  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hostname klemmt
    6.8k
Hostname klemmt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
irgavergenevergenebnwie
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S senior1418
    @homoran sagte in Hostname klemmt:
    wurde der Hostname geändert nachdem das Gerät erstmalig in der Fritzbox angemeldet wurde?
    ja .. !
    @senior1418 sagte in Hostname klemmt:
    ja .. !
    und hieß es vorher
    rpiZ
    dann liegt die Bezzeichnung möglicherweise noch im (ARP)-Cache.
      ja .. !
      und hieß es vorher
      rpiZ
      senior1418
      kann man den leeren ?
      C:\WINDOWS\system32>arp -d
      C:\WINDOWS\system32>tracert 192.168.0.39
      Routenverfolgung zu rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
      über maximal 30 Hops:
        1    86 ms     2 ms     1 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
      Ablaufverfolgung beendet.
      rpiZ bleibt aber
      • S senior1418
        rpiZ bleibt aber
        senior1418
        @senior1418
        arp -d
        oder soll das auf der Fritzbox ausgeführt werden?
        MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S senior1418
          @senior1418
          arp -d
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @senior1418 mach mal ein
          ping rpiZ.fritz.box
          und ein
          ping rpiEBus.fritz.box
          auch ein
          ipconfig /flushdns
          könnte helfen
          Der arp-Cache verknüpft MAC-Adressen mit IP-Adressen
          Der dns-Cache verknüpft URLs/Hostnamen mit IP-Adressen
          OliverIOO S 3 Antworten Letzte Antwort
          • S senior1418
            @senior1418
            arp -d
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @senior1418
            in der arp tabelle wird meines wissens keine namen gespeichert. arp ist netzwerkebene 2 da wird nur mit mac gearbeitet.
            eigentlich müsste das der dns/dns-cache sein. das ist netzebene 3
            evtl mal den dns neu starten, wenn das geht.
            alternativ den router mal neu starten
            eigentlich sollte das der router alles selber machen, wenn man das umbenennt
            es kann auch sein, das es im jeweiligen cache des rechners von dem du versuchst das aufzulösen. windows ist da auch etwas kompliziert, da windows noch seinen eigenen service hat (wins) der mehr oder weniger mit dns zusammenarbeitet (oder halt auch nicht)
            wenn das ein windows rechner war, von dem du die adressauflösung gestartet hast, dann kannst mal mit folgendem befehl versuchen den zu leeren
            ipconfig /flushdns
            ggfs auch mal von einem linux rechner aus versuchen die adressauflösung auszuführen
            evtl auch nochmal die frage, wie bekommt der rechner seinen namen? per dhcp vom router aus? dann müssten alle rechner spätestens dann aktualisieren, wenn die leasetime der ip abgelaufen ist.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • MartinPM MartinP
              ping rpiZ.fritz.box
              und ein
              auch ein
              ipconfig /flushdns
              könnte helfen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @martinp hehe, überlappend, fast gleicher inhalt
              flushdns hilft halt nur dem einzelnen (windows) rechner.
              wenn leasetime abgelaufen ist und es immer noch nicht funktioniert, dann ist der alte name irgendwo doch noch definiert
              das stimmt allerdings nicht so ganz, ist aber hier auch nicht so relevant.
              arp wird genutzt um herauszufinden welcher ethernet-frame (ip gibts auf der ebene noch nicht) über welches netzwerkkabel geroutet werden soll
              Links im Profil
              • MartinPM MartinP
                ping rpiZ.fritz.box
                und ein
                auch ein
                ipconfig /flushdns
                könnte helfen
                senior1418
                @martinp sagte in Hostname klemmt:
                mach mal ein ping rpiZ.fritz.box
                C:\Users\ls>ping rpiZ.fritz.box
                Ping wird ausgeführt für rpiZ.fritz.box [192.168.0.39] mit 32 Bytes Daten:
                Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=64
                Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
                Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
                Ping-Statistik für 192.168.0.39:
                    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                    (0% Verlust),
                Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                    Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 8ms
                und ein ping rpiEBus.fritz.box
                c:\Users\ls>ping rpiEBus.fritz.box
                Ping wird ausgeführt für rpiEBus.fritz.box [2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678] mit 32 Bytes Daten:
                Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=82ms
                Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=5ms
                Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=6ms
                Ping-Statistik für 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678:
                    (0% Verlust),
                  Minimum = 5ms, Maximum = 82ms, Mittelwert = 24ms
                • MartinPM MartinP
                  ping rpiZ.fritz.box
                  und ein
                  auch ein
                  ipconfig /flushdns
                  könnte helfen
                  senior1418
                  auch ein
                  Copy to Clipboardipconfig /flushdns
                  :\Users\klaus>ipconfig /flushdns
                  Windows-IP-Konfiguration
                  Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
                  habe ich auch gemacht.
                  • S senior1418
                    auch ein
                    senior1418
                    @senior1418
                      1     5 ms     1 ms     2 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
                    leider werde ich HOST rpiZ nicht los
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @senior1418 Fritzbox auch neu gestartet?
                      Ro75
                      • OliverIOO OliverIO
                        senior1418
                        @oliverio sagte in Hostname klemmt:
                        fritzbox habe ich gerade auch noch mal neu gestartet..
                        Routenverfolgung zu rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                          1    75 ms     1 ms     1 ms  rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                        .. HOSTNAME stimmt nun. aber woran klemmte das ?
                        Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S senior1418
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Die fritz.box cached natürlich auch Daten, die selten geändert werden. Das ist ein gängiges Model der Ressourcenschonung in der IT.
                          Um es einfach zu formulieren:
                          Mit einem reboot zwingst du die Systeme, alle relevanten Daten wieder frisch einzulesen.
                          Proxmox und HA ...
                            senior1418
                            @meister-mopper sagte in Hostname klemmt:
                            • S senior1418
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @senior1418
                              nicht nur die fritzbox cached, sondern jeder einzelne rechner.
                              sonst müsste ja bei jedem einzelnen request immer neu der dns bemüht werden. bspw bei einer webseite kommen da ja schon zig requests zusammen.
                              daher auch der hinweis zur leasetime des dhcp
                              Links im Profil
