  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • ? Offline
    #61
    @smartboart:
    Das Script läuft nun seit einiger Zeit fantastisch und Stabil…
    Ich frage mich nur, warum das Script bei jeder Veränderung der Enum facade und motion also bei Fenster - Türkontakten und Bewegungsmeldern losläuft.
    (check Sensor)
    Kann man das nicht auf die Zeit begrenzen in der die Alarmanlage scharf ist...
    Wäre das ein großer Aufwand das anzupassen? Richte die Frage mal an den Entwickler...
    Würde das nicht Ressourcen schonen? `
    Meinstest du das als Anpassung?
    vorher:
        function _checkSensor(obj, group) {
            if (enable) {
                if (sensorDelay[group] === 0) {
                    _check(obj);
                } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                    setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
            log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
    nachher:
            if (enable) {
                    _check(obj);
    • ? Offline
      #62
      @zahnheinrich:
      Hättest Du einen Tip für mich, wie ich im script den Auslöser umstellen kann von geöffnet auf geschlossen? `
      Um nicht immer wieder die gleichen Probleme zu bekommen, würde ich dir empfehlen die Werte gleich korrekt aus HM zu setzen.
      Mach doch dazu mal eine eigene Frage im Forum auf. Bestimmt kennt jemand eine schöne Lösung dazu, HM ist ja doch sehr verbreitet hier.
      • ? Offline
        #63
        @Homer1976:
        Nein ist alles IO hab alles auch nochmal durch geschaut schalte ich die Anlage scharf dauert es keine 5 Minuten und der Alarm wird ausgelöst.
        Und immer von einem anderen Melder.
        Was im Log steht war nur von mir der Test ob sie Auslöst.
        Grüße `
        Kannst du bitte mal die Einträge der Alarmanlage aus dem iobroker-log hier posten. Dann kann man vielleicht etwas erkennen was unstimmig ist.
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #64
          Hallo Nisio,
          klar hier die Daten bei Auslösung.
          Wie schon gesagt löst immer mal ein anderer aus.
          ! 2018-09-03 08:50:21.085 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:silent
          ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:0
          ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:5
          ! 2018-09-03 08:50:21.086 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:30
          ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
          ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
          ! 2018-09-03 08:50:21.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
          ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
          ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder HWR.ILLUMINATION
          ! 2018-09-03 08:50:21.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
          ! 2018-09-03 08:50:21.092 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ausgelöst
          ! 2018-09-03 08:50:23.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
          ! 2018-09-03 08:50:26.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
          ! 2018-09-03 08:50:26.090 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
          ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Sirene state:true
          ! 2018-09-03 08:50:26.091 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Anruf state:true
          ! 2018-09-03 08:50:51.087 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:strobe
          ! 2018-09-03 08:50:51.420 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: strobe state:true
          ! 2018-09-03 08:34:23.165 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.4_Alarm_Blockly: telegram: Alarmanlage ist scharf geschalten
          ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarmTimer
          ! 2018-09-03 08:34:23.186 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: resetAlarm state:1
          ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: loadSettings profile:full
          ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: enable
          ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: on: in.enable val:full
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #65
            Ist es eigentlich normal das soviel ausgelöst wird bei Bewegung. ?
            Die Alarmlogdatei wird auch nur manchmal aktualisiert ist das normal.
            ! 2018-09-03 19:40:16.236 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
            ! 2018-09-03 19:40:16.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
            ! 2018-09-03 19:40:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
            ! 2018-09-03 19:40:18.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.MOTION
            ! 2018-09-03 19:40:31.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION
            ! 2018-09-03 19:40:31.633 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
            ! 2018-09-03 19:40:37.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
            ! 2018-09-03 19:40:37.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:39.951 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
            ! 2018-09-03 19:40:39.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_DEVICE
            ! 2018-09-03 19:40:44.153 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad:0.RSSI_PEER
            ! 2018-09-03 19:40:44.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:44.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.MOTION
            ! 2018-09-03 19:40:44.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion
            ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder Bad.ILLUMINATION
            ! 2018-09-03 19:40:44.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: checkSensor group:motion[/spoiler]
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #66
              Perfekt!!!!
              Ja genau das!
              Funktioniert prima….habs mal schnell getestet...
              Vielen lieben Dank!
              • ? Offline
                #67
                @Homer1976:
                Hallo Nisio,
                ! 2018-09-03 08:34:23.187 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: on: in.enable val:full `
                Die Alarmanlage ist scharf. Dann ist es doch auch richtig dass sie auslöst? Auf deinem Screenshot war als Status "Disabled" zu erkennen.
                bin verwirrt
                • ? Offline
                  #68
                  @Homer1976:
                  Sieht so aus, als wenn jemand durch die Wohnung läuft.
                  Flur- WZ - Flur - WZ - Bad
                  Sieht ok aus `
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #69
                    Morgen,
                    Richtig sollte auslösen aber doch nicht wenn niemand da ist.
                    War nur mal ein Screenshot wie ich es jetzt umgesetzt habe.
                    Grüße
                    • ? Offline
                      #70
                      @Homer1976:
                      Morgen,
                      Grüße ` Das ist dann aber eher ein Problem deiner Sensoren und nicht von der Alarmanlage. Oder es war doch jemand da den du nicht kennst?!? Dafür ist die Alarmanlage ja da
                      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #71
                        Hab es jetzt raus bekommen wenn zum Beispiel der Lux Wert sich ändert lösen die Melder auch aus, wie könnte ich es hinbekommen das nur die Funktion Motion des Melders genutzt wird. ?
                        Hättest du da eine Lösung.
                        Grüße
                        • ? Offline
                          #72
                          @Homer1976:
                          Grüße ` Ich kenne die Melder nicht die du nutzt. Klingt aber relativ sinnfrei…
                          Mach am besten einen neuen Thread im Forum dazu auf. Vielleicht kennt jemand die Besonderheit.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #73
                            Ich konnte mein Problem der invertierten Auslösung inzwischen mit Hilfe eines CuxD Wrapper Devices (Funktion State) lösen.
                            Falls noch jemand das selbe Problem haben sollte:
                            MfG Ulrich
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #74
                              @Homer1976
                              Hat der Lichtmesser nicht einen eigenen Datenpunkt?
                              Falls ja, schaust du mal unter Objekten -> Funktionen, ob dieser die selbe Triggerfunktion hat wie der Bewegungsmelder und änderst den entsprechend ab.
                              Als Plan B siehe meinen vorherigen Beitrag.
                              Viele Grüße
                              Ulrich
                              MfG Ulrich
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #75
                                Hallo Ulrich,
                                ich habe Ip Bewegungsmelder. Kannst aber gerne mal schauen wo ich eventuell etwas einstellen kann.
                                Das sind meine jetzigen Einstellungen.
                                Grüße
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #76
                                  In der Spalte Funktion (die 2. von rechts) steht bei Illumination ( eins über "motion") doch "Batterie,Bewegungsmelder".
                                  Ich nehme an, "Bewegungsmelder" ist dein Selektor. Der bräuchte/dürfte dann nur in der Zeile "motion" stehen, jedenfalls nicht in "Illumination".
                                  Lösche den "Bewegungsmelder" aus diesem Feld (Doppelklick drauf, dann alles deselektieren) , dann sollte es gehen.
                                  Gruß Ulrich
                                  MfG Ulrich
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #77
                                    Nein ist motion und das habe ich nur in diese Spalte motion von Bewegungsmelder drin deshalb verstehe ich es ja auch nicht.
                                    Bewegungsmelder ist noch für die Alarmanlage über die CCU.
                                    Die hab ich ja momentan außer Betrieb.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      Bei ähnlichen Sachen hatte ich auch schon das Problem. Das ging immer erst sauber nach Neustart des JS Adapters, schon mal Neustart probiert ?
                                      PS: ab hier Tante Edit…
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #79
                                        Was mich wundert ist die Auslösung es wird nicht nur motion sondern alles getriggert das ist doch so auch nicht richtig.
                                        hab mal die Log Datei angehängt.
                                        ! [javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.880 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ.MOTION
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_PEER
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_PEER
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.615 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.615 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4/spoiler]
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          ich glaube ich begreife das Skript nicht, wo und was muss ich eintragen das es mir die Fenster und Türen überwacht?
                                          Immer Daten sichern!
