IOBROKER Neu Installation ...kein Zugriff / Fehler
Hallo zusammen ! Ich habe eben einen Raspi neu installiert, Raspi OS 64 Bit, Lite Version , Verbindung über SSH funktioniert einwanderfrei !!
Danach habe ich Update & Upgrade gefahren !
Danach den Iobroker mit Befehl : curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
installiert ...lief auch tadelolos durch....
danach hatte ich keinen Zugriff unter meiner IP und Port 8081und der Status sagt mir :
ASP@raspberrypi:~ $ iobroker status node:internal/modules/package_json_reader:93 throw error; ^ SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json: Unexpected end of JSON input at parse (<anonymous>) at read (node:internal/modules/package_json_reader:80:16) at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:141:10) at readPackageScope (node:internal/modules/package_json_reader:164:19) at shouldUseESMLoader (node:internal/modules/run_main:81:15) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:161:24) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json' }MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Node.js v20.18.0
Node.js v20.18.0
Node.js v20.18.0
Dann installier es nochmal.
@grisu73 bitte die Langfassung von
iob diaghttps://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
======================= SUMMARY ======================= v.2024-08-12 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 node:internal/modules/cjs/loader:1228 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.18.0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 951M 171M 359M 204K 479M 780M Swap: 209M 10M 199M Total: 1.2G 181M 558M Active iob-Instances: 0 node:internal/modules/cjs/loader:1228 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.18.0 node:internal/modules/cjs/loader:1228 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.18.0 ioBroker Core: js-controller node:internal/modules/cjs/loader:1228 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.18.0 admin node:internal/modules/cjs/loader:1228 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v20.18.0 ioBroker Status: Status admin and web instance: Objects: 0 States: 0 Size of iob-Database: 16K /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 16K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
Hatte grad nochmal neu installiert ....gleiche Ergebniss
@grisu73 sagte in IOBROKER Neu Installation ...kein Zugriff / Fehler:
Möglich, dass 1GB RAM schlicht und einfach mittlerweile zu wenig ist.
Für fluffigen Betrieb ist es das ohnehin schon. -
Für fluffigen Betrieb ist es das ohnehin schon.@thomas-braun ok...verstehe ich ja...aber folgene Beobachtungen :
- ...der iobroker lief vorher 18 Monate tadellos auf der Machine....
- ...die Installation wurde abgeschlossen ...
- ...versuche ich dann im Browser ip :8081 auf zu rufen...passiert nichts...kein Zugriff...
Kann ja auch nicht:
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'Du kannst nochmal eine Neuinstallation versuchen, aber bei der kleinen Kiste habe ich da wenig Hoffnung.
Aber vermutlich auf einem uralten Unterbau.
@ro75 Auf dem Raspi lief der Iobroker unter einer anderen Verwendung 18 Monate...ja hier und da langsam ...aber ohne Probleme....
Jetzt neue SD Karte 32 GB, Raspi OS Neu...Iobroker ohne Fehler installiert neu....
kein Zugriff....
kein Zugriff....
was ist das denn für ein Raspi?
möglich dass
Userland: 64 bit
nicht passt.
