  5. einfacher Timer, nach x Min Aus
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    @neosco
    du steuerst praktisch den Aus gleich an aber verzögerst ihn einfach
    gibt es denn kein einfach Timerglied das x min abläuft?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @maddin77 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
    nennt sich timeout.
    muss aber sicher beendet srin oder gestoppt werden bevor es erneut aufgerufen wird.
    • M Maddin77
      Hallo
      ich spiele schon eine Zeit lang, aber ich finde nichts und bekomme es nicht hin
      ich will einen Befehl ausführen
      wenn ich einen Schalter drücke
      Lampe Ein
      und diese einfach nach 30min automatisch Ausschalten lassen.
      wenn ich den Schalter wieder drücke
      Lampe Ein
      nach 30min Aus
      wenn ich während den 30min den Schalter drücke
      ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
      mit den Timeout Bausteinen klappt das aber ja nicht
      Hilfe
      danke schon mal für einen Tipp
      @maddin77 sagte: wenn ich während den 30min den Schalter drücke ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Maddin77
        @paul53 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
        das ist nur zum ignorieren des Tasters in der Zeit?
          Maddin77
          bei mir Funktioniert
          ist wahr nicht mit dem Taster
          selbst wenn ich ihn so lange drücke, das ich ne Saubere 1 bekomme in den Objekten
          startet das Skript nicht
          mit wurde geändert
          ist größer als letztes
          geht es jedoch
          liegt das an der 1 das er diese nicht als wahr erkennt?
          • M Maddin77
            mit wurde geändert
            geht es jedoch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            was liefert denn der Taster an Werten.
            Möglicherweise ist der immer wahr und nur der Timestamp wird bei Tastendruck aktualisiert
              Maddin77
              @homoran sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
              er wechselt sauber zwischen
              0 unbetätigt und beim drücken auf 1
              • M Maddin77
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @maddin77 dann zeig mal die Objektdaten in code-tags
                  Maddin77
                    "_id": "mqtt.0.ESPEVCC.EVCCSchnellLaden.State",
                    "common": {
                      "name": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "desc": "mqtt server variable",
                      "type": "number",
                      "custom": {
                        "influxdb.10": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 100,
                          "blockTime": 1000,
                          "changesOnly": false,
                          "changesRelogInterval": 600,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                    "native": {
                      "topic": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State"
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                  • M Maddin77
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "custom": {
                          "influxdb.10": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "blockTime": 1000,
                            "debounce": 1000
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    "type": "number",
                    das ist kein bool, der true und false kennt
                    Matheblock mit 0 bzw. 1 nehmen!
                    deswegen geht ist größer als letztes auch und wahr nicht
                      "type": "number",
                      Maddin77
                      "type": "number",
                      hmmm
                      muss ich mir anschauen was du meinst...
                      danke erst mal
                        "type": "number",
                        Maddin77
                        "type": "number",
                        ich finde nichts was du gemeint haben könntest
                        ich würde jetzt einen neues Objekt erstellen
                        und wenn der Taster 1 bringt diesen umsetzen auf Wahr
                        und den neuen Objekt dann verwenden für das Skript
                        oder gibt es was einfacheres?
                        PS:
                        den Schalter als True/False gleich senden lassen bzw Empfangen geht wohl nicht?
                        • M Maddin77
                          "type": "number",
                          PS:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ist größer als letztes passt doch!
                            Maddin77
                            wenn das sonst keine funktions auswirkungen hat
                            soll mir das auch recht sein
                            danke
