  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - Stromzähler nachbauen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde!!
    bitte um Hilfe, wie ich in Grafana eine Stromzähler nachbauen kann, die Daten sind vorhanden. Es geht um die Summenberechnungen pro Tag/Woche/Jahr...
    influxDB V2.0
    Vielen Dank!
    BG
    CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde!!
      influxDB V2.0
      Vielen Dank!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @humidor
      Das dürfte eher eine Aufgabe für die dahinter liegende Datenbank sein.
      Kommt drauf an, wo die Daten herkommen. Influx oder SQL?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @codierknecht im iobroker ist ein influxdb 2.0 instanz drin, dort sind alle Werte rein verknüpft
        überlege gerade, ob es ev. sinn macht, vom Stromzähler (EM24 Victron Carlo Galvazzi) die Daten direkt in die influxdb zu schieben, kA ob das geht.
        BG
        • HumidorH Humidor
          Codierknecht
          @humidor sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
          influxdb 2.0
          Da müssen dann adere weiterhelfen.
          In SQL wäre das ein einfaches GROUP BY. Von Influx habe ich keinen Schimmer.
            influxdb 2.0
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @codierknecht von SQL hab ich keinen Schimmer :)
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              am EM24 schaut das os aus, sehe nur die Modbus TCP Schnittstelle, dh er kann nicht selbst in die influxDB schieben, wird nur ausgelesen
              was allerdings alles zum auslesen ist, muss ich noch rausfinden
              BG
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @humidor Meinst du so was:
                Tag:
                Monat:
                • L lesiflo
                  Tag:
                  Monat:
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @lesiflo im Prinzip ja, aber ich habe nur den aktuellen Wert, keine Summe an kWh.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @humidor
                    Den kWh Wert aus der Leistung kannst so z.B. berechnen:
                    • HumidorH Humidor
                      Hallo Gemeinde!!
                      influxDB V2.0
                      Vielen Dank!
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @humidor
                      Hier nutze ich meine Smartmeter-Daten, die kommen fortlaufend von meinem Stromzähler.
                      Proxmox und HA ...
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @meister-mopper welcher Wert kommt da ins Grafana, der pos. Watt-Wert?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Meister Mopper
                          Jap
                          Proxmox und HA ...
                            Jap
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @meister-mopper kannst mir bitte den code einstellen, sonst müsste ich ihne mühsam abtipseln :)
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @humidor
                              Hier das json zum importieren, da sind dann auch alle Formatierungen und overrides mit drin:
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "000000001"
                               "description": "",
                               "fieldConfig": {
                                 "defaults": {
                                   "custom": {
                                     "lineWidth": 1,
                                     "fillOpacity": 80,
                                     "gradientMode": "none",
                                     "axisPlacement": "auto",
                                     "axisLabel": "",
                                     "axisColorMode": "text",
                                     "axisBorderShow": false,
                                     "scaleDistribution": {
                                       "type": "linear"
                                     "axisCenteredZero": false,
                                     "hideFrom": {
                                       "tooltip": false,
                                       "viz": false,
                                       "legend": false
                                     "thresholdsStyle": {
                                       "mode": "off"
                                   "color": {
                                     "mode": "fixed",
                                     "fixedColor": "red"
                                   "mappings": [],
                                   "thresholds": {
                                     "mode": "absolute",
                                     "steps": [
                                         "color": "green",
                                         "value": null
                                         "color": "red",
                                         "value": 80
                                   "links": [],
                                   "min": 0,
                                   "unit": "kwatth"
                                 "overrides": [
                                     "matcher": {
                                       "id": "byName",
                                       "options": "Time"
                                     "properties": [
                                         "id": "unit",
                                         "value": "time: D dd"
                               "gridPos": {
                                 "h": 7,
                                 "w": 12,
                                 "x": 12,
                                 "y": 27
                               "hideTimeOverride": true,
                               "id": 98,
                               "interval": "1d",
                               "options": {
                                 "orientation": "auto",
                                 "xTickLabelRotation": -90,
                                 "xTickLabelSpacing": 0,
                                 "showValue": "always",
                                 "stacking": "none",
                                 "groupWidth": 0.7,
                                 "barWidth": 0.7,
                                 "barRadius": 0,
                                 "fullHighlight": false,
                                 "tooltip": {
                                   "mode": "single",
                                   "sort": "none"
                                 "legend": {
                                   "showLegend": false,
                                   "displayMode": "list",
                                   "placement": "bottom",
                                   "calcs": []
                               "pluginVersion": "8.5.1",
                               "targets": [
                                   "datasource": {
                                     "type": "influxdb",
                                     "uid": "000000001"
                                   "groupBy": [
                                       "params": [
                                         "$__interval"
                                       "type": "time"
                                       "params": [
                                         "null"
                                       "type": "fill"
                                   "measurement": "0_userdata.0.Energie.PV.Netzbezug",
                                   "orderByTime": "ASC",
                                   "policy": "default",
                                   "query": "import \"timezone\"\r\noption location = timezone.location(name: \"Europe/Berlin\")\r\n\r\nfrom(bucket: \"iobroker\")\r\n  |> range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value\" and r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> difference()\r\n  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: \"_start\")",
                                   "refId": "A",
                                   "resultFormat": "time_series",
                                   "select": [
                                         "params": [
                                           "value"
                                         "type": "field"
                                         "params": [],
                                         "type": "max"
                                   "tags": []
                                   "alias": "Direct self-use",
                                   "datasource": {
                                     "type": "influxdb",
                                     "uid": "000000001"
                                   "groupBy": [
                                       "params": [
                                         "$__interval"
                                       "type": "time"
                                       "params": [
                                         "null"
                                       "type": "fill"
                                   "hide": false,
                                   "measurement": "kWh",
                                   "refId": "B",
                                   "select": [
                                         "params": [
                                           "value"
                                         "type": "field"
                                         "params": [],
                                         "type": "max"
                                   "tags": [
                                       "key": "entity_id",
                                       "operator": "=",
                                       "value": "selfuse_energy_daily"
                               "timeFrom": "1h",
                               "title": "Tagesbezug (Monat)",
                               "type": "barchart"
                              Hier influx
                              import "timezone"
                              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                              from(bucket: "iobroker")
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
                                |> difference()
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                              Proxmox und HA ...
                                @humidor
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                   "uid": "000000001"
                                 "description": "",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "custom": {
                                       "lineWidth": 1,
                                       "fillOpacity": 80,
                                       "axisLabel": "",
                                         "type": "linear"
                                       "hideFrom": {
                                         "tooltip": false,
                                         "viz": false,
                                         "legend": false
                                         "mode": "off"
                                     "color": {
                                       "mode": "fixed",
                                       "fixedColor": "red"
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                           "color": "red",
                                           "value": 80
                                     "links": [],
                                     "min": 0,
                                     "unit": "kwatth"
                                   "overrides": [
                                       "matcher": {
                                         "id": "byName",
                                         "options": "Time"
                                       "properties": [
                                           "id": "unit",
                                 "gridPos": {
                                   "h": 7,
                                   "w": 12,
                                   "x": 12,
                                   "y": 27
                                 "id": 98,
                                 "interval": "1d",
                                 "options": {
                                   "stacking": "none",
                                   "groupWidth": 0.7,
                                   "barWidth": 0.7,
                                   "barRadius": 0,
                                   "tooltip": {
                                     "mode": "single",
                                     "sort": "none"
                                   "legend": {
                                     "calcs": []
                                 "targets": [
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                       "uid": "000000001"
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "max"
                                     "tags": []
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                       "uid": "000000001"
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "refId": "B",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "max"
                                     "tags": [
                                         "key": "entity_id",
                                         "operator": "=",
                                 "timeFrom": "1h",
                                 "type": "barchart"
                                Hier influx
                                import "timezone"
                                  |> difference()
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @meister-mopper sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
                                |> difference() |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                OK, das kapier ich noch nicht
                                woher stammt der "Spoiler"? iobroker oder grafana?
                                wenn ich deine Influx Text (geändert auf meine Werte) eingebe, kommt mal nix
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Meister Mopper
                                  Das ist das json des dashboard von Grafana und kann in Grafana eingelesen werden.
                                  Proxmox und HA ...
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @meister-mopper etwas weiter bin ich gekommen, habe dein dashboard eingelesen, darin ein panel geöffnet mit das query eingetragen
                                    (ist das richtig ein Panel zu öffnen, das ist auf std. Einstellungen)
                                    nun sehe ich diese Information
                                    BG
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Schau mal hier.
                                      Damit habe ich es hinbekommen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        Schau mal hier.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @meister-mopper super, danke, habs soweit kapiert
                                        jetzt habe ich ein Problem mit den Daten
                                        Alias - aus einem Mqtt Wert wird der aktuelle Wert (Leistung) entnommen
                                        Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Neg. Wert
                                        Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Pos. Wert
                                        alle werden in die Influx eingetragen
                                        wenn ich mir im ioBroker den Verlauf ansehe, sehe ich die jeweiligen Werte zBsp. bezogen auf 1 Tag
                                        im Grafana mit der Summen Funktion, kommt dann irgendwas raus, auch Minuswerte??
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Meister Mopper
                                          Tatsächlich kann ich nicht nachvollziehen, was du hier sagen möchtest. Meinst mit negativen Werten die Einspeisung?
                                          Ich rechne alle Negativdaten in positive Werte um. Mit diesen Daten arbeite ich in Grafana,
                                          Proxmox und HA ...
