... schaue mir die grafana Dashboards direkt an ...
                          • MartinPM MartinP
                            Kippe
                            Hallo :female-detective:
                            Kann mir mal jemand von Euch sagen, ob jemand mit der Grafana 11.4 Version es jetzt hinbekommen hat, das die Daten sich automatisch aktualisieren in ioBroker von den IFrames. Bei mir geht es nicht. Die Daten sind wie Eingefroren.
                              @ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @meister-mopper sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                              @ro75
                              @Kippe sollte wohl gehen.
                              Ro75
                              • Ro75R Ro75
                                @ro75
                                Ro75
                                Kippe
                                @ro75
                                Also meine Visualisierungen im iFrame werden nicht aktualisiert.
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kippe
                                  @ro75
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  @kippe sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                                  @ro75
                                  Hast Du's schon mal mit z.B. &refresh=30s für alle 30 Sekunden in der URL probiert? Bei mir aktualisiert der iFrame damit problemlos unter Grafana 11.4
                                  • wolfi913W wolfi913
                                    @ro75
                                    Kippe
                                    @wolfi913
                                    So soll ich das machen ?
                                    • K Kippe
                                      @wolfi913
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      Oder wie muss ich das ändern
                                      Im Bereich der URL passend einfügen
                                      Am einfachsten ans Ende zwischen Solo und " reinschreiben.
                                        Kippe
                                        @wolfi913
                                        Leider keine Besserung😞
                                        K mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kippe
                                          @wolfi913
                                          Kippe
                                          Ich muss das im Kreis auch immer löschen, um überhaupt ein Bild im ioBroker iFrame zu bekommen.
                                          Keine Ahnung😥
