  4. Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lukas8519
    Hi zusammen,
    ich bin nicht so das größte IObroker Talent und scheitere an der Installation des HomematicIP Cloud Adapters.
    Beim Versuch der Installation kommt immer:
    $ iobroker add hmip --host iobroker
    NPM version: 8.19.3Installing iobroker.hmip@1.24.3... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.hmip@1.24.3: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    könnt ihr mir helfen?
    gruß Lukas
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lukas8519
      Hi zusammen,
      gruß Lukas
      @lukas8519
      iob stop
      iob fix
      iob start
      • L lukas8519
        Hi zusammen,
        gruß Lukas
        @lukas8519 was kommt bei iob install hmip --debug ?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lukas8519
          Hi zusammen,
          gruß Lukas
          @lukas8519 sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
          NPM version: 8.19.3
          Deutet aber auch auf eine alte Version von nodejs hin.
            NPM version: 8.19.3
            @lukas8519
            dann bitte auch die Langfassung von iob diag
            weil...
                "dependencies": [
                    "js-controller": ">=5.0.19"
                "globalDependencies": [
                    "admin": ">=6.13.16"
              lukas8519
              lukas@iobroker:~ $ iob install hmip --debug
              NPM version: 8.19.3
              npm ERR! code EBADENGINE
              npm ERR! engine Unsupported engine
              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.24.3
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.24.3
              npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.3","node":"v16.19.0"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-11-09T18_08_07_112Z-debug-0.log
              lukas@iobroker:~ $ ^C
              lukas@iobroker:~ $ lukas@iobroker:~ $ iob install hmip --debug
              NPM version: 8.19.3
              NPM version: 8.19.3
              host.iobroker Cannot install iobroker.hmip@1.24.3: 1_08_07_112Z-debug-0.log
              • L lukas8519
                NPM version: 8.19.3
                NPM version: 8.19.3
                NPM version: 8.19.3
                "node":"v16.19.0"}
                Zu alt...
                Wir sind beim ioBroker bei nodejs20 als empfohlene Version, der Adapter verlangt mindestens 18.
                Also updaten...
                iob nodejs-update
                Den Rest vom Fest dann auch aktualisieren.
                  "node":"v16.19.0"}
                  Zu alt...
                  Also updaten...
                  iob nodejs-update
                  lukas8519
                  @thomas-braun danke euch!
                  wie kann ich nochmal die installierte version checken ? ich glaube nämlich, dass es nicht funktioniert hat
                  • L lukas8519
                    @lukas8519
                    Installiert ist "node":"v16.19.0"
                    Schau per
                    iob diag
                    das Gesamtkonstrukt an.
                    • L lukas8519
                      @homoran sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
                        @lukas8519
                        Schau per
                        iob diag
                        lukas8519
                        @thomas-braun sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
                        iob diag
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $
                        • L lukas8519
                          iob diag
                          oder hast du einen Raspi?
                          • L lukas8519
                            iob diag
                            @lukas8519
                            Ist das ein Raspberry da? Dann vorübergehend die Raspbian-Beta-Version von hier verwenden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                              lukas8519
                              @homoran jaa
                              • L lukas8519
                                @homoran jaa
                                @lukas8519 dann bitte
                                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                                chmod 744 iob_diag.sh
                                ./iob_diag.sh
                                ausführen
                                  ./iob_diag.sh
                                  ausführen
                                  lukas8519
                                  Copy text starting here:
                                  ```bash
                                                          v.2024-10-26 Raspbian
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     320
                                  Pending iob updates:    40
                                  Nodejs-Installation:
                                  nodejs:                 N/A
                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  /usr/bin/corepack       0.15.1
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                  Please execute
                                  iob nodejs-update
                                  to fix these errors.
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        510M        1.8G         35M        1.5G        3.3G
                                  Swap:            99M        1.0M         98M
                                  Total:          3.9G        511M        1.9G
                                  Active iob-Instances:   1
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   7.1.5
                                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                25596
                                  States:                 20358
                                  Size of iob-Database:
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lukas8519
                                    ```bash
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    nodejs:                 N/A
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    Please execute
                                    iob nodejs-update
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M        1.0M         98M
                                                            admin                   7.1.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                25596
                                    States:                 20358
                                    Hatte ich mir schon gedacht, das da allgemeiner Update-Stau herrscht...
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Wenn die Kiste wieder greifbar ist:
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    iob nodejs-update
                                    • L lukas8519
                                      ```bash
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      nodejs:                 N/A
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      Please execute
                                      iob nodejs-update
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                25596
                                      States:                 20358
                                      lukas8519
                                      @lukas8519
                                      jetzt kommt das
                                      lukas@iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
                                      lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                                      Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      Reading package lists... Done
                                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                      lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt full-upgrade
                                      Building dependency tree... Done
                                      Calculating upgrade... Done
                                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                        libfuse2 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 raspinfo
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        kms++-utils raspi-utils
                                      The following packages will be upgraded:
                                        adduser agnostics arandr avahi-daemon base-files bind9-host bind9-libs bluez
                                        bluez-firmware bsdextrautils bsdutils chromium-browser chromium-browser-l10n
                                        chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils cpio cups cups-browsed cups-client cups-common
                                        cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils
                                        cups-ppdc cups-server-common dbus dbus-user-session dbus-x11 debian-archive-keyring
                                        dhcpcd5 distro-info-data dns-root-data dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject exfatprogs fdisk
                                        ffmpeg file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                                        firmware-realtek ghostscript gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-rsvg-2.0 git
                                        git-man gldriver-test grafana grep gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-bad
                                        gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache
                                        gtk2-engines-pixbuf gui-pkinst isc-dhcp-client isc-dhcp-common less libaom0 libatspi2.0-0
                                        libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev
                                        libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7
                                        libavahi-glib1 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                                        libavutil56 libblas3 libblkid-dev libblkid1 libbluetooth3 libbluray2 libbsd0 libc-bin
                                        libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcamera-apps
                                        libcamera-tools libcamera0 libcom-err2 libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2
                                        libcurl3-gnutls libdav1d4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0 libdpkg-perl libegl-mesa0
                                        libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfdisk1 libflac8 libfontembed1 libgbm1
                                        libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                                        libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                                        libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgnutls30 libgs9 libgs9-common
                                        libgssapi-krb5-2 libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                                        libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgtk-3-0 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin
                                        libgtk2.0-common libimlib2 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjson-c5 libk5crypto3 libkms++0
                                        libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblapack3 libmagic-mgc libmagic1 libmount-dev
                                        libmount1 libmutter-7-0 libncurses6 libncursesw6 libndp0 libnftables1 libnghttp2-14
                                        libnss3 libntfs-3g883 libopenexr25 libpam-systemd libperl5.32 libpostproc55
                                        libprotobuf-lite23 libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
                                        libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5test5 libqt5widgets5 libqt5xml5
                                        libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 librsvg2-2
                                        librsvg2-common librsvg2-dev libsepol1 libsepol1-dev libsmartcols1 libsmbclient
                                        libsqlite3-0 libss2 libssh-gcrypt-4 libssh2-1 libssl1.1 libswresample3 libswscale5
                                        libsynctex2 libsystemd0 libtasn1-6 libtiff5 libtinfo6 libudev-dev libudev1 libuuid1
                                        libuv1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libvncclient1 libvpx6 libwbclient0
                                        libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data libx11-dev
                                        libx11-xcb1 libxml2 libxpm4 libzbar0 libzmq5 linux-libc-dev locales logrotate logsave
                                        lxplug-bluetooth lxplug-cputemp lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman
                                        lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-updater lxplug-volumepulse lxtask mesa-va-drivers
                                        mesa-vdpau-drivers mount mutter mutter-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term
                                        net-tools nfs-common nftables nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server
                                        openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules-5.32 piclone pprompt
                                        python3-cryptography python3-flask python3-idna python3-kms++ python3-libcamera
                                        python3-picamera2 python3-pil python3-pkg-resources python3-renderpm python3-reportlab
                                        python3-reportlab-accel python3-sense-hat python3-setuptools python3-v4l2
                                        python3-werkzeug qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                                        raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config raspinfo realvnc-vnc-server rfkill
                                        rp-bookshelf rp-prefapps rpi-eeprom rpi-imager samba-libs ssh sudo systemd systemd-sysv
                                        systemd-timesyncd tar thonny tzdata udev usb.ids util-linux uuid-dev vlc vlc-bin vlc-data
                                        vlc-l10n vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                                        vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter
                                        vlc-plugin-visualization wpasupplicant xserver-common xserver-xorg-core xwayland
                                      321 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 212 MB/700 MB of archives.
                                      After this operation, 539 MB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 kms++-utils arm64 0~git20221104~171243+adc05b6-1 [81.4 kB]
                                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspinfo all 20230123-1 [2,564 B]
                                      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspi-utils arm64 20230123-1 [41.8 kB]
                                      Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 10.1.0
                                        404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                                      Fetched 126 kB in 0s (422 kB/s)
                                      E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      • L lukas8519
                                        @lukas8519
                                        jetzt kommt das
                                        das ist ja Steinzeit
                                        wie alt ist die Installation?
                                          Halte deine Kiste immer auf einem aktuellen Stand...
                                          Die hat noch nie ein Update gesehen. Davon ab betreibt man auch keine graphische Oberfläche auf einem Server.
                                          Was willste mit vlc auf dem Ding?
                                          Richte grafana und influx neu ein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
