  4. Gelöst / Bash-Befehl in javaScript
    6.4k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schorsch
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
    In der JS-Instanz sind die Einstellungen wie folgt (bekomme zur Zeit keinen Screenshot eingebaut):
    Kommando "setObject" erlauben = aus
    Kommando "exec" erlauben = an
    Kommando "sendToHost" erlauben = aus
    Nicht alle Zustände beim Start abonnieren = aus
    Mein User ist in der Gruppe "iobroker" enthalten. Bei dem User funktioniert es ja. Im Blockly-Script bleibt der Text leer.
    Muss "sendToHost" aktiviert sein?
    @Thomas-Braun das Ergebnis ist:
    sudo -H -u iobroker hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-version-info
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/local/bin/hoymiles-wifi", line 5, in <module>
        from hoymiles_wifi.__main__ import run_main
    ModuleNotFoundError: No module named 'hoymiles_wifi'
    Als SSH-User erhalte ich folgendes bei diesem Befehl:
    No response or unable to retrieve response for get-version-info
    Die Antwort ist in soweit richtig, weil sich der hoymiles bei Dunkelheit aus dem WLAN verabschiedet und morgen bei Tageslicht wieder einbindet.
    Der Inhalt der Datei hoymiles-wifi lautet:
    #!/usr/bin/python3
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import re
    import sys
    if __name__ == '__main__':
        sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw|\.exe)?$', '', sys.argv[0])
        sys.exit(run_main())
    Vielleicht hilft euch dies weiter.
    Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Schorsch
      #!/usr/bin/python3
      import re
      import sys
      @schorsch
      echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
        installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.12.7
        These apps are now globally available
          - hoymiles-wifi
      ⚠  Note: '/home/iobroker/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run
          `pipx ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell's config file (e.g. ~/.bashrc).
      done! ✨ 🌟 ✨
      echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi
      usage: hoymiles-wifi [-h] --host HOST [--local_addr LOCAL_ADDR] [--as-json]
                           {get-real-data-new,get-real-data,get-config,network-info,app-information-data,app-get-hist-power,set-power-limit,set-wifi,firmware-update,restart-dtu,turn-on-inverter,turn-off-inverter,get-information-data,get-version-info,heartbeat,identify-dtu,identify-inverters,identify-meters,get-alarm-list}
      hoymiles-wifi: error: the following arguments are required: --host, command
      echad@chet:~ $
      Wenn der user iobroker das Programm nur nutzen soll würde ich es so machen.
      • S Schorsch
        #!/usr/bin/python3
        import re
        import sys
        @schorsch
        Und wenn es global für alle user verfügbar sein soll:
        sudo pipx install hoymiles-wifi --global
        • S Schorsch
          #!/usr/bin/python3
          import re
          import sys
          @schorsch sagte: Der Inhalt der Datei hoymiles-wifi lautet:
          Das ist doch kein Bash-Skript, sondern ein Python-Skript. Rufe es mal im exec() mit python3 auf.
          "python3 hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new"
            @paul53 sagte in Bash-Befehl in javaScript:
            Wenn es 'ordentlich' per pipx installiert wurde (und dann dadurch im $PATH des users 'iobroker' liegt) dann sollte der Aufruf von
            hoymiles-wifi
            per exec-Block reichen.
              @schorsch
                  - hoymiles-wifi
              done! ✨ 🌟 ✨
              echad@chet:~ $
              Schorsch
              @thomas-braun Hi, ich habe den Befehl so eingegeben, erhalte jedoch eine Fehlermeldung.
              Kann es sein, dass durch die Installation mit pip und anschließend mit pipx etwas durcheinander gekommen ist?
              Die PATH-Variable habe ich mit export PATH angepasst.
              Wie muss ich vorgehen, um hoymiles-wifi komplett zu deinstallieren, um es dann neu zu installieren?
              @paul53 Der Aufruf mit dem Vorangestellten "python3" führt auch zu keinem Erfolg.
              Gruß Schorsch
              • S Schorsch
                Gruß Schorsch
                @schorsch
                Bilidchen kann und will ich nicht entziffern.
                Text immer in CodeTags eingebettet hier rein.
                  Schorsch
                  @Thomas-Braun Sorry, mach ich n atürlich.
                  Folgend der Befehl und das Ergebnis zur Installation von hoymiles-wifi gemäß deinen Angaben.
                  ^ File exists at /home/iobroker/.local/bin/hoymiles-wifi and points to /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi. Not modifying. installed package hoymiles-wifi 0.2.7, installed using Python 3.11.2
                  -hoymiles-wifi (symlink missing or pointing to unexpected location)
                  ^ Note: '/home/iobroker/.local/bin is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessibleuntil your PATH is updatet. Run 'pipx ensurepath' to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell`s config file (e.g. ~/.bashrc).
                  Ich denke, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. Daher möchte ich wie folgt vorgehen:
                  1. hoymiles-wifi komplett deinstallieren. Wie mache ich es am Besten?
                  2. hoymiles-wifi wieder installieren, gemäß deiner Vorgabe
                  3. wie editiere ich die PATH-Variable des users iobroker, wie in der Antwort vorgeben oder anders?
                  Vielen Dank für deine Geduld.
                  Schorsch
                  • S Schorsch
                    Schorsch
                    @schorsch sagte in Bash-Befehl in javaScript:
                    pip uninstall hoymiles-wifi
                    im gleichen Verzeichnis wie bei der installation eingeben.
                      Schorsch
                      So, nach mehreren Tagen lesen und probieren bekomme ich es jetzt halbwegs hin.
                      Was nicht funktioniert, ist die Variable PATH für iobroker zu verändern.
                      Bei der Installation mit pipx wurde hoymiles-wifi im Verzeichnis "/home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/" installiert.
                      Mit folgendem Aufruf aus der bash erhalte ich Daten vom Wechselrichter
                      sudo -H -u iobroker /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin/hoymiles-wifi --host xxx.xxx.xxx.xxx get-real-data-new
                      Wenn ich den Befehl in einem exec-Block von Blockly eingebe, erhalte ich auch Daten zurück.
                      Was ich nicht hinbekomme, ist die PATH-Variable so zu ändern, dass iobroker im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin sucht. Ich habe testweise mit nano folgende Dateien editiert und danach wieder in den ursprung gesetzt:
                      • /etc/profile
                      • /home/iobroker/.profile
                        und den RasPi danach jeweils neu gestartet.
                        Als User dann mit folgenden Befehl die PATH-Variable geprüft:
                      sudo -H -u iobroker printenv
                      Ergebnis war immer:
                      PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                      MAIL=/var/mail/iobroker
                      LOGNAME=iobroker
                      USER=iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Fragen:
                      • Ist es möglich, mit pipx das Programm hoymiles-wifi im Verzeichnis usr/local/bin zu installieren? Wenn ja, wie?
                      • Wie kann ich die PATH-Variable so anpassen, dass iobroker das Programm hoymiles-wifi selber findet und ich mir die Pfadangaben im Befehl sparen kann?
                      • S Schorsch
                        • /etc/profile
                        Ergebnis war immer:
                        LOGNAME=iobroker
                        USER=iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Fragen:
                        Ja, wenn es mit root-Rechten global installiert wird landet es dort.
                        Oder du machst es per
                        sudo -H -u iobroker pipx ensurepath
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          was hast du da eingetragen?
                          du hättest da sowas eintragen können
                          export PATH="$PATH:/path/to/dir"
                          das $PATH sorgt dafür, dsa der bisherige Pfad mit deinem /path/to/dir ergänzt wird.
                          der rechner muss auch nicht neu gestartet werden, es muss nur die aktuelle session beendet werden, also am besten ausloggen und wieder einloggen.
                          logout
                          https://stackoverflow.com/questions/14637979/how-to-permanently-set-path-on-linux-unix
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            logout
                            Schorsch
                            @oliverio Da ich mich noch zu den Anfängern zähle, habe ich einfach vorhandene PATH-Zuweisungen ergänzt.
                            So z. B. in der Datei /etc/profile. Da habe ich hinten ":/home/iobroker/.local/bin" angehängt:
                            if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
                              PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin"
                            else
                              PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/iobroker/.local/bin:/usr/local/games:/usr/games"
                            fi
                            export PATH
                            Ich bin davon ausgegangen, dass entweder der eine oder andere Teil der if-Anweisung durchlaufen wird. Daher habe ich in beiden die PATH-Angabe hinten ergänzt. Meine Erwartung war, dass dann für den User iobroker in der PATH-Anweisung hinten die Ergänzung erscheint.
                            Ich gehe davon aus, dass die Variable $PATH des Users "iobroker" mit folgendem Befehl mit ausgegeben wird:
                            sudo -H -u ioproker printenv
                            In der Ausgabe ist dann unter PATH folgendes zu lesen (siehe auch meinen vorherigen Beitrag):
                            In der Datei /home/iobroker/.profile hat pipx nach Eingabe des folgenden Befehls
                            folgenden Eintrag hinterlassen
                            # Created by `pipx` on 2024-11-15 17:24:05
                            export PATH="$PATH:/home/iobroker/.local/bin"
                            Auch diese Zeichenkette erschien nicht. Ich habe danach die Ergänzung von pipx mit nano auskommentiert und folgende Zeilen eingefügt:
                            # set PATH so it includes hoymiles-wifi
                            if [ -d "$HOME/.local/pipx" ] ; then
                                PATH="$HOME/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin"
                            fi
                            Auch ohne Erfolg.
                            Entweder zeigt der Befehl "sudo -H -u iobroker printenv" nicht die Variable $PATH vom User iobroker an oder die Zuweisung erfolgt irgendwie anders.
                            Der User, mit dem ich über SSH auf den Raspi zugreife, ist folgenden Gruppen zugeordnet:
                            USER@ioBrokerPi:~ $ id USER
                            uid=1000(USER) gid=1000(USER) Gruppen=1000(USER),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),106(netdev),995(spi),994(i2c),993(gpio),1001(iobroker)
                            Der Gruppe root ist kein User zugeordnet.
                              Schorsch
                              Lösung gefunden.
                              Die Variable $PATH des Users iobroker konnte ich nicht editieren.
                              Ich habe jetzt einen Softlink im Verzeichnis /usr/local/bin mit dem Namen hoymiles-wifi gesetzt, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt. Mit Blockly kann dann die Pfadangabe entfallen.
                              Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                              Jetzt funktioniert auch der Adapter von @Michael-6.
