  5. einfacher Timer, nach x Min Aus
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    Hallo
    ich spiele schon eine Zeit lang, aber ich finde nichts und bekomme es nicht hin
    ich will einen Befehl ausführen
    wenn ich einen Schalter drücke
    Lampe Ein
    und diese einfach nach 30min automatisch Ausschalten lassen.
    wenn ich den Schalter wieder drücke
    Lampe Ein
    nach 30min Aus
    wenn ich während den 30min den Schalter drücke
    ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
    mit den Timeout Bausteinen klappt das aber ja nicht
    Hilfe
    danke schon mal für einen Tipp
    @maddin77 sagte: wenn ich während den 30min den Schalter drücke ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      Maddin77
      @paul53 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
      das ist nur zum ignorieren des Tasters in der Zeit?
        Maddin77
        bei mir Funktioniert
        ist wahr nicht mit dem Taster
        selbst wenn ich ihn so lange drücke, das ich ne Saubere 1 bekomme in den Objekten
        startet das Skript nicht
        mit wurde geändert
        ist größer als letztes
        geht es jedoch
        liegt das an der 1 das er diese nicht als wahr erkennt?
        • M Maddin77
          mit wurde geändert
          geht es jedoch
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @maddin77 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
          was liefert denn der Taster an Werten.
          Möglicherweise ist der immer wahr und nur der Timestamp wird bei Tastendruck aktualisiert
            Maddin77
            @homoran sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
            er wechselt sauber zwischen
            0 unbetätigt und beim drücken auf 1
            • M Maddin77
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @maddin77 dann zeig mal die Objektdaten in code-tags
                Maddin77
                  "_id": "mqtt.0.ESPEVCC.EVCCSchnellLaden.State",
                  "common": {
                    "name": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "state",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "number",
                    "custom": {
                      "influxdb.10": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 100,
                        "blockTime": 1000,
                        "changesOnly": false,
                        "changesRelogInterval": 600,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000
                  "native": {
                    "topic": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                • M Maddin77
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "custom": {
                        "influxdb.10": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "blockTime": 1000,
                          "debounce": 1000
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  "type": "number",
                  das ist kein bool, der true und false kennt
                  Matheblock mit 0 bzw. 1 nehmen!
                  deswegen geht ist größer als letztes auch und wahr nicht
                    "type": "number",
                    Maddin77
                    "type": "number",
                    hmmm
                    muss ich mir anschauen was du meinst...
                    danke erst mal
                      "type": "number",
                      Maddin77
                      "type": "number",
                      ich finde nichts was du gemeint haben könntest
                      ich würde jetzt einen neues Objekt erstellen
                      und wenn der Taster 1 bringt diesen umsetzen auf Wahr
                      und den neuen Objekt dann verwenden für das Skript
                      oder gibt es was einfacheres?
                      PS:
                      den Schalter als True/False gleich senden lassen bzw Empfangen geht wohl nicht?
                      • M Maddin77
                        "type": "number",
                        PS:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ist größer als letztes passt doch!
                          Maddin77
                          wenn das sonst keine funktions auswirkungen hat
                          soll mir das auch recht sein
                          danke
