  5. [erledigt] Müllkalender, keine Benachrichtigung
    6.5k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @haus-automatisierung said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
    @accuface sagte in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
    954 2024-10-29 18:59:19.130 warn trashschedule has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_advanced","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
    Das sind eigentlich Infos für die Entwickler. Ich weiß nach wie vor nicht, warum die Nutzer damit konfrontiert werden. Das verwirrt nur, ... @mcm1957
    Erstmal ignorieren.
    Sinn der Meldung ist es analog wie bei Meldungen über nicht richtig angelegte States den Fehler am System zu registrieren. Beim Auftreten dieser Meldung kann und sollte der User ein Issue beim Adapter anlegen damit der Entwickler
    a) informiert wird
    b) eine Korrektur des Adaptercodes vornehmen kann
    Daher die Frage:
    Gibt es ein Issue beim Adapter? Wenn nicht, bitte anlegen.
    PS: Ansonsten bin ich nicht der richtige Ansprechpartner da ich weder den Check umgesetzt habe noch diesen beeinflussen kann.
    Accuface
    @mcm1957 said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
    Erstmal ignorieren.
    a) informiert wird
    Daher die Frage:
    Guten Morgen,
    Nein gibt es noch nicht. Da mein Englisch miserabel bis nicht vorhanden ist, hab ich keine Ahnung wo, was und wie ich genau machen muss. und bevor ich wieder eins auf die Mütze bekomme weil etwas falsch gemacht wurde....lass ich es lieber.
    Und so wie ich das verstehe ist der Fehler doch behoben worden.....anscheinend.
    grüße
    • A Accuface
      Erstmal ignorieren.
      a) informiert wird
      Daher die Frage:
      Guten Morgen,
      grüße
      haus-automatisierungH Offline
      Ne, besteht immernoch. Und ist kein Fehler, sondern ein unvollständiges Schema. Das heißt es funktioniert alles, aber das Schema sagt die Konfiguration ist ungültig. Entsprechend überflüssig sind solche Infos für Nutzer. Habe mal einen Issue angelegt.
      https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/448
      📚 Meine Dokumentation
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Accuface
        Vielen Dank.
        Irgendwann werd ich mich schon auch noch um die Seite kümmern, aber alles auf einmal geht gerade leider ned.
        • A Accuface
          Vielen Dank.
          Accuface
          schrieb am zuletzt editiert von Accuface
          @mcm1957
          @David-G
          Problem gelöst.
          Auflösung: Ich hatte nach der Anleitung von @haus-automatisierung das erste Blockly erstellt. Da ich aber VIS-2 nutze, scheinen die blöcke anders zu sein. Ich hatte vorher den Baustein....erstelle Text aus.... in den 2. hacken eingerastet.
          Dieser ist aber wohl Empfänger (optional).
          So hab ich es jetzt erstellt und das funktioniert nun:
          Im Video ist es zwar richtig erklärt, aber bei mir sehen die Blöcke mit den Rasten anders aus, dass heisst, ich musste einen 2. "erstelle Text aus" einfügen um "morgen wird die ...Tonne Geholt" hinzubekommen.
          Oder denk ich zu kompliziert?
          • A Accuface
            @mcm1957
            @David-G
            Problem gelöst.
            klick mal auf das Zahnrad
              Accuface
              @homoran said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
              ja gut, Zahnräder werden völlig überbewertet. sowas kann ein anfänger ned wissen.
              aber hey, meine Variante funzt auch.
              Trozdem Danke an euch
