  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.8k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 342.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • twonkyT Offline
    twonkyT Offline
    twonky
    #401
    @Alex1808: Was steht bei dir in den States:
    • spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListNumber
    • spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListString
    • spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds
    • spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
    • spotify-premium.0.playlists.playlistListIds
    • spotify-premium.0.playlists.playlistListString
    Welche VIS Version benutzt du?
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      #402
      @twonky:
      @Alex1808: Was steht bei dir in den States: `
      > Leer
        Leer
        Leer
        Leer
        Leer
        Leer
      VIS v1.1.4, admin v3.4.6, Redis v3.2.6, Node v8.11.3, NPM 6.1.0
      • twonkyT Offline
        twonkyT Offline
        twonky
        #403
        @Alex1808: Da die States leer sind, kann auch nix angezeigt werden. Ist dein Spotify Adapter denn korrekt authorisiert, also steht der State "spotify-premium.0.authorization.authorized" auf true?
        Die States spotify-premium.0.devices.availableDeviceList* sollten auf jedenfall was enthalten, wenn du gerade eine Playlist abspielst.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #404
          @twonky:
          Die States spotify-premium.0.devices.availableDeviceList* sollten auf jedenfall was enthalten, wenn du gerade eine Playlist abspielst. `
          Ja, Autorisation ist auf true. Habe auch versucht Autorisierung neu durchzuführen (Erfolgreich)
          spotify-premium.0.devices.availableDeviceList ist gefühlt
          Hatt ja auch einige tage funktioniert, nur habe ich bemerkt das beim langem Standby werden Fehler im log angezeigt. Dann habe mit einem Skript im VIS eine taste eingebaut die Instanz ausschaltet/einschaltet. Aber die hat nur Instanz gesteuert.
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            #405
            ich bin da nun echt nicht so tief drin um wirklich mitreden zu können, aber gibt es was neues bzgl. den Sonos Devices?
            Die werden bei mir nicht aufgelistet. Ich hab hier allerdings etwas in der API von Spotify gefunden… könnte das helfen?
            https://developer.spotify.com/documenta ... e-devices/
            Kann das, sofern noch nicht geschehen, im Spotify Adapter implementiert werden?
            Bitte steinigt mich nicht, wenn ich etwas falsch verstehe ;-)
            Grüße B4n4n3
            • twonkyT Offline
              twonkyT Offline
              twonky
              #406
              @B4n4n3: Sonos Geräte funktionieren irgendwie anders. Ich kann das leider nicht testen, da ich keins habe. (Ich sollte vielleicht in der Adapter Beschreibung erwähnen, das Sonos Geräte nicht funktionieren.) Der von dir verlinkte API Punkt wird bereits abgefragt, solange die Sonos Geräte dort nicht auftauchen, kann ich auch nix machen.
              • B4n4n3B Offline
                B4n4n3B Offline
                B4n4n3
                #407
                Hmm… ok, danke für die Antwort! Das ist sehr schade. Ich hoffe Spotify und Sonos schaffen es bald das die Geräte da auftauchen.
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #408
                  @twonky:
                  Adapter komplet runter und neu installiert. Alle Daten sind wieder da.
                  Jetzt habe alle drei Häkchen bei Einstellungen aktiviert.
                  Werde nach einer Woche berichten :)
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #409
                    falls Ihr auch mit der Problematik betroffen seid:
                    wenn eine Alexa-Gruppe verwendet wird (z.B. "Überall") und ein oder mehrere Alexa dieser Gruppe vom Strom getrennt und wieder angeschlossen werden, so werden diese Geräte teils doppelt als Datenpunkte mit neuen IDs angelegt, ebenso wie die Gruppe(n). Wird in den Adapter-Einstellungen "Nicht mehr vorhandene Geräte löschen" gesetzt, löscht dieser dann auch die doppelten Geräte mit der "alter" ID. Hierbei werden aber auch neue IDs für Alexa-Gruppen (z.B. "Überall") vergeben, so dass man diese nicht mehr per Javascript mit z.B. "spotify-premium.0.devices.d1326ee273282053fe764144b8cd2376e2df5f88.useForPlayback" ansprechen kann, da diese ja nicht mehr vorhanden ist.
                    Fehlermeldung im Log alle 5 Sekunden: "no playback content".
                    Mein Workaround hierzu ist folgender:
                    Ich ermittle über den Namen des Gerätes bzw. der Gruppe die Geräte-ID:
                         * Get the device ID from Spotify Premium Adapter for a given Device Name (like "Überall")
                        function spotifyGetDeviceIDfromName(strAlexaDeviceName) {
                            // Get Device information string, separated by ";"
                            var strDeviceIDs = getState("spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds").val;
                            var strDeviceNames = getState("spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString").val;
                            // Split into Array
                            var aDeviceIDs = strDeviceIDs.split(";");
                            var aDeviceNames = strDeviceNames.split(";");
                            // Get Array position of name
                            var intPos = aDeviceNames.indexOf(strAlexaDeviceName);
                            // Get device ID string
                            var strDevID = aDeviceIDs[intPos];
                            return strDevID;
                    Dann kann man diese über setState() entsprechend per Geräte-Namen (und nicht neu vergebener ID) steuern:
                    var strDeviceID = spotifyGetDeviceIDfromName('Überall');
                    setState("spotify-premium.0.devices." + strDeviceID + ".useForPlayback", true);
                    • besterquesterB Offline
                      besterquester
                      #410
                      Hallo Zusammen,
                      Ich habe die Skripts getestet und die laufen bei mir sehr gut. Ich habe auch noch ein paar kleine Änderungen durchgeführt damit man danach noch mit CSS das Layout ändern kann.
                      `createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
                      function refreshTrackList() {
                      	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
                      	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
                      	var html = ' ';
                          var strRowClass = '';
                          var strSelectedClass = '';
                          // create caption
                      	html += '';
                          html += '';
                          html += '';
                          html += '';
                          html += '';
                      	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
                      	    if ((i%2) === 0) {
                      	        strRowClass = "idRowOdd";
                      	    } else {
                      	        strRowClass = "idRowEven";
                      	    if (current == i) {
                      	       strSelectedClass = "selectedRow";
                      	    } else {
                      	       strSelectedClass = "";
                      		html += '';
                      		html += '';
                      		html += '';
                      		html += '';
                      		html += '';
                      	html += '
                      |  Nr  |  Artist  |  Title  |
                      		html += i.toString();
                      	    html += ' | ';
                      		html += source[i].artist;
                      		html += ' | ';
                      		html += source[i].title;
                      		html += ' |
                      	setState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', html, true);
                      on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
                      on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
                      refreshTrackList();`
                      Hier mein Widget welches ich verwende:
                      `~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.spotify-premium.trackListHtml}","class":"myTextStyle myBoxStyle"},"style":{"left":"576px","top":"178px","width":"674px","height":"465px","overflow-y":"visible"},"widgetSet":"basic"}]
                      [/code]`
                      und hier noch die CSS Codes:
                      `~~[code]~~.table1  {
                         width:100%;
                      .idRowOdd{
                          background-color: #3c495e;
                      .selectedRow {
                          background-color: #234690;
                          color: white;
                      .idRowEven:hover,
                      .idRowOdd:hover{
                          background-color: #f8f8f8;
                      .myBoxStyle div {
                          border-top-right-radius:8px;
                          border-top-left-radius:8px;
                      .myBoxStyle  {
                           border: #76869e solid 1px !important;
                           border-radius: 10px !important;
                           border-color: #a8b3c2;
                           box-shadow: 0 0 6px 5px #76869e99;
                           color: #d4d4d4;
                           background:#111b2c;
                      .myTextStyle {
                          color: #a8b3c2;
                          font-family:Verdana, Geneva, sans-serif
                      [/code]`
                      Was mir noch aufgefallen ist, dass im State Playlists auch gelöschte Playlists auftauchen. Kann man da noch etwas machen  :?
                      lg BQ[/i][/i]
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #411
                        @besterquester:
                        lg BQ `
                          besterquester
                          #412
                          @Alex1808: Thanks so einfach :D
                            schubi82
                            #413
                            @twonky: Danke, aber das war es nicht (hatte ja auch alles ohne -premium eingerichtet, nun aber wie vorgeschlagen). Die Liste bleibt leer, auch wenn ich Copy/Paste von besterquesters-Skript mache. Im Adapter ist z.B. trackList aber auch leer, muss das so?
                              Marcel85
                              #414
                              Morgen!
                              Hat noch jemand das Problem, dass der Spotify-Adapter euch den Log zumüllt?
                              Mein Log ist voll mit "no playback content" Warnungen.
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:06.734	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:01.614	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:56.549	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:51.481	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:46.415	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:41.339	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:36.259	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:31.183	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:26.114	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:21.039	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:15.969	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:10.893	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:05.820	warn	no playback content
                              spotify-premium.0	2018-07-01 08:49:00.771	warn	no playback content
                              Marcel
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #415
                                @Marcel85:
                                Morgen!
                                Marcel `
                                Ja, hatte auch. Deswegen wen nicht im gebrauch schalte ich Adapter aus.
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #416
                                  Gestern vergessen auszuschalten..
                                  • twonkyT Offline
                                    twonkyT Offline
                                    twonky
                                    #417
                                    Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat.
                                      mikiline
                                      #418
                                      @twonky:
                                      Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat. `
                                      Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #419
                                        @mikiline:
                                        Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt `
                                        Mache eventuell auch ausschalten?
                                        Script für Adapter zum Ein/Ausschalten aus VIS
                                        /* Spritpreis Spotify adapter neu starten
                                        ! erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                                        Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                                        ! 28.03.2018 erstellt von pix
                                        const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                                        const instanz = "javascript." + instance;
                                        const fC = false; // force Create
                                        const idSchalter = instanz + ".Spotify.Adapter.Schalter";
                                        const adapter = "spotify-premium.0"; // Name und Instanz des Adapters
                                        ! // Ab hier nix mehr ändern
                                        if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                                        ! var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                        ! createState(idSchalter, false, fC, {
                                        name: adapter + " Adapter neu starten",
                                        type: "boolean",
                                        desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                                        role: "switch"
                                        ! // Neustart triggern
                                        on({
                                        change: "ne",
                                        from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                                        }, function (dpobj) {
                                        var obj = getObject(idAdapter);
                                        if (dpobj.state.val) {
                                        obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                        } else if (!dpobj.state.val) {
                                        obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                                        setObject(idAdapter, obj);
                                        if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                                        Und ich hänge noch ein Indikator mit dazu, dann ist auch wirklich klar ob Adapter An oder Aus ist
                                        system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                          the-triple
                                          #420
                                          wenn ich den Script ausführe bekomme ich immer eine Fehlermeldung im Log und der Java Adapter Startet sich neu. Das selbe Problem hab ich auch bei dem Alexa Script, nur Leider wird dieser nicht mehr Supportet. Deshalb bin ich auch auf den Spotify Script umgestiegen.
                                          Bei dem Spotify Adapter 0.3.1 bekomme ich zwar keine Fehlermeldung aber da bringt der Adapter mir meine zwei Alexa Geräte durcheinander und bennent beide in AEOBC um (auch in der Spotify App, in der Alexa App jedoch nicht). Dies kann ich nur Rückgängig machen wenn ich die Echo Dots in der Alexa App umbenenne.
                                          Hier der Log:
                                          host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.844	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.841	error	by controller[0]: at script.js.common.Spotify:774:31
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.840	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                                          Caught	2018-07-05 15:56:01.831	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.755	info	terminating
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at script.js.common.Spotify:774:31
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                                          javascript.0	2018-07-05 15:56:01.738	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
