  4. Fehlermeldung 404, Seite nicht gefunden bei Reitern
fehler 404reiter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 589 Aufrufe 2 Beobachtet
    misave
    schrieb am zuletzt editiert von misave
    Guten Morgen,
    ich habe ein interessantes Problem beim Aufrufen von Adaptern aus der Menüleiste links. Ich habe eine iobroker Installation auf einem RP3 bei der der Reiter "Scripte" mit der Meldung 404 endet, dass die tab.html nicht gefunden wird. Eine andere iobroker Installation zeigt dieses Verhalten beim Backup-Reiter und endet hier mit der Meldung 404 tab_m.html nicht vorhanden. Alle anderen Reiter funktionieren problemlos. es liegt also kein generelles html-Problem vor.
    Ich habe dann von Hand die tatsächlich fehlenden Dateien in den Ordnern javascript.admin bzw. backitup.admin aus anderen iobroker Installationen ergänzt. Selbstverständlich habe ich die Eigenschaften Eigentümer und Rechte auf den user iobroker und die Gruppe iobroker angepasst.
    Ich habe auch iob fix laufen lassen, den iobroker tatsächlich neu gestartet, auch den raspi. Trotzdem bleiben die Fehlermeldungen 404 beim Aufruf des Reiters. iob diag sagt auch nichts zu eventuell falschen/fehlerhaften Installationen.
    Witziger Weise funktionieren die nicht mehr sichtbaren Scripte weiterhin. Es fehlt auch kein Script, die Datei objects.jsonl ist vorhanden, es funktioniert halt einfach der Reiter zum Aufrufen der Scripte nicht. Die Neuinstallation eines weiteren javascript-Adapters bringt keine Verbesserung.
    Ich kann gerne Auszüge der entsprechenden Verzeichnisse liefern, die Problemschilderung sollte aber schon für erste Ideen ausreichen.
    Michael
    Michael Rogge
    • M misave
      Guten Morgen,
      Michael
      @misave sagte in Fehlermeldung 404, Seite nicht gefunden bei Reitern:
      Was sagt es denn genau?
        misave
        hier das aktuelle Summary von iob diag, bei der der Reiter Scripte zu 404-Fehler führt
        code_text
                                v.2024-08-12
           Static hostname: zigbee
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:           7.9G        1.5G        3.4G        359M        3.0G        5.7G
        Swap:           99M         99M        0.0K
        Total:         8.0G        1.6G        3.4G
        Active iob-Instances:   24
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : zigbee                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : zigbee                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                15519
        States:                 14012
        Size of iob-Database:
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        === Mark text until here for copying ===
        pi@zigbee:~ $ ^C
        pi@zigbee:~ $ ======================= SUMMARY =======================
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        MEMORY:
        Swap:           99M         99M        0.0K
                                admin        -bash: =======================: Kommando nicht gefunden.
                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                15519
        States:                 14012
        Michael Rogge
        • M misave
          code_text
                                  v.2024-08-12
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           99M         99M        0.0K
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15519
          States:                 14012
          pi@zigbee:~ $ ^C
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           99M         99M        0.0K
                     7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15519
          States:                 14012
          misave
          @misave ich habe die gesamte Diagnose und das Summary für später gespeichert.
          Michael Rogge
          • M misave
            misave
            @misave
            gesamte Diagnose:
            ======== Start marking the full check here =========
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             11:31:17 up 63 days,  5:19,  1 user,  load average: 0.16, 0.47, 0.57
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-10-16 11:31:17 CEST
                       Universal time: Wed 2024-10-16 09:31:17 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.4G        3.5G        359M        3.0G        5.9G
            Swap:           99M         99M        0.0K
            Total:         8.0G        1.5G        3.5G
                     7898 M total memory
                     1379 M used memory
                      543 M active memory
                     3596 M inactive memory
                     3517 M free memory
                      156 M buffer memory
                     2845 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            top - 11:31:18 up 63 days,  5:19,  1 user,  load average: 0.16, 0.47, 0.57
            Tasks: 162 total,   2 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7898.7 total,   3517.3 free,   1379.4 used,   3002.0 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,      0.1 free,     99.9 used.   5876.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   18G   11G  63% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  412M  3.5G  11% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/113
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Wed Aug 14 06:11:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D2:A7:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7b573c0c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Aug 14 06:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Wed Aug 14 06:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 21 orphan inodes deleted
            [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Wed Aug 14 06:11:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Aug 14 06:11:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Aug 14 06:11:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.2G    /var/
            5.4G    /var/log
            535M    /var/cache
            529M    /var/cache/apt
            469M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 410.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            19M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            327M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            312M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            281M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : zigbee                                   -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : zigbee                                   -  enabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : zigbee                                   -  enabled
              system.adapter.link.0                   : link                  : zigbee                                   - disabled
              system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zigbee                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : zigbee                                   - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : zigbee                                   -  enabled, port: 8084, bind: 127.0.0.1, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : zigbee                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : zigbee                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : zigbee                                   -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : zigbee                                   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : zigbee                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : zigbee                                   -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : zigbee                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "homepilot"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
            Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        15519
            States:         14012
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8084          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132878203  11742/io.socketio.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17657      522/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132872135  11263/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132876119  11263/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       132872171  11286/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       132878169  11707/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17659      522/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       133944278  4349/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17359      449/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16611      379/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:35146           0.0.0.0:*                           108        16613      379/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          133945497  449/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16612      379/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::48441                :::*                                108        16614      379/avahi-daemon: r
            2024-10-16 11:30:54.674  - info: fhem.1 (11605) State value to set for "fhem.1.Beweg_2.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-10-16 11:30:54.696  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | state > fhem.0.HM_379700.state motion
            2024-10-16 11:30:54.696  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean true
            2024-10-16 11:30:54.697  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 2
            2024-10-16 11:30:54.707  - info: fhem.0 (11444) State value to set for "fhem.0.HM_379700.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-10-16 11:31:11.600  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | state > fhem.0.HM_379700.state noMotion
            2024-10-16 11:31:11.600  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean false
            2024-10-16 11:31:11.601  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 0
            2024-10-16 11:31:11.621  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | state > fhem.1.Beweg_2.state noMotion
            2024-10-16 11:31:11.622  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean false
            2024-10-16 11:31:11.623  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 0
            2024-10-16 11:31:48.666  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | state > fhem.1.Beweg_2.state motion
            2024-10-16 11:31:48.667  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean true
            2024-10-16 11:31:48.667  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 motion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 2
            2024-10-16 11:31:48.681  - info: fhem.1 (11605) State value to set for "fhem.1.Beweg_2.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | state > fhem.0.HM_379700.state motion
            2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean true
            2024-10-16 11:31:48.711  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 motion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 2
            2024-10-16 11:31:48.722  - info: fhem.0 (11444) State value to set for "fhem.0.HM_379700.motion" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-10-16 11:32:05.623  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | state > fhem.0.HM_379700.state noMotion
            2024-10-16 11:32:05.623  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | boolean > fhem.0.HM_379700.state_boolean false
            2024-10-16 11:32:05.624  - info: fhem.0 (11444) event FHEM: HM_379700 | CUL_HM HM_379700 noMotion | value > fhem.0.HM_379700.state_value 0
            2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | state > fhem.1.Beweg_2.state noMotion
            2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | boolean > fhem.1.Beweg_2.state_boolean false
            2024-10-16 11:32:05.651  - info: fhem.1 (11605) event FHEM: Tr_Beweg | CUL_HM Beweg_2 noMotion | value > fhem.1.Beweg_2.state_value 0
            Michael Rogge
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M misave
              @misave
              gesamte Diagnose:
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M         99M        0.0K
                       7898 M total memory
                       1379 M used memory
                        543 M active memory
                       3517 M free memory
                        156 M buffer memory
                       2845 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.2G    /var/
              5.4G    /var/log
              535M    /var/cache
              529M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15519
              States:         14012
              Pending Updates: 0
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              Mit dem OS kannst du auf NodeJS 20 nicht aktualisieren - zu ALT
              Das Dateisystem bzw. der Datenträger ist beschädigt.
              Besorge dir eine neue größere SD-Karte. Installiere Debian12 (Bookworm) als Lite (ohne Desktop) in der 64 Bit Version.
              Führe auf dem System hier nochmal ein Backup via Backitup durch. Sichere diese Dateien. Auf dem neuen System iobRoker via Einzeiler installieren und dann das Backup zurückspielen.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                misave
                @ro75 und diese Umstände sorgen dann dafür, dass auf zwei verschiedenen Installationen gleiche Fehler beim Aufruf von html-Seiten passieren?
                backups habe ich von den Installationen und auch den Scripten gesichert. "iobroker" via Einzeiler installieren heißt: ganz normal installieren wie sonst auch per Konsole und in vielen Videos gezeigt?
                Michael Rogge
                • M misave
                  @misave
                  Marodes Dateisystem kann zu allem möglichen führen.
                  Komplette Neuinstallation danach:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    @misave
                    misave
                    Ich wusste, dass mich das Schicksal einer Neuinstallation irgendwann ereilen wird. Gescheut hatte ich die Neuintegration des Zigbee-Stick. Warum es nun sofort beide Raspis gleichzeitig trifft ist blöd.
                    Ich habe eine weitere iobroker-Installation in einem proxmox-Container, die ich zum Üben/ausprobieren von Scripten nutzte.
                    Ich werde dort einen neuen Container nutzen um ein frisches Iobroker auf Bookworm zu haben. Ich werde wohl dort erstmal alle wichtigen Dinge (Zigbee-Stick) und Scripte hin übertragen. Die Abende werden lang....
                    Michael
                    Michael Rogge
