  4. Probleme mit ical oder mit admin ?
8 Beiträge 4 Kommentatoren 592 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich habe ical seit Jahren zuverlässig am laufen.
    Auch die Ereignisse funktionieren ohne Probleme.
    Heute habe ich ein neues Ereignis hinzugefügt.
    Doch nach der Aktualisierung der Instanz bekomme ich folgende Meldung:
    admin.0
    ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars/items/5","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_calendars","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Leider kann ich damit gar nichts anfangen.
    Wer kennt sich aus und kann da helfen ??
    1000 Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      admin.0
      1000 Dank
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @dr-pie deswegen musst du dir keine Sorgen machen, das ist eine Information für den Entwickler vom Adapter ical. Du kannst ja mal auf Github schauen ob das schon jemand gemeldet hat, wenn nicht dann mach doch bitte ein Issue auf.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @jey-cee Das beruhigt mich etwas.
        Das komische für mich ist nur das die Einträge im Google Kalender zwar synchron mit dem ical sind, aber die Events nicht angepasst werden.
        Ich habe auf dem relevanten Kalender einen Eintrag gelöscht und einen anderen Eintrag hinzugefügt.
        Doch der gelöschte Eintag steht unter "Objekte" in den Events noch immer auf true.
        Der neue steht auch auf true, was auch korrekt ist.
        Auch nach mehrmaligen sync verschwindet das true nicht aus den Events.
        Ich hoffe das versteht irgendjemand.
        @jey-cee sagte in Probleme mit ical oder mit admin ?:
        Keine Ahnung was das bedeutet.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Fehler gefunden und behoben.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie sagte in Probleme mit ical oder mit admin ?:
            Fehler gefunden
            für alle jetzigen und spätetrn Leser dueses Threads wäre es hilfreich die Ursache zu kennen.
            Was war der Fehler?
              Fehler gefunden
              Was war der Fehler?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Ich habe den Kalendereintrag "Früh" gelöscht und "8 Uhr Früh" hinzugefügt.
              Doch in den Events standen beide auf true.
              ical schaut wo "Früh" drin steht und setzt den Datenpunkt entsprechend.
              In diesem Fall also beide auf True.
              Nun habe ich den Kalendereintrag von "8 Uhr Früh" auf "8 Uhr" geändert.
              Nun ist der Datenpunkt "Früh" auf false und "8 Uhr" auf true.
              War also die Schreibweise der Einträge das Problem.
              Das war in sofern auch sehr wichtig, da entsprechende Scripte dann falsch schalten.
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie Danke!
                das passt.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  skorpil
                  @dr-pie bei mir heute das gleiche Phänomen. Nach jahrelanger unproblematischer Funktion habe ich die komplett gleiche Fehlermeldung. Ich habe nur ein Datum im Kalender geändert. Ist bei Dir die Fehlermeldung nach den Änderungen weg?
