  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.8k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 342.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    mikiline
    #421
    @Alex1808:
    @mikiline:
    Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt `
    Mache eventuell auch ausschalten?
    Script für Adapter zum Ein/Ausschalten aus VIS
    /* Spritpreis Spotify adapter neu starten
    ! erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
    Schaltung triggert Neustart eines Adapters
    ! 28.03.2018 erstellt von pix
    const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
    const instanz = "javascript." + instance;
    const fC = false; // force Create
    const idSchalter = instanz + ".Spotify.Adapter.Schalter";
    const adapter = "spotify-premium.0"; // Name und Instanz des Adapters
    ! // Ab hier nix mehr ändern
    if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
    ! var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
    ! createState(idSchalter, false, fC, {
    name: adapter + " Adapter neu starten",
    type: "boolean",
    desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
    role: "switch"
    ! // Neustart triggern
    on({
    change: "ne",
    from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
    }, function (dpobj) {
    var obj = getObject(idAdapter);
    if (dpobj.state.val) {
    obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
    } else if (!dpobj.state.val) {
    obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
    setObject(idAdapter, obj);
    if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
    Und ich hänge noch ein Indikator mit dazu, dann ist auch wirklich klar ob Adapter An oder Aus ist
    system.adapter.spotify-premium.0.alive `
    Danke :-) Hab das Skript mal implementiert
      schubi82
      #422
      Ich würde gerne versuchen ein Skript zu bauen, was bei einer Statusänderung von "is active" beim Echodot das ganze stattdessen auf meinen Onkyo ausgibt. Vermutlich ist das nicht möglich, weil sich im Network-Standby befindliche Geräte nicht ausgewählt werden können, oder?
      Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an…
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #423
        @schubi82:
        Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an… `
        Dann schliße doch das Echodot via 3.5 Klinker direkt an Onkyo ;)
          schubi82
          #424
          Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten :)
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            #425
            @schubi82:
            Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten :) `
            also was Qualität angeht so kann man darüber streiten ;) Soll auf jeden fahl besser als drahtlose Geschichte sein (BT). Hat dein Onkyo kein Netzwerk Anschluss? Außerdem die Power-taste lässt sich mit nur weniger Schritten automatisieren ;)
              schubi82
              #426
              Ja, hört man wahrscheinlich nicht… Der Onkyo hat Netzwerk, aber wie bringe ich Alexa dazu den Receiver einzuschalten, die Audioausgabe über Klinke auszugeben und den Eingang auf AUX zu stellen? Geht das mit Node-Red und dem Alexa-local Plugin? Über die iobroker-Cloud wollte ich möglichst nicht gehen.
                mikiline
                #427
                @schubi82:
                Ja, hört man wahrscheinlich nicht… Der Onkyo hat Netzwerk, aber wie bringe ich Alexa dazu den Receiver einzuschalten, die Audioausgabe über Klinke auszugeben und den Eingang auf AUX zu stellen? Geht das mit Node-Red und dem Alexa-local Plugin? Über die iobroker-Cloud wollte ich möglichst nicht gehen. `
                Mit dem Onkyo-Vis Adapter?
                  schubi82
                  #428
                  Und wie kommt Alexa da hin?
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    #429
                    @schubi82:
                    Und wie kommt Alexa da hin? `
                    Du sollst unter Objekten eine variable erstellen und die soll als ein Trieger für ein Skript dienen der das ganze macht was du willst. Alexa wird diese variable steuern.
                      schubi82
                      #430
                      Ich stehe auf dem Schlauch… Wie kann Alexa diese Variable steuern? Die muss doch den Befehl, z.B. spiele Spotify auf Onkyo ab, irgendwie interpretieren!?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #431
                        @schubi82:
                        Ich stehe auf dem Schlauch… Wie kann Alexa diese Variable steuern? Die muss doch den Befehl, z.B. spiele Spotify auf Onkyo ab, irgendwie interpretieren!? `
                        Das machst du doch über Cloud-adapter
                          schubi82
                          #432
                          Aber den möchte ich ja nicht nutzen :) Versuche es aber gerade mit Node Red, scheint auch irgendwie zu gehen.
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #433
                            @schubi82:
                            Aber den möchte ich ja nicht nutzen :) Versuche es aber gerade mit Node Red, scheint auch irgendwie zu gehen. `
                            Oder halt mit Node Red, das ist jetzt nicht prinzipiell.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #434
                              kannn mir hier jemand bei der folgenden Fehlermeldung weiterhelfen?
                              ! 21:08:16.942 [error] Caught by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:258:13)
                              ! 21:08:16.942 [error] Caught by controller[0]: at script.js.common.Spotify:781:31
                              ! 21:08:16.942 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:185:24)
                              ! 21:08:56.099 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Spotify
                              ! 21:08:56.099 [info] javascript.0 script.js.common.Spotify: registered 21 subscriptions and 1 schedule
                              ! 21:08:56.199 [info] javascript.0 script.js.common.Spotify: Spotify Token aus Datei gelesen !
                              ! 21:09:01.739 [error] javascript.0 TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:258:13) at script.js.common.Spotify:781:31 at Request._callback (script.js.common.Spotify:185:24) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              ! 21:09:02.552 [error] Caught by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:258:13)
                              ! 21:09:02.552 [error] Caught by controller[0]: at script.js.common.Spotify:781:31
                              ! 21:09:02.552 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:185:24)
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #435
                                Hallo in die Runde,
                                ich finde leider nichts - aber ihr habt doch bestimmt coole Spotify Widgets, oder? Gibt es hierzu im Forum etwas, das ich nicht finde?
                                VG
                                  Daag
                                  #436
                                  Ich habe das Problem, dass wenn ich die Funktion shuffleOn im Szenen-Adapter integrieren will, diese Funktion ohne Reaktion bleibt. Wie muss ich diese genau integrieren?
                                  MfG
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xyolyp
                                    #437
                                    Guten Tag,
                                    gibt es inzwischen eigentlich eine Möglichkeit wenn keine Geräte in der Liste der verfügbaren Geräte sind trotzdem ein bestimmtes Gerät anzusprechen? Ich habe einen Google Home Mini und einen Chromecast (Video), welche ich beide aus der Spotify App heraus anwählen kann, aber sie tauchen nur in der Liste der verfügbaren Geräte auf, solange ich Spotify auf dem Gerät offen habe. Besteht eine Möglichkeit lokal den "Starte Spotify" Befehl an den Google Home Mini bzw den Chromecast zu senden? Die App scheint ja irgendeine Möglichkeit zu haben lokal zu prüfen, welche Geräte verfügbar sind ohne, dass Spotify auf den Geräten aktiv sein muss.
                                      Pascal09
                                      #438
                                      Hallo irgendwie klappt das bei mir nicht bekomme immer folgenden Fehler nachdem ich die Return URI eingetragen habe:
                                      javascript.0 2018-09-18 20:15:39.227 info script.js.Skripte.Spotify: Fehler beim Token Speichern
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #439
                                        @mikiline:
                                        @Alex1808:
                                        @mikiline:
                                        type: "boolean",
                                        role: "switch"
                                        on({
                                        change: "ne",
                                        Danke :-) Hab das Skript mal implementiert `
                                        Ich habe nicht verstanden was das Script mit den log-Einträgen
                                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:38:01.724	warn	no playback content
                                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:56.543	warn	no playback content
                                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:51.431	warn	no playback content
                                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:46.310	warn	no playback content
                                        zu tun hat?
                                        Ich habe nun in vis einen Schalter mit dem ich den Spotify-Adapter neustarten kann. Und dann geht der log genauso weiter wie vorher :roll:
                                        Ich kann beim Adapter nur die Log-Stufe auf Error stellen. Dann ist Ruhe.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nopax
                                          #440
                                          @Xyolyp:
                                          Guten Tag,
                                          gibt es inzwischen eigentlich eine Möglichkeit wenn keine Geräte in der Liste der verfügbaren Geräte sind trotzdem ein bestimmtes Gerät anzusprechen? Ich habe einen Google Home Mini und einen Chromecast (Video), welche ich beide aus der Spotify App heraus anwählen kann, aber sie tauchen nur in der Liste der verfügbaren Geräte auf, solange ich Spotify auf dem Gerät offen habe. Besteht eine Möglichkeit lokal den "Starte Spotify" Befehl an den Google Home Mini bzw den Chromecast zu senden? Die App scheint ja irgendeine Möglichkeit zu haben lokal zu prüfen, welche Geräte verfügbar sind ohne, dass Spotify auf den Geräten aktiv sein muss. `
                                          Ich habe auch das Problem das sämtliche Geräte nicht in der Liste verfügbar sind, falls jemand eine Möglichkeit hat die Geräte trotzdem anzusprechen wäre ich sehr dankbar.
