  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Volker3.0
    schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
    Moin zusammen,
    ich habe gerade meinen iOB aktualisiert auf die neueste Version von Grafana und seither stellt es mir in der VIS die Graphen nicht mehr dar. Woran liegt das?
    Davor waren an stelle der Refresh-Anzeige ein Chart zu sehen.
    Eingebunden sind die Graphen alle mit der Option &kiosk zum Schluss vom Pfad.
    Gruß Volker
    • V Volker3.0
      Moin zusammen,
      Gruß Volker
      @volker3-0 sagte in Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update:
      ääähm, was hat Grafana mit dem Update von ioBroker zu tun?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Volker3.0
        @Homoran
        Ich habe alle anstehenden aktualisierungen durchgeführt. Sowohl iOB, Grafana etc.
        Danach ist dieses Verhalten aufgetaucht. Ich vermute, es liegt an Grafana und wie ich die Graphen in die VIS eingebunden habe.
        Gibt es zur Option &kiosk noch andere Schalter, die ich setzten muss, dass die Refres-Hinweise ausgeblendet werden?
        Denn wenn ich die Graphen größer ziehe, zeigt es sie an. Jedoch aber immer mit dem Refresh-Streifen.
        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Volker3.0
          @Homoran
          dann verschieb ich den Thread mal dahin.
          • V Volker3.0
            @Homoran
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @volker3-0
            Hier funktioniert es mit DashboardName?orgId=1&refresh=1m&kiosk.
            Proxmox und HA ...
              @volker3-0
              V Offline
              V Offline
              Volker3.0
              @meister-mopper Chart ist in VIS so eingebunden:
              http://192.168.2.61:3000/d/zr-CaJb4z/raspberry?orgId=1&refresh=15m&viewPanel=2&kiosk
              Seit dem Update von Grafana heute morgen, habe ich jedoch die statuszeile oben:
              Das war davor nicht und nimmt unnötig Platz weg und will ich eigentlich nicht haben.
              Gibts dafür eine Lösung?
              Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Volker3.0
                Meister Mopper
                @volker3-0
                Welche Version von Grafana hast du installiert? Hier haben einige Probleme mit der v11.x und sind zurück auf v10.x.
                thomas@GrafInflux:~$ apt policy grafana
                grafana:
                  Installiert:           10.4.11
                  Installationskandidat: 10.4.11
                Proxmox und HA ...
                • V Volker3.0
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @volker3-0
                  Versuch mal "Hide timepicker" in den Einstellungen des Dashboard zu aktivieren.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  V C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @volker3-0
                    V Offline
                    V Offline
                    Volker3.0
                    @codierknecht sagte in Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update:
                    @volker3-0
                    Vielen herzlichen Dank! Das war der richtige Tipp!
                    Jetzt schaut alles wieder wie vorher aus!
                    Gruß Volker
                      @volker3-0
                      cbrocker
                      schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                      @codierknecht hey, auch von mir vielen Dank. Mit 11.2 war noch alles ok. Mit der neusten 11.3 muß das nun angepasst werden
                      EDIT:
                      Allerdings sind die Leisten damit nun auch in Grafana deaktivert und man kann den Zeitraum nicht mehr auswählen. Das ist natürlich etwas doof
                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                      • C cbrocker
                        EDIT:
                        Codierknecht
                        @cbrocker sagte in Grafana Visualisierung nicht mehr sichtbar nach Update:
                        Ja. Darum habe ich für das Einbinden in Vis ein separates Dashboard erzeugt und das nur dort abgeschaltet ;-)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          cbrocker
                          @codierknecht
                          habe ich mir auch überlegt. Wenn ich aber Änderungen vornehmen möchte, muß ich das immer in beiden. Und mit dem Timepicker in der VIS Grafik kann ich eigentlich leben :-)
                          • wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                            Für den TimePicker im Kioskmodus gibt's seit gerade eine Lösung:
                            &kiosk&_dash.hideTimePicker=true
                            Bei mir funktioniert's
                            https://github.com/grafana/grafana/issues/95377#issuecomment-2456454463
                            Edit:
                            Das hab ich dazu noch gefunden:
                            https://grafana.com/docs/grafana-cloud/whats-new/2024-06-25-scenes-powered-dashboards-is-generally-available/
                            • wolfi913W wolfi913
                              Edit:
                              cbrocker
                              @wolfi913
                              super, vielen Dank für die Info und deine Recherche.
                              Funzt top
