  5. Blockly mit Datum erstellen
    6.5k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi @lls
    habe etwas das probleme ein blockly zur erstellen das meine Weihnachtsbeleuchtung per datum einschaltet! bisher habe ich die scripte immer erst zu Beginn der Weihnachtssaison aktiviert, das will ich nun änder und es nach datum ein und ausschalten. zb soll ab dem 14 nov, das script aktiv werden und ende jänner wieder deaktiviert werden. könnt ihr mir bitte eine denkanstoss geben, danke
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      hi @lls
      haus-automatisierungH Offline
      @myzerat
      📚 Meine Dokumentation
      MyzerATM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @myzerat
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @haus-automatisierung
        wäre das so richtig:
        stoppen muss ich es dann ja nicht?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @myzerat Ich mache es immer per Cron und nicht per Wizard. Ausschalten muss man natürlich noch analog dazu bauen.
          Zeitintervall klingt falsch und Gültig von auch. Sonst ist es ja nächstes Jahr nicht mehr gültig.
            @myzerat
            @haus-automatisierung sagte in Blockly mit Datum erstellen:
            @myzerat
            js-Skripte werden nicht gestoppt und gestartet 😁
            Das ging doch auch irgendwie so
            ich bekomm's nicht mehr hin.
            egal ob mit und ohne Konvertierung, egal wie formatiert (hab noch im Kopf dass es US Format sein soll)
            wie ging das?
            haus-automatisierungH MyzerATM MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
              @myzerat
              wie ging das?
              @homoran sagte in Blockly mit Datum erstellen:
              Sehe da kein Problem, wenn es 1x im Jahr passiert. Ist ja ein valider Anwendungsfall.
                klar!
                war auch für diesen Fall nicht ganz ernst gemeint.
                Kannst du mir trotzdem noch sagen, ob und wie es als Zeitintervall gehen würde, bitte?
                  @myzerat
                  wie ging das?
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  du meinst so?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    du meinst so?
                    @myzerat sagte in Blockly mit Datum erstellen:
                    du meinst so?
                    ja, so hätte ich es gemacht.
                    nur bei meinem Test klappte das mit dem Datum nicht.
                    Deswegen meine Frage an @haus-automatisierung
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      du meinst so?
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      denke so wäre es aber besser, mit diesem script wird jeden tag um 00:00 kontrolliert ob im gültigen datumsbereich und erst zum 14.11 werden die 3 scripte script gestartet bzw gestoppt, sollte dann ja auch nur 1x im jahr passieren. denn ansonst müsste ich in den drei scripten echt oft diese code einfügen, da sie sehr komlex sind wegen beamer, anderen lichtern, rolläden usw.
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        das funktioniert ja nicht!
                        Zumindest nicht bei meinem Test vorhin
                          klar!
                          @homoran sagte: wie es als Zeitintervall gehen würde, bitte?
                          • MyzerATM MyzerAT
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @myzerat Das Script wird TÄGLICH um Mitternacht ausgeführt, und hat einen "falls" UND einen "sonst" Zweig ... das heißt, es wird täglich etwas gemacht ...
                            ein ganz gezielter Zeitplan, der genau zu Adventsbeginn die Weihnachtsskripte startet und ein weiterer Zeitplan, der nach dem Dreikönigstag die Skripte wieder stoppt, wäre eleganter finde ich ...
                            Wenn man es nicht ganz genau nimmt, vielleicht von 27.11 (frühester Adventsbeginn) bis zum 6.1 ...
                              @myzerat
                              wie ging das?
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Warum nicht?
                              Wenn es doch ein Blockly genau dafür gibt....
                                @paul53 Danke!
                                Die Konvertierungsversion hatte ich nicht genutzt!
                                • MartinPM MartinP
                                  Warum nicht?
                                  @martinp sagte in Blockly mit Datum erstellen:
                                  Warum nicht?
                                  weil js Skripte bei jedem Start neu kompiliert werden.
                                  ganz neu!
                                  Damit es trotzdem gemacht werden könnte.
                                  • MartinPM MartinP
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    so habe jetzt aufgrunde eurer ideen herum probiert, hiermit hatte es jetzt funktioniert! ich will nicht die scripte selbst ändern, wäre zu aufwendig daher bleibe ich dabei 1x im jahr werden die scripte deaktiviert/aktiviert
                                    danke für eure anregungen und hilfe
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      Ich löse das über einen Kalender den ich via ical-Adapter auslese. Nur an Tagen mit Eintrag Weihnachtsbeleuchtung wird ausgelöst
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UV-on-fire
                                        Ich hab mir da mal was gebastelt um auf der VIS ein Start und Ende eingeben zu können und hab mir davon einen Datenpunkt "Weihnachten" abgeleitet. Der ist dann wiederum in meinem Trigger für meine WLED Ansteuerung und für die Balkonsteckdosen an Weihnachten verwurstet. Wäre vielleicht auch ne Möglichkeit.
                                        Vis:
                                        Die Zahlen sind Eingabefelder. Monat habe ich mit Dezember und Januar als Start und Ende fest definiert liese sich aber auch noch dynamisieren
                                        Auswertung für den Datenpunkt Weihnachten (wird über einen Zeitplan einfach minütlich ausgeführt. ginge aber sicher auch schöner). Sylvester habe ich einen extra Datenpunkt da ich einen anderen Effekt für WLED an Sylvester nutze.
                                        Zusätzlicher Datenpunkt Weihnachten +1 zum ausschalten der Steckdosen am ersten Morgen nach Ende des Zeitplans
                                        Einschalten und Ausschalten der Steckdosen wenn Nacht erkannt wurde und es ist Weihnachten
                                        (Zusammengeklappt ist nur die Auswertung der STeckdosen 2-4)
                                        Das Blockly für den Trigger Tag/Nacht wird jeweils bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestartet
                                        Vielleicht nicht die schönste Lösung aber funktioniert tadellos. Verbesserungsvorschläge sind aber immer gerne gesehen. Man will ja auch dazu lernen 😊
                                        • U UV-on-fire
                                          Vis:
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @uv-on-fire
                                          sehr aufwendig und schaut auch recht gut aus, danke für diese Inspiration
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
