  4. Gelöst / Bash-Befehl in javaScript
    6.4k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schorsch
    schrieb am zuletzt editiert von Schorsch
    Moin,
    ich bin noch "Grundschüler" ;-) und möchte den Wechselrichter HMS-800W-2T von Hoymiles einbinden.
    Diesen Topic Hoymiles HMS-800W-2T habe ich bereits durchgearbeitet, hänge jedoch am letzten Rest.
    Im Terminal bekomme ich mit dem Befehl "hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new" (111.111.... steht für die IP-Adresse meines Hoymiles) ettliche Daten.
    Jetzt denke ich darüber nach, die Daten in einem Blockly-Script abzufragen. Wie müsste der Befehl in einer JavaScript Funktion geschrieben werden?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    • S Schorsch
      Moin,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @schorsch schau dir mal das exec befehl an
      • arteckA arteck
        Schorsch
        @arteck Vielen Dank. Mir scheint, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, es jedoch ein Problem mit den Rechten gibt.
        Für den SSH-Zugriff habe ich einen extra User angelegt, ich arbeite nicht als User iobroker. Wenn ich also im Terminal den Befehl eingebe, funktioniert es. Wenn ich es im exec-Block eingebe, funktioniert gar nichts. Gebe ich jedoch einen Befehl "ls" ein, wird der Inhalt aufgelistet. Bei dem Befehl "whoami" erhalte ich die Info, dass es der User iobroker ist.
        Ich werde jetzt mal recherchieren, wie ich hoymiles-wifi als User iobroker ausführen kann. Wenn mir jemand auf die Schnelle einen Tipp geben kann, wie ich es prüfen und einrichten kann, würde ich mich sehr freuen.
        Gruß Schorsch.
        • S Schorsch
          Gruß Schorsch.
          @schorsch sagte in Bash-Befehl in javaScript:
          hast du exec in der Konfiguration der js-Instanz freigegeben?
          gut so!
          kannst du auch gar nicht!
          Aber dein User sollte in der Gruppe iobroker drin sein.
          • S Schorsch
            Gruß Schorsch.
            @schorsch
            sudo -H -u iobroker BEFEHL
              Schorsch
              Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
              In der JS-Instanz sind die Einstellungen wie folgt (bekomme zur Zeit keinen Screenshot eingebaut):
              Kommando "setObject" erlauben = aus
              Kommando "exec" erlauben = an
              Kommando "sendToHost" erlauben = aus
              Nicht alle Zustände beim Start abonnieren = aus
              Mein User ist in der Gruppe "iobroker" enthalten. Bei dem User funktioniert es ja. Im Blockly-Script bleibt der Text leer.
              Muss "sendToHost" aktiviert sein?
              @Thomas-Braun das Ergebnis ist:
              sudo -H -u iobroker hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-version-info
              Traceback (most recent call last):
                File "/usr/local/bin/hoymiles-wifi", line 5, in <module>
                  from hoymiles_wifi.__main__ import run_main
              ModuleNotFoundError: No module named 'hoymiles_wifi'
              Als SSH-User erhalte ich folgendes bei diesem Befehl:
              No response or unable to retrieve response for get-version-info
              Die Antwort ist in soweit richtig, weil sich der hoymiles bei Dunkelheit aus dem WLAN verabschiedet und morgen bei Tageslicht wieder einbindet.
              Der Inhalt der Datei hoymiles-wifi lautet:
              #!/usr/bin/python3
              # -*- coding: utf-8 -*-
              import re
              import sys
              if __name__ == '__main__':
                  sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw|\.exe)?$', '', sys.argv[0])
                  sys.exit(run_main())
              Vielleicht hilft euch dies weiter.
              Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Schorsch
                #!/usr/bin/python3
                import re
                import sys
                @schorsch
                echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                  installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.12.7
                  These apps are now globally available
                    - hoymiles-wifi
                ⚠  Note: '/home/iobroker/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run
                    `pipx ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell's config file (e.g. ~/.bashrc).
                done! ✨ 🌟 ✨
                echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi
                usage: hoymiles-wifi [-h] --host HOST [--local_addr LOCAL_ADDR] [--as-json]
                                     {get-real-data-new,get-real-data,get-config,network-info,app-information-data,app-get-hist-power,set-power-limit,set-wifi,firmware-update,restart-dtu,turn-on-inverter,turn-off-inverter,get-information-data,get-version-info,heartbeat,identify-dtu,identify-inverters,identify-meters,get-alarm-list}
                hoymiles-wifi: error: the following arguments are required: --host, command
                echad@chet:~ $
                Wenn der user iobroker das Programm nur nutzen soll würde ich es so machen.
                • S Schorsch
                  #!/usr/bin/python3
                  import re
                  import sys
                  @schorsch
                  Und wenn es global für alle user verfügbar sein soll:
                  sudo pipx install hoymiles-wifi --global
                  • S Schorsch
                    #!/usr/bin/python3
                    import re
                    import sys
                    @schorsch sagte: Der Inhalt der Datei hoymiles-wifi lautet:
                    Das ist doch kein Bash-Skript, sondern ein Python-Skript. Rufe es mal im exec() mit python3 auf.
                    "python3 hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new"
                      @paul53 sagte in Bash-Befehl in javaScript:
                      Wenn es 'ordentlich' per pipx installiert wurde (und dann dadurch im $PATH des users 'iobroker' liegt) dann sollte der Aufruf von
                      hoymiles-wifi
                      per exec-Block reichen.
                        @schorsch
                            - hoymiles-wifi
                        done! ✨ 🌟 ✨
                        echad@chet:~ $
                        Schorsch
                        @thomas-braun Hi, ich habe den Befehl so eingegeben, erhalte jedoch eine Fehlermeldung.
                        Kann es sein, dass durch die Installation mit pip und anschließend mit pipx etwas durcheinander gekommen ist?
                        Die PATH-Variable habe ich mit export PATH angepasst.
                        Wie muss ich vorgehen, um hoymiles-wifi komplett zu deinstallieren, um es dann neu zu installieren?
                        @paul53 Der Aufruf mit dem Vorangestellten "python3" führt auch zu keinem Erfolg.
                        Gruß Schorsch
                        • S Schorsch
                          Gruß Schorsch
                          @schorsch
                          Bilidchen kann und will ich nicht entziffern.
                          Text immer in CodeTags eingebettet hier rein.
                            Schorsch
                            @Thomas-Braun Sorry, mach ich n atürlich.
                            Folgend der Befehl und das Ergebnis zur Installation von hoymiles-wifi gemäß deinen Angaben.
                            ^ File exists at /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi and points to /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi. Not modifying. installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.11.2
                            -hoymiles-wifi (symlink missing or pointing to unexpected location)
                            ^ Note: '/home/iobroker/.local/bin is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessibleuntil your PATH is updatet. Run 'pipx ensurepath' to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell`s config file (e.g. ~/.bashrc).
                            Ich denke, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. Daher möchte ich wie folgt vorgehen:
                            1. hoymiles-wifi komplett deinstallieren. Wie mache ich es am Besten?
                            2. hoymiles-wifi wieder installieren, gemäß deiner Vorgabe
                            3. wie editiere ich die PATH-Variable des users iobroker, wie in der Antwort vorgeben oder anders?
                            Vielen Dank für deine Geduld.
                            Schorsch
                            • S Schorsch
                              Schorsch
                              pip uninstall hoymiles-wifi
                              im gleichen Verzeichnis wie bei der installation eingeben.
                                Schorsch
                                So, nach mehreren Tagen lesen und probieren bekomme ich es jetzt halbwegs hin.
                                Was nicht funktioniert, ist die Variable PATH für iobroker zu verändern.
                                Bei der Installation mit pipx wurde hoymiles-wifi im Verzeichnis "/home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/" installiert.
                                Mit folgendem Aufruf aus der bash erhalte ich Daten vom Wechselrichter
                                sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-real-data-new
                                Wenn ich den Befehl in einem exec-Block von Blockly eingebe, erhalte ich auch Daten zurück.
                                Was ich nicht hinbekomme, ist die PATH-Variable so zu ändern, dass iobroker im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin sucht. Ich habe testweise mit nano folgende Dateien editiert und danach wieder in den ursprung gesetzt:
                                • /etc/profile
                                • /home/iobroker/.profile
                                  und den RasPi danach jeweils neu gestartet.
                                  Als User dann mit folgenden Befehl die PATH-Variable geprüft:
                                sudo -H -u iobroker printenv
                                Ergebnis war immer:
                                PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                MAIL=/var/mail/iobroker
                                LOGNAME=iobroker
                                USER=iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Fragen:
                                • Ist es möglich, mit pipx das Programm hoymiles-wifi im Verzeichnis usr/local/bin zu installieren? Wenn ja, wie?
                                • Wie kann ich die PATH-Variable so anpassen, dass iobroker das Programm hoymiles-wifi selber findet und ich mir die Pfadangaben im Befehl sparen kann?
                                • S Schorsch
                                  • /etc/profile
                                  Ergebnis war immer:
                                  LOGNAME=iobroker
                                  USER=iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Fragen:
                                  Ja, wenn es mit root-Rechten global installiert wird landet es dort.
                                  Oder du machst es per
                                  sudo -H -u iobroker pipx ensurepath
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    was hast du da eingetragen?
                                    du hättest da sowas eintragen können
                                    export PATH="$PATH:/path/to/dir"
                                    das $PATH sorgt dafür, dsa der bisherige Pfad mit deinem /path/to/dir ergänzt wird.
                                    der rechner muss auch nicht neu gestartet werden, es muss nur die aktuelle session beendet werden, also am besten ausloggen und wieder einloggen.
                                    logout
                                    https://stackoverflow.com/questions/14637979/how-to-permanently-set-path-on-linux-unix
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      logout
                                      Schorsch
                                      @oliverio Da ich mich noch zu den Anfängern zähle, habe ich einfach vorhandene PATH-Zuweisungen ergänzt.
                                      So z. B. in der Datei /etc/profile. Da habe ich hinten ":/home/iobroker/.local/bin" angehängt:
                                      if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
                                        PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin"
                                      else
                                        PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin:/usr/local/games:/usr/games"
                                      fi
                                      export PATH
                                      Ich bin davon ausgegangen, dass entweder der eine oder andere Teil der if-Anweisung durchlaufen wird. Daher habe ich in beiden die PATH-Angabe hinten ergänzt. Meine Erwartung war, dass dann für den User iobroker in der PATH-Anweisung hinten die Ergänzung erscheint.
                                      Ich gehe davon aus, dass die Variable $PATH des Users "iobroker" mit folgendem Befehl mit ausgegeben wird:
                                      sudo -H -u ioproker printenv
                                      In der Ausgabe ist dann unter PATH folgendes zu lesen (siehe auch meinen vorherigen Beitrag):
                                      In der Datei /home/iobroker/.profile hat pipx nach Eingabe des folgenden Befehls
                                      folgenden Eintrag hinterlassen
                                      # Created by `pipx` on 2024-11-15 17:24:05
                                      export PATH="$PATH:/home/iobroker/.local/bin"
                                      Auch diese Zeichenkette erschien nicht. Ich habe danach die Ergänzung von pipx mit nano auskommentiert und folgende Zeilen eingefügt:
                                      # set PATH so it includes hoymiles-wifi
                                      if [ -d "$HOME/.local/pipx" ] ; then
                                          PATH="$HOME/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin"
                                      fi
                                      Auch ohne Erfolg.
                                      Entweder zeigt der Befehl "sudo -H -u iobroker printenv" nicht die Variable $PATH vom User iobroker an oder die Zuweisung erfolgt irgendwie anders.
                                      Der User, mit dem ich über SSH auf den Raspi zugreife, ist folgenden Gruppen zugeordnet:
                                      USER@ioBrokerPi:~ $ id USER
                                      uid=1000(USER) gid=1000(USER) Gruppen=1000(USER),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),106(netdev),995(spi),994(i2c),993(gpio),1001(iobroker)
                                      Der Gruppe root ist kein User zugeordnet.
                                        Schorsch
                                        Lösung gefunden.
                                        Die Variable $PATH des Users iobroker konnte ich nicht editieren.
                                        Ich habe jetzt einen Softlink im Verzeichnis /usr/local/bin mit dem Namen hoymiles-wifi gesetzt, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt. Mit Blockly kann dann die Pfadangabe entfallen.
                                        Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                                        Jetzt funktioniert auch der Adapter von @Michael-6.
