  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hostname klemmt
    6.8k
Hostname klemmt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
irgavergenevergenebnwie
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    senior1418
    ich habe hier Raspberry mit Hostname:
    IR@rpiEBus:~ $ hostname
    rpiEBus
    im Netzwerk wird der aber so "rpiZ.fritz.box" gelistet.
    C:\WINDOWS\system32>
    tracert 192.168.0.39
    Routenverfolgung zu rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
    über maximal 30 Hops:
      1    56 ms     1 ms     1 ms  Name .fritz.box [192.168.0.39]
    Ablaufverfolgung beendet.
    kann man das irgendwo geradebiegen ?
    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S senior1418
      rpiEBus
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @senior1418 wie ist denn das Gerät in der Fritzbox benannt?
      Ro75
      • S senior1418
        rpiEBus
        @senior1418 wurde der Hostname geändert nachdem das Gerät erstmalig in der Fritzbox angemeldet wurde?
          senior1418
          @homoran sagte in Hostname klemmt:
          ja .. !
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            senior1418
            @ro75 sagte in Hostname klemmt:
            • S senior1418
              ja .. !
              @senior1418 sagte in Hostname klemmt:
              ja .. !
              und hieß es vorher
              rpiZ
              dann liegt die Bezzeichnung möglicherweise noch im (ARP)-Cache.
                ja .. !
                und hieß es vorher
                rpiZ
                senior1418
                kann man den leeren ?
                C:\WINDOWS\system32>arp -d
                C:\WINDOWS\system32>tracert 192.168.0.39
                  1    86 ms     2 ms     1 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
                rpiZ bleibt aber
                • S senior1418
                  rpiZ bleibt aber
                  senior1418
                  @senior1418
                  arp -d
                  oder soll das auf der Fritzbox ausgeführt werden?
                  MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S senior1418
                    @senior1418
                    arp -d
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @senior1418 mach mal ein
                    ping rpiZ.fritz.box
                    und ein
                    ping rpiEBus.fritz.box
                    auch ein
                    ipconfig /flushdns
                    könnte helfen
                    Der arp-Cache verknüpft MAC-Adressen mit IP-Adressen
                    Der dns-Cache verknüpft URLs/Hostnamen mit IP-Adressen
                    OliverIOO S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S senior1418
                      @senior1418
                      arp -d
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @senior1418
                      in der arp tabelle wird meines wissens keine namen gespeichert. arp ist netzwerkebene 2 da wird nur mit mac gearbeitet.
                      eigentlich müsste das der dns/dns-cache sein. das ist netzebene 3
                      evtl mal den dns neu starten, wenn das geht.
                      alternativ den router mal neu starten
                      eigentlich sollte das der router alles selber machen, wenn man das umbenennt
                      es kann auch sein, das es im jeweiligen cache des rechners von dem du versuchst das aufzulösen. windows ist da auch etwas kompliziert, da windows noch seinen eigenen service hat (wins) der mehr oder weniger mit dns zusammenarbeitet (oder halt auch nicht)
                      wenn das ein windows rechner war, von dem du die adressauflösung gestartet hast, dann kannst mal mit folgendem befehl versuchen den zu leeren
                      ipconfig /flushdns
                      ggfs auch mal von einem linux rechner aus versuchen die adressauflösung auszuführen
                      evtl auch nochmal die frage, wie bekommt der rechner seinen namen? per dhcp vom router aus? dann müssten alle rechner spätestens dann aktualisieren, wenn die leasetime der ip abgelaufen ist.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • MartinPM MartinP
                        ping rpiZ.fritz.box
                        und ein
                        auch ein
                        ipconfig /flushdns
                        könnte helfen
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @martinp hehe, überlappend, fast gleicher inhalt
                        flushdns hilft halt nur dem einzelnen (windows) rechner.
                        wenn leasetime abgelaufen ist und es immer noch nicht funktioniert, dann ist der alte name irgendwo doch noch definiert
                        das stimmt allerdings nicht so ganz, ist aber hier auch nicht so relevant.
                        arp wird genutzt um herauszufinden welcher ethernet-frame (ip gibts auf der ebene noch nicht) über welches netzwerkkabel geroutet werden soll
                        Links im Profil
                        • MartinPM MartinP
                          ping rpiZ.fritz.box
                          und ein
                          auch ein
                          ipconfig /flushdns
                          könnte helfen
                          senior1418
                          @martinp sagte in Hostname klemmt:
                          mach mal ein ping rpiZ.fritz.box
                          C:\Users\ls>ping rpiZ.fritz.box
                          Ping wird ausgeführt für rpiZ.fritz.box [192.168.0.39] mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=64
                          Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
                          Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                          Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
                          Ping-Statistik für 192.168.0.39:
                              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                              (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                              Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 8ms
                          und ein ping rpiEBus.fritz.box
                          c:\Users\ls>ping rpiEBus.fritz.box
                          Ping wird ausgeführt für rpiEBus.fritz.box [2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678] mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=82ms
                          Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=5ms
                          Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=6ms
                          Ping-Statistik für 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678:
                              (0% Verlust),
                            Minimum = 5ms, Maximum = 82ms, Mittelwert = 24ms
                          • MartinPM MartinP
                            ping rpiZ.fritz.box
                            und ein
                            auch ein
                            ipconfig /flushdns
                            könnte helfen
                            senior1418
                            auch ein
                            Copy to Clipboardipconfig /flushdns
                            :\Users\klaus>ipconfig /flushdns
                            Windows-IP-Konfiguration
                            Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
                            habe ich auch gemacht.
                            • S senior1418
                              auch ein
                              senior1418
                              @senior1418
                                1     5 ms     1 ms     2 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
                              leider werde ich HOST rpiZ nicht los
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @senior1418 Fritzbox auch neu gestartet?
                                Ro75
                                • OliverIOO OliverIO
                                  senior1418
                                  @oliverio sagte in Hostname klemmt:
                                  fritzbox habe ich gerade auch noch mal neu gestartet..
                                  Routenverfolgung zu rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                                    1    75 ms     1 ms     1 ms  rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                                  .. HOSTNAME stimmt nun. aber woran klemmte das ?
                                  Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S senior1418
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Die fritz.box cached natürlich auch Daten, die selten geändert werden. Das ist ein gängiges Model der Ressourcenschonung in der IT.
                                    Um es einfach zu formulieren:
                                    Mit einem reboot zwingst du die Systeme, alle relevanten Daten wieder frisch einzulesen.
                                    Proxmox und HA ...
                                      senior1418
                                      @meister-mopper sagte in Hostname klemmt:
                                      • S senior1418
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @senior1418
                                        nicht nur die fritzbox cached, sondern jeder einzelne rechner.
                                        sonst müsste ja bei jedem einzelnen request immer neu der dns bemüht werden. bspw bei einer webseite kommen da ja schon zig requests zusammen.
                                        daher auch der hinweis zur leasetime des dhcp
                                        Links im Profil
