  5. einfacher Timer, nach x Min Aus
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N neosco
    Ich hab solche AutoAus -Lösungen bei mir laufen.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="+STT@lGaR.YLvR4`k=!R" x="-2917.1665568351737" y="15.833334445952914">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field name="OID">ID auswählen</field>
    <field name="DELAY_MS">30</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="v=,?GlP,LG5^7,z9w{s6">
    </block>
    </value>
    </block>autoausblockly.PNG
    Maddin77
    @neosco
    du steuerst praktisch den Aus gleich an aber verzögerst ihn einfach
    gibt es denn kein einfach Timerglied das x min abläuft?
    • M Maddin77
      @neosco
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maddin77 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
      nennt sich timeout.
      muss aber sicher beendet srin oder gestoppt werden bevor es erneut aufgerufen wird.
      • M Maddin77
        Hallo
        ich spiele schon eine Zeit lang, aber ich finde nichts und bekomme es nicht hin
        ich will einen Befehl ausführen
        wenn ich einen Schalter drücke
        Lampe Ein
        und diese einfach nach 30min automatisch Ausschalten lassen.
        wenn ich den Schalter wieder drücke
        Lampe Ein
        nach 30min Aus
        wenn ich während den 30min den Schalter drücke
        ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
        mit den Timeout Bausteinen klappt das aber ja nicht
        Hilfe
        danke schon mal für einen Tipp
        @maddin77 sagte: wenn ich während den 30min den Schalter drücke ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Maddin77
          @paul53 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
          das ist nur zum ignorieren des Tasters in der Zeit?
            Maddin77
            bei mir Funktioniert
            ist wahr nicht mit dem Taster
            selbst wenn ich ihn so lange drücke, das ich ne Saubere 1 bekomme in den Objekten
            startet das Skript nicht
            mit wurde geändert
            ist größer als letztes
            geht es jedoch
            liegt das an der 1 das er diese nicht als wahr erkennt?
            • M Maddin77
              mit wurde geändert
              geht es jedoch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was liefert denn der Taster an Werten.
              Möglicherweise ist der immer wahr und nur der Timestamp wird bei Tastendruck aktualisiert
                Maddin77
                @homoran sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
                er wechselt sauber zwischen
                0 unbetätigt und beim drücken auf 1
                • M Maddin77
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @maddin77 dann zeig mal die Objektdaten in code-tags
                    Maddin77
                      "_id": "mqtt.0.ESPEVCC.EVCCSchnellLaden.State",
                      "common": {
                        "name": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "desc": "mqtt server variable",
                        "type": "number",
                        "custom": {
                          "influxdb.10": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 100,
                            "blockTime": 1000,
                            "changesOnly": false,
                            "changesRelogInterval": 600,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 1000
                      "native": {
                        "topic": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                    • M Maddin77
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "custom": {
                            "influxdb.10": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "",
                              "blockTime": 1000,
                              "debounce": 1000
                        "native": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      "type": "number",
                      das ist kein bool, der true und false kennt
                      Matheblock mit 0 bzw. 1 nehmen!
                      deswegen geht ist größer als letztes auch und wahr nicht
                        "type": "number",
                        Maddin77
                        "type": "number",
                        hmmm
                        muss ich mir anschauen was du meinst...
                        danke erst mal
                          "type": "number",
                          Maddin77
                          "type": "number",
                          ich finde nichts was du gemeint haben könntest
                          ich würde jetzt einen neues Objekt erstellen
                          und wenn der Taster 1 bringt diesen umsetzen auf Wahr
                          und den neuen Objekt dann verwenden für das Skript
                          oder gibt es was einfacheres?
                          PS:
                          den Schalter als True/False gleich senden lassen bzw Empfangen geht wohl nicht?
                          • M Maddin77
                            "type": "number",
                            PS:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ist größer als letztes passt doch!
                              Maddin77
                              wenn das sonst keine funktions auswirkungen hat
                              soll mir das auch recht sein
                              danke
