  4. [gelöst] BLE funktioniert nach update nicht mehr
3 Beiträge 2 Kommentatoren 349 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    Moin,
    mir ist zufällig aufgefallen, das meine bluetooth Geräte nicht mehr funktionieren.
    Beim neustart des BLE ADapters gibts folgende Fehlermeldung:
    Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
    	Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js -
    	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
    Ich habe vor n par Wochen mal alles auf den neuesten Stand gezogen, scheinbar geht es seitdem nicht mehr.
    JS Controller 6.0.11
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1500 MHz
    Model          : unknown
    RAM            : 3.7 GB
    System uptime  : 17d. 20:27:20
    Node.js        : v20.18.0
    time           : 1729440749584
    timeOffset     : -120
    NPM            : 10.8.2
    adapters count : 544
    Disk size      : 58.2 GiB
    Disk free      : 17.6 GiB
    Wenn ich versuche manuell zu installieren gibts folgendes log:
    npm install bluetooth-hci-socket
    npm error code 1
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
    npm error command failed
    npm error command sh -c node-gyp rebuild
    npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    npm error   CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
    npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
    npm error gyp info it worked if it ends with ok
    npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
    npm error gyp info using node@20.18.0 | linux | arm
    npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
    npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
    npm error gyp info spawn args [
    npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
    npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
    npm error gyp info spawn args '-f',
    npm error gyp info spawn args 'make',
    npm error gyp info spawn args '-I',
    npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build/config.gypi',
    npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
    npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/common.gypi',
    npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
    npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
    npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0',
    npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
    npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/<(target_arch)/node.lib',
    npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket',
    npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
    npm error gyp info spawn args '--depth=.',
    npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
    npm error gyp info spawn args '--generator-output',
    npm error gyp info spawn args 'build',
    npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
    npm error gyp info spawn args ]
    npm error gyp info spawn make
    npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
    npm error   128 |   target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
    npm error       |        ^
    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-function.h:15,
    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8.h:33,
    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node.h:73,
    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
    npm error                  from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-template.h:497:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’
    npm error   497 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
    npm error       |                                              ^~~~~~~~~~~
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-template.h:497:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    npm error   251 |     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    npm error       |        ^
    npm error In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
    npm error ../../nan/nan.h:1065:46: note: declared here
    npm error  1065 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    npm error       |                                              ^~~~~~~~~~~~
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Get(v8::Local<v8::String>)’
    npm error   269 |   Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
    npm error       |        ^
    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-array-buffer.h:13,
    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8.h:24,
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-object.h:292:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
    npm error   292 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
    npm error       |                                           ^~~
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-object.h:292:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-object.h:295:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
    npm error   295 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
    npm error       |                                           ^~~
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-object.h:295:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
    npm error   275 |   Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
    npm error       |        ^
    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8.h:33,
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-function.h:38:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’
    npm error    38 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-function.h:38:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-function.h:41:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’
    npm error    41 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-function.h:41:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    npm error   282 |   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    npm error       |        ^
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
    npm error   395 |       devId = arg0->IntegerValue();
    npm error       |                                  ^
    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-primitive.h:11,
    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-object.h:11,
    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-array-buffer.h:13,
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-value.h:423:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Local<v8::Context>) const’
    npm error   423 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/v8-value.h:423:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
    npm error   417 |       devId = arg0->IntegerValue();
    npm error       |                                  ^
    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node.h:1232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    npm error  1232 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    npm error       |       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    npm error  1266 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    npm error ../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    npm error   499 | NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
    npm error make: *** [binding.target.mk:106: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
    npm error gyp ERR! build error
    npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
    npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
    npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
    npm error gyp ERR! node -v v20.18.0
    npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
    npm error gyp ERR! not ok
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-20T16_04_50_500Z-debug-0.log
    WEo könnte ich denn mal ansetzen? Bei den alten Posts diesbezüglich komme ich nicht weiter
    • jmeister79J jmeister79
      Moin,
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1500 MHz
      Model          : unknown
      RAM            : 3.7 GB
      Node.js        : v20.18.0
      timeOffset     : -120
      NPM            : 10.8.2
      npm error code 1
      npm error       |        ^
      npm error       |        ^
      npm error       |        ^
      npm error       |                                           ^~~
      npm error       |                                           ^~~
      npm error       |        ^
      npm error       |        ^
      npm error       |                                  ^
      npm error       |                                  ^
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jmeister79
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/390
      Mir haben die Befehle in dem Issue geholfen.
      Hatte ein ähnliches Problem.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @haselchen bester mann!!!
        das hat geholfen..
        danke dir.
        Offenbar tappt der Entwickler selber im dunkeln...
