  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hostname klemmt
    6.8k
Hostname klemmt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
irgavergenevergenebnwie
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S senior1418
    @senior1418
    arp -d
    oder soll das auf der Fritzbox ausgeführt werden?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @senior1418
    in der arp tabelle wird meines wissens keine namen gespeichert. arp ist netzwerkebene 2 da wird nur mit mac gearbeitet.
    eigentlich müsste das der dns/dns-cache sein. das ist netzebene 3
    evtl mal den dns neu starten, wenn das geht.
    alternativ den router mal neu starten
    eigentlich sollte das der router alles selber machen, wenn man das umbenennt
    es kann auch sein, das es im jeweiligen cache des rechners von dem du versuchst das aufzulösen. windows ist da auch etwas kompliziert, da windows noch seinen eigenen service hat (wins) der mehr oder weniger mit dns zusammenarbeitet (oder halt auch nicht)
    wenn das ein windows rechner war, von dem du die adressauflösung gestartet hast, dann kannst mal mit folgendem befehl versuchen den zu leeren
    ipconfig /flushdns
    ggfs auch mal von einem linux rechner aus versuchen die adressauflösung auszuführen
    evtl auch nochmal die frage, wie bekommt der rechner seinen namen? per dhcp vom router aus? dann müssten alle rechner spätestens dann aktualisieren, wenn die leasetime der ip abgelaufen ist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • MartinPM MartinP
      @senior1418 mach mal ein
      ping rpiZ.fritz.box
      und ein
      ping rpiEBus.fritz.box
      auch ein
      ipconfig /flushdns
      könnte helfen
      Der arp-Cache verknüpft MAC-Adressen mit IP-Adressen
      Der dns-Cache verknüpft URLs/Hostnamen mit IP-Adressen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @martinp hehe, überlappend, fast gleicher inhalt
      flushdns hilft halt nur dem einzelnen (windows) rechner.
      wenn leasetime abgelaufen ist und es immer noch nicht funktioniert, dann ist der alte name irgendwo doch noch definiert
      das stimmt allerdings nicht so ganz, ist aber hier auch nicht so relevant.
      arp wird genutzt um herauszufinden welcher ethernet-frame (ip gibts auf der ebene noch nicht) über welches netzwerkkabel geroutet werden soll
      Links im Profil
      • MartinPM MartinP
        ping rpiZ.fritz.box
        und ein
        auch ein
        ipconfig /flushdns
        könnte helfen
        senior1418
        @martinp sagte in Hostname klemmt:
        mach mal ein ping rpiZ.fritz.box
        C:\Users\ls>ping rpiZ.fritz.box
        Ping wird ausgeführt für rpiZ.fritz.box [192.168.0.39] mit 32 Bytes Daten:
        Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=64
        Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
        Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
        Antwort von 192.168.0.39: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
        Ping-Statistik für 192.168.0.39:
            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
            (0% Verlust),
        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
            Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 8ms
        und ein ping rpiEBus.fritz.box
        c:\Users\ls>ping rpiEBus.fritz.box
        Ping wird ausgeführt für rpiEBus.fritz.box [2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678] mit 32 Bytes Daten:
        Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=82ms
        Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=5ms
        Antwort von 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678: Zeit=6ms
        Ping-Statistik für 2003:c4:df0f:5c00:ebd3:9077:e621:6678:
            (0% Verlust),
          Minimum = 5ms, Maximum = 82ms, Mittelwert = 24ms
        • MartinPM MartinP
          ping rpiZ.fritz.box
          und ein
          auch ein
          ipconfig /flushdns
          könnte helfen
          senior1418
          auch ein
          Copy to Clipboardipconfig /flushdns
          :\Users\klaus>ipconfig /flushdns
          Windows-IP-Konfiguration
          Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
          habe ich auch gemacht.
          • S senior1418
            auch ein
            senior1418
            @senior1418
            Routenverfolgung zu rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
            über maximal 30 Hops:
              1     5 ms     1 ms     2 ms  rpiZ.fritz.box [192.168.0.39]
            Ablaufverfolgung beendet.
            leider werde ich HOST rpiZ nicht los
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @senior1418 Fritzbox auch neu gestartet?
              Ro75
              • OliverIOO OliverIO
                senior1418
                @oliverio sagte in Hostname klemmt:
                fritzbox habe ich gerade auch noch mal neu gestartet..
                tracert 192.168.0.39
                Routenverfolgung zu rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                  1    75 ms     1 ms     1 ms  rpiEBus.fritz.box [192.168.0.39]
                .. HOSTNAME stimmt nun. aber woran klemmte das ?
                Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • S senior1418
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @senior1418 sagte in Hostname klemmt:
                  Die fritz.box cached natürlich auch Daten, die selten geändert werden. Das ist ein gängiges Model der Ressourcenschonung in der IT.
                  Um es einfach zu formulieren:
                  Mit einem reboot zwingst du die Systeme, alle relevanten Daten wieder frisch einzulesen.
                  Proxmox und HA ...
                    senior1418
                    @meister-mopper sagte in Hostname klemmt:
                    • S senior1418
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @senior1418
                      nicht nur die fritzbox cached, sondern jeder einzelne rechner.
                      sonst müsste ja bei jedem einzelnen request immer neu der dns bemüht werden. bspw bei einer webseite kommen da ja schon zig requests zusammen.
                      daher auch der hinweis zur leasetime des dhcp
                      Links im Profil
