  4. [gelöst] Telegram Adapter verweigert den Dienst
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    daniello
    schrieb am zuletzt editiert von daniello
    Hallo allerseits, lange lief alles gut aber nun gibt es nichts mehr was sich tut ;-) An der Konfiguration hat sich nichts geändert aber weder die Blocklies schicken was an den Bot noch kann ich am Objekt selbst eine Nachricht triggern. Habt ihr einen Tipp wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann? Oder wie ich per Kommando den Adapter rüberinstalliere? usw.
    Log ist trotz debug auch leer .. ist irgendwie einfach mausetot .. obwohl alle Leuchten grün sind.
    Admin 7.1.5
    Nodejs: v20.18.0
    js-controller: 6.0.11
    Telegram Adapter: 3.9.0
    Instance-Status: green (all green)
    used "response"-object to send a message ...
    no log (debug) and .. of course .. no message
    This is all I get when I restart the instance:
    telegram.0 | 2024-11-04 12:18:39.327 | info | starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 -- | -- | -- | -- host.iobroker | 2024-11-04 12:18:37.106 | info | instance system.adapter.telegram.0 in version "3.9.0" started with pid 313953 host.iobroker | 2024-11-04 12:18:33.542 | info | instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    • D daniello
      Admin 7.1.5
      Nodejs: v20.18.0
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @daniello
      Das sind zu wenig Informationen für eine Analyse.
      Mach mal bitte
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Stelle anschließend das Ergebnis der Langfassung (in der Konsole kopieren, bevor die Zusammenfassung bestätigt werden möchte) in </> codetags hier rein.
      Mit diesem Ergebnis kann eine Analyse deines Systems erfolgen.
      Proxmox und HA ...
        @daniello
        Mach mal bitte
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        daniello
        @meister-mopper .. gerne ..
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:17:22 up 51 days,  7:45,  2 users,  load average: 1.88, 0.71, 0.30
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2024-11-04 18:17:23 CET
                   Universal time: Mon 2024-11-04 17:17:23 UTC
                         RTC time: Mon 2024-11-04 17:17:23
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        daniel
        HOME=/home/daniel
        GROUPS=daniel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        1.6G        1.8G        589K        1.1G        2.5G
        Swap:           1.0G        6.8M        1.0G
        Total:          5.1G        1.6G        2.8G
        Active iob-Instances:   5
                 3915 M total memory
                 1484 M used memory
                  577 M active memory
                 1249 M inactive memory
                 1741 M free memory
                  247 M buffer memory
                  768 M swap cache
                  974 M total swap
                    6 M used swap
                  968 M free swap
        top - 18:17:23 up 51 days,  7:45,  2 users,  load average: 1.88, 0.71, 0.30
        Tasks: 113 total,   3 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3915.2 total,   1735.9 free,   1490.4 used,   1017.2 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    968.5 free,      6.5 used.   2424.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     392M  580K  391M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G   12G   17G  42% /
        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
        [Sat Sep 14 11:32:25 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Sep 14 11:32:26 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        1.1G    /var/cache/apt
        1.1G    /var/cache
        984M    /var/cache/apt/archives
        216M    /var/log
        Archived and active journals take up 38.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        927M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2124629-if00
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 47)
        Core adapters versions
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#7656264683eec6d12b5a48352bbd1a5a0efabebb)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.115, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        7540
        States:         4591
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12062275   317556/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12062270   317556/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16602      530/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14206      1/systemd
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        16623      482/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12064803   318299/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.115:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12064650   318199/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.115:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12064603   318147/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.115:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12061390   317574/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        16624      482/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16613      530/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7078675    203319/apache2
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14208      1/systemd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14207      1/systemd
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12063633   318267/io.mihome-va
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14209      1/systemd
        2024-11-04 18:17:42.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 in version "2.2.0" started with pid 318237
        2024-11-04 18:17:44.785  - info: lgtv.0 (318237) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 18:17:44.806  - info: lgtv.0 (318237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.221
        2024-11-04 18:17:45.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 in version "4.2.0" started with pid 318267
        2024-11-04 18:17:48.642  - info: mihome-vacuum.0 (318267) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 18:17:48.717  - info: mihome-vacuum.0 (318267) IOT enabled, create state
        2024-11-04 18:17:48.809  - info: mihome-vacuum.0 (318267) select standard vacuum protocol....
        2024-11-04 18:17:49.423  - info: mihome-vacuum.0 (318267) settest next timer: not available
        2024-11-04 18:17:49.468  - info: mihome-vacuum.0 (318267) create state for carpet_mode
        2024-11-04 18:17:49.638  - info: mihome-vacuum.0 (318267) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.nextTimer" has to be type "text" but received type "string"
        2024-11-04 18:17:50.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 318299
        2024-11-04 18:17:53.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 318314
        2024-11-04 18:17:54.029  - info: mqtt.0 (318299) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 18:17:54.549  - info: mqtt.0 (318299) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1888
        2024-11-04 18:17:55.273  - info: mqtt.0 (318299) Client [mqttjs_pycpjhea] connected with secret 1730740675246_3931
        2024-11-04 18:17:55.491  - info: mqtt.0 (318299) Client [mqttjs_pycpjhea] subscribes on "mqtt.0.n8n-trigger"
        2024-11-04 18:17:57.287  - info: nut.0 (318314) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 18:17:57.744  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.3.0" started with pid 318350
        2024-11-04 18:17:57.985  - error: nut.0 (318314) Error happened: Error: read ECONNRESET
        2024-11-04 18:17:57.994  - error: nut.0 (318314) USV not available - Delay initialization
        2024-11-04 18:17:59.650  - info: cloud.0 (318050) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-11-04 18:17:59.830  - info: cloud.0 (318050) Connection changed: connect
        2024-11-04 18:18:00.598  - info: proxmox.0 (318350) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 18:18:00.653  - warn: proxmox.0 (318350) Using Proxmox API: https://192.168.178.111:8006/api2/json
        2024-11-04 18:18:01.932  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 318924
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D daniello
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          daniel
          HOME=/home/daniel
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   3915 M total memory
                   1484 M used memory
                    577 M active memory
                   1741 M free memory
                    247 M buffer memory
                    768 M swap cache
                    974 M total swap
                      6 M used swap
                    968 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.5G    /var/
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          216M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7540
          States:         4591
          Pending Updates: 1
          Meister Mopper
          @daniello sagte in Telegram Adapter verweigert den Dienst:
          Der Telegram-Adapter wurde nicht gestartet, sonst stünde ein + vor system.adapter.telegram.0.
          Was kommt nach iob start telegram im log?
          Was meinst du mit dieser Äußerung?
          Proxmox und HA ...
            daniello
            @meister-mopper
            iob start telegram sagt im iobroker log gar nichts .. und auch in der Konsole gibt es keine Ausgabe.
            Der Adapter ist weiterhin 3 x grün.
            Gibt es nicht die Möglichkeit den Adapter per Konsole drüberzubügeln .. ohne die Konfig neu machen zu müssen?
            Weiß grad nicht was mit alles Skripten passiert, wenn ich den Adapter über die Oberfläche deinstalliere und neu installiere.
            Ist schon verrückt, dass alles grün ist und der Adapter sonst keinen Mucks macht.
            • D daniello
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              daniel
              HOME=/home/daniel
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3915 M total memory
                       1484 M used memory
                        577 M active memory
                       1741 M free memory
                        247 M buffer memory
                        768 M swap cache
                        974 M total swap
                          6 M used swap
                        968 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G    /var/
              1.1G    /var/cache/apt
              1.1G    /var/cache
              216M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7540
              States:         4591
              Pending Updates: 1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was steht da jetzt?
              immer noch kein + davor?
              dem log nach starten gerade alle Adapter neu.
              warum?
              das geht weitestgehend alphabetisch und ist noch nicht bei T angekommen
              zumindest sieht man keinen start von telegram.0
                was steht da jetzt?
                warum?
                daniello
                jetzt steht ein Plus davor .. es funktioniert aber auch nicht mehr. Wobei ich nicht 100% sicher bin ob etwas in "response" reinzuschreiben der richtige Test ist. Es steht aber darauf hin auch nichts im log - trotz "debug".
                • D daniello
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich hab keinerlei debug-log von telegram.0 nach dessen Neustart gesehen
                    daniello
                    so schaut der adapter-start aus ... von meiner testnachricht über "response" .. sieht man nichts. Der Bot funktioniert - Nachrichten von n8n kommen an.
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:47.027	debug	getMe: {"id":765455045,"is_bot":true,"first_name":"ringbot","username":"ring53bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false,"can_connect_to_business":false,"has_main_web_app":false}
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.811	debug	Start polling with: 300(number) ms interval
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.642	info	starting. Version 3.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.136	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.104	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.042	debug	States create User PubSub Client
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.041	debug	States create System PubSub Client
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.030	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:46.005	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:45.998	debug	Objects client initialize lua scripts
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:45.957	debug	Objects create User PubSub Client
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:45.956	debug	Objects create System PubSub Client
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:45.954	debug	Objects client ready ... initialize now
                    telegram.0
                    	2024-11-05 11:22:45.926	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • D daniello
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      daniello
                      @daniello
                      Habs hinbekommen. Bot neustart und Benutzer neu angelegt. Keine Ahnung warum ich das jetzt neu machen musst :-(
                      • D daniello
                        @daniello
                        Meister Mopper
                        @daniello
                        Dann schreib bitte ein [gelöst] vor den Thread-Titel.
                        Proxmox und HA ...
