  5. einfacher Timer, nach x Min Aus
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Maddin77
    Hallo
    ich spiele schon eine Zeit lang, aber ich finde nichts und bekomme es nicht hin
    ich will einen Befehl ausführen
    wenn ich einen Schalter drücke
    Lampe Ein
    und diese einfach nach 30min automatisch Ausschalten lassen.
    wenn ich den Schalter wieder drücke
    Lampe Ein
    nach 30min Aus
    wenn ich während den 30min den Schalter drücke
    ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
    mit den Timeout Bausteinen klappt das aber ja nicht
    Hilfe
    danke schon mal für einen Tipp
    • N Offline
      N Offline
      neosco
      Ich hab solche AutoAus -Lösungen bei mir laufen.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="+STT@lGaR.YLvR4`k=!R" x="-2917.1665568351737" y="15.833334445952914">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
      <field name="OID">ID auswählen</field>
      <field name="DELAY_MS">30</field>
      <field name="UNIT">min</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="v=,?GlP,LG5^7,z9w{s6">
      </block>
      </value>
      </block>autoausblockly.PNG
      • N neosco
        </block>
        </value>
        Maddin77
        @neosco
        du steuerst praktisch den Aus gleich an aber verzögerst ihn einfach
        gibt es denn kein einfach Timerglied das x min abläuft?
        • M Maddin77
          @neosco
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @maddin77 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
          nennt sich timeout.
          muss aber sicher beendet srin oder gestoppt werden bevor es erneut aufgerufen wird.
          • M Maddin77
            Hallo
            Lampe Ein
            Lampe Ein
            nach 30min Aus
            Hilfe
            @maddin77 sagte: wenn ich während den 30min den Schalter drücke ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              Maddin77
              @paul53 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
              das ist nur zum ignorieren des Tasters in der Zeit?
                Maddin77
                bei mir Funktioniert
                ist wahr nicht mit dem Taster
                selbst wenn ich ihn so lange drücke, das ich ne Saubere 1 bekomme in den Objekten
                startet das Skript nicht
                mit wurde geändert
                ist größer als letztes
                geht es jedoch
                liegt das an der 1 das er diese nicht als wahr erkennt?
                • M Maddin77
                  mit wurde geändert
                  geht es jedoch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  was liefert denn der Taster an Werten.
                  Möglicherweise ist der immer wahr und nur der Timestamp wird bei Tastendruck aktualisiert
                    Maddin77
                    @homoran sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
                    er wechselt sauber zwischen
                    0 unbetätigt und beim drücken auf 1
                    • M Maddin77
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @maddin77 dann zeig mal die Objektdaten in code-tags
                        Maddin77
                          "_id": "mqtt.0.ESPEVCC.EVCCSchnellLaden.State",
                          "common": {
                            "name": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "number",
                            "custom": {
                              "influxdb.10": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 100,
                                "blockTime": 1000,
                                "changesOnly": false,
                                "changesRelogInterval": 600,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "ignoreBelowNumber": "",
                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                "enableDebugLogs": false,
                                "debounce": 1000
                          "native": {
                            "topic": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                        • M Maddin77
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "custom": {
                                "influxdb.10": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "blockTime": 1000,
                                  "debounce": 1000
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          "type": "number",
                          das ist kein bool, der true und false kennt
                          Matheblock mit 0 bzw. 1 nehmen!
                          deswegen geht ist größer als letztes auch und wahr nicht
                            "type": "number",
                            Maddin77
                            "type": "number",
                            hmmm
                            muss ich mir anschauen was du meinst...
                            danke erst mal
                              "type": "number",
                              Maddin77
                              "type": "number",
                              ich finde nichts was du gemeint haben könntest
                              ich würde jetzt einen neues Objekt erstellen
                              und wenn der Taster 1 bringt diesen umsetzen auf Wahr
                              und den neuen Objekt dann verwenden für das Skript
                              oder gibt es was einfacheres?
                              PS:
                              den Schalter als True/False gleich senden lassen bzw Empfangen geht wohl nicht?
                              • M Maddin77
                                "type": "number",
                                PS:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ist größer als letztes passt doch!
                                  Maddin77
                                  wenn das sonst keine funktions auswirkungen hat
                                  soll mir das auch recht sein
                                  danke
