  5. Datenpunkt in Funktion als Variable
    6.5k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 424 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo, ich bin dabei meine Rolladensteuerung von Fhem nach IoBroker umzustellen und benötige für die "manuelle" Steuerung über Vis 15 Mal diesen Ablauf. Jetzt habe ich mir gedacht das ganze über eine Funktion zu lösen, finde aber keinen Weg die Objekte R_2_x_Move und RTS/shades/x/direction/set als Variable zu übergeben. Gehht so etwas nicht ?
    Gruß Roland
    CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G griessbx
      Gruß Roland
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @griessbx sagte in Datenpunkt in Funktion als Variable:
      Klar geht sowas:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • G griessbx
        Gruß Roland
        Codierknecht
        @griessbx
        Statt „ist wahr“ / „ist unwahr“ würde ich „ist größer als letztes“ bzw. „ist kleiner als letztes“ verwenden.
        Den Wert (true/false) könnte man auch noch an die Funktion übergeben und auf „wurde geändert“ triggern.
        Oder man triggert gleich auf alle States und fackelt das alles in einem einzigen Trigger ab.
        Edit
        Wenn Quell- und Ziel-Datenpunkt nach dem gleichen Muster benannt sind, kann man die Ermittlung des Ziel-DP noch deutlich einfacher durch simples umbenennen realisieren.
        • G griessbx
          Gruß Roland
          @griessbx sagte: 15 Mal diesen Ablauf.
          Man verwendet pro Datenpunkt nur einen Trigger(Ressourcen). Etwa so:
          Eine Funktion bringt an dieser Stelle keinen Vorteil.
