  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hinweise zu Grafana 11.3.0-01
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
48 Beiträge 13 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G gmt94
    @kippe
    sudo apt install grafana=11.2.0
    Ich springe damit immer zurück und das klappt immer ohne Probleme. Ja die Probleme sind auch erst mit der 11.3 gekommen
    Kippe
    @gmt94
    Ja das hat mir jemand im Beitrag oben auch schon geschrieben, und ich hatte es so gemacht und dann startete Grafana überhaupt nicht mehr.
    G Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      @gmt94
      gmt94
      schrieb am zuletzt editiert von gmt94
      @kippe
      Hast du den Service danach wieder gestartet per ssh?
      sudo service grafana-server start
      • K Kippe
        @gmt94
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @kippe sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
        @gmt94
        @Kippe dann machst du was in proxmox oder im lcx Container falsch.
        Mach einen neuen Container. Wie das geht, keine Ahnung.
        Ro75
        • Ro75R Ro75
          @gmt94
          Ro75
          Kippe
          @ro75
          Hallo 🙋‍♂️
          Habe jetzt das Upgrade gemacht und den Dienst neu gestartet und auch den Befehl für den Autostart noch mal neu gemacht. Jetzt bin ich wieder auf der 11.2 und alles geht wie immer 🙏. Dann habe ich im System die Updates blockiert. Keine Ahnung warum Grafana so ein Blödes Update macht, wo nichts mehr geht.
          Hauptsache es läuft wieder, und ich bedanke mich bei Euch für die Hilfe 👍👍👍
          • K Kippe
            @gmt94
            Geht nicht😕
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @kippe
            So sieht es bei mir aus:
            v11.4.0
            thomas@GrafInflux:~$ sudo apt policy grafana
            grafana:
              Installiert:           11.4.0
              Installationskandidat: 11.4.0
              Versionstabelle:
             *** 11.4.0 500
                    500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
            Die refreshs laufen problemlos:
            Proxmox und HA ...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @kippe
              v11.4.0
              grafana:
                Installiert:           11.4.0
                Versionstabelle:
               *** 11.4.0 500
              gmt94
              @meister-mopper
              Du hast die Charts vermutlich nicht im embeded Modus in einem iframe eingebunden?
              Denn dort wird es nämlich nicht aktualisiert.
              • G gmt94
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @gmt94
                So sieht es hier aus:
                Proxmox und HA ...
                  @gmt94
                  gmt94
                  @meister-mopper
                  Wenn du es als iframe einbindest sieht das aber so aus.
                  Und in der vis hat man dann nur noch die Grafik und nicht mehr diesen refresh Button. Binde ich es so ein wie bei dir, wird es auch aktualisiert.
                  Siehe hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/78275/grafana-aktualisiert-nicht-im-embed-modus?_=1734610283349
                  Das hat auch was mein ich mit dem "solo" im string zu tun.
                  • G gmt94
                    @meister-mopper
                    Siehe hier:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @gmt94
                    Laut Issue direkt bei Grafana sollte als Workaround da
                    __feature.dashboardSceneSolo=false
                    rein. Bei dir fehlt das "false". Ist einen Versuch Wert.
                    EDIT: URL direkt auf den entscheidenden Kommentar.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @gmt94
                      gmt94
                      @marc-berg
                      Danke für den Hinweis, werde ich nachher mal ausprobieren.
                      • wolfi913W wolfi913
                        @hub01 sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                        Mich stört die zusätzliche oberere Kopfleiste.
                        Sofern Du nur den Timepicker wegbekommen willst dann geht's so.
                        &kiosk&_dash.hideTimePicker=true
                        https://forum.iobroker.net/post/1216270
                        Fallst Du auch noch Variablen nutzt dann zusätzlich um
                        &_dash.hideVariables=true
                        ergänzen.
                        schmidti
                        @wolfi913
                        2 Tage meines Lebens verschwendet um dann hier die Lösung zu finden 😑
                        Vielen Dank!
                        Wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich den daraus resultierenden riesigen Rand loswerde..?!
                        Frank
