  4. Eingang negieren bei Shelly1v3 mit tasmota
shelly1 tasmotaeingängetasmota gpio
2 Beiträge 2 Kommentatoren 258 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin
    Ich brauche mal wieder eure Unterstützung.
    Ich mochte einen 12V PIR Bewegungssensor am Eingang eines shelly1v3 mit tasmota betreiben.
    Den Shelly1v3 betreibe ich im DC Modus mit 12V, wenn ich den Eingang auf GND ziehe schaltet der Eingang.
    Nur leider gibt der Bewegungssensor bei Bewegung 12V aus. Daher jetzt die Frage wie bekomme ich den Eingang mit tasmota so konfiguriert, dass der Eingang bei anliegenden 12V schaltet.
    • L luft-post
      Moin
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @luft-post in deinem Shelly ist ja eine Vorlage Konfiguriert:
      Das Template kannst du über den letzten Menüpunkt konfigurieren (ggf. das richtige Template auswählen)
      Da steht bei mir bei GPIO4 ein Switch_n
      Das Gegenteil wäre nur Switch
      ABER bevor du das machst probiere man den Befehl
      SwitchMode
      in der Konsole aus. Der gibt den aktuellen Modus aus. Mit Leerzeichen und Zahl kannst du den Modus setzen:
      Modus 1 oder 2 könnte dein Freund sein.
      Ich nutze 3 bzw. 4 bei meinem Bewegungsmelder und einem Shelly 1 (aber mit 230V), also den Taster-Modus
