  3. Einsteigerfragen
  4. JS-Adapter (ohne Skript) führt zu 100% CPU Auslastung
    5.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 844 Aufrufe 3 Beobachtet
    Brutus66
    Hallo.
    Ich habe folgendes Problem:
    ioB läuft sauber und stabil - solange ich kein JS-Adapter installiere.
    Es gibt keine Scripts. Die reine Installation des JS-Adapter V 8.8.3 reicht um
    ioB so zu verlangsamen, dass ich fast keinen Zugriff mehr auf "Instanzen" oder "Objekte" habe.
    Alles dauert ewig und zwischenzeitlich bekomme ich die Meldungen "time out". Das führt auch dazu, dass andere
    Adapter (Shelly, MQTT, usw.) auch Fehler produzieren. htop zeigt es deutlich. iobroker.js-adapter fordert der CPU 100% ab.
    Nach Deinstallation des JS-Adapters ist alles wieder OK.
    Habe auch mal eine ältere Version (8.0.0) installiert, bleibt aber das selbe.
    Auf dem Raspberry hab ich node 20.18.0 und npm 10.8.2 drauf.
    Diese habe ich auch schon gelöscht und neu installiert. Keine Änderung.
    Habe auch schon den iobroker.JS-Controller "rebuilden" lassen (iobroker rebuild js-controller)
    das hat aber auch keine Änderung gebracht :-(
    Hat Jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
    Viele Grüße
    • B Brutus66
      Hallo.
      Viele Grüße
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @brutus66 erster Anhaltspunkt wäre die Ausgabe von
      iob diag
        Brutus66
        DAs ganze oder nur die Summary?
                                v.2024-10-19
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        1.5G        2.0G         12K        579M        2.5G
        Swap:           209M         47M        162M
        Total:          4.2G        1.6G        2.1G
        Active iob-Instances:   11
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                851
        States:                 641
        Size of iob-Database:
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        • B Brutus66
                                  v.2024-10-19
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M         47M        162M
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                851
          States:                 641
          TT-Tom
          @brutus66 zeige mal die Komplettversion.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            Brutus66
            Hier das Ganze:
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            14:26:27 up  1:54,  2 users,  load average: 3.28, 2.80, 2.73
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2024-11-02 14:26:27 CET
                       Universal time: Sat 2024-11-02 13:26:27 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            gunter
            HOME=/home/gunter
            GROUPS=gunter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.5G        2.0G         20K        584M        2.5G
            Swap:           209M         47M        162M
                     3791 M total memory
                     1449 M used memory
                      548 M active memory
                     1255 M inactive memory
                     1860 M free memory
                       59 M buffer memory
                      498 M swap cache
                      199 M total swap
                       45 M used swap
                      154 M free swap
            top - 14:26:27 up  1:54,  2 users,  load average: 3.28, 2.80, 2.73
            Tasks: 174 total,   3 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.0 total,   1859.8 free,   1450.3 used,    557.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    154.5 free,     45.5 used.   2341.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.0G  5.4G  60% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sat Nov  2 12:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:47:32:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3e8266f8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sat Nov  2 12:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Nov  2 12:31:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.6G    /var/
            637M    /var/lib
            567M    /var/cache
            561M    /var/cache/apt
            467M    /var/lib/influxdb/engine
            Archived and active journals take up 191.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.2G    /opt/iobroker/backups/
            150M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_29-10_31_50_backupiobroker
            150M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_29-10_26_33_backupiobroker
            150M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_29-10_20_47_backupiobroker
            103M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_30-11_36_55_backupiobroker
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            847M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            729M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
            *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            Error: Connection is closed.
                at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                at Readable.read (node:internal/streams/readable:737:12)
                at resume_ (node:internal/streams/readable:1255:12)
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            Node.js v20.18.0
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 6890)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ true         │
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        851
            States:         641
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5647       673/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5894       888/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7575       903/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19455      1274/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7409       798/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7414       798/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5649       673/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::10123                :::*                    LISTEN      1001       5963       948/io.energiefluss
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6219       714/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8541       933/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8437       818/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4835       535/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:39043           0.0.0.0:*                           104        4837       535/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4836       535/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::7d5d:8111:4c7:546 :::*                                0          5735       613/NetworkManager
            udp6       0      0 :::42025                :::*                                104        4838       535/avahi-daemon: r
            2024-11-02 14:25:50.317  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:25:56.663  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730553946831_2590. New secret 1730553956660_8285
            2024-11-02 14:25:56.699  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:25:56.899  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:26:21.845  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730553956660_8285. New secret 1730553981843_8859
            2024-11-02 14:26:21.885  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:26:22.086  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:26:48.091  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730553981843_8859. New secret 1730554008076_397
            2024-11-02 14:26:48.132  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:26:48.331  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:27:10.075  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554008076_397. New secret 1730554030074_4943
            2024-11-02 14:27:10.119  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:27:10.319  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:27:14.714  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554030074_4943. New secret 1730554034713_1207
            2024-11-02 14:27:14.741  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:27:14.941  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:27:32.240  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554034713_1207. New secret 1730554052239_9808
            2024-11-02 14:27:32.275  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:27:32.476  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:27:41.209  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554052239_9808. New secret 1730554061209_1858
            2024-11-02 14:27:41.233  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:27:41.434  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            2024-11-02 14:27:46.355  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] reconnected. Old secret 1730554061209_1858. New secret 1730554066355_3844
            2024-11-02 14:27:46.379  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] subscribes on "mqtt.0.VictronBatt.Remote_Control"
            2024-11-02 14:27:46.580  - info: mqtt.0 (1274) Client [Victron2MQTT-ADB4FA] publishOnSubscribe
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @brutus66 sagte in JS-Adapter (ohne Skript) führt zu 100% CPU Auslastung:
              ioBroker Status Cannot read system.config: undefined
              einzige aufffällige
                einzige aufffällige
                @crunchip
                Und die hohe Load. Aber das könnte eine Folge von den Problemen mit den Datenbanken sein.
                  Brutus66
                  Hallo.
                  Kann ich die Datenbänke irgendwie wieder herstellen/reparieren/reseten?
                  • B Brutus66
                    Hallo.
                    @brutus66
                    Versuch den
                    iob fix
                    Oder stell mal versuchsweise auf redis um.
