  4. Absturz bei REPO Aktualisierung
5 Beiträge 3 Kommentatoren 472 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gukerl
    Beim Update des Repositories (http://download.iobroker.net/sources-dist.json) stürzt der ioBroker reproduzierbar ab, häufig zusammen mit dem darunterliegenden Raspberry Pi 4 (2GB RAM) und dessen Betriebssystem. Selbst wenn ich die Repositories deaktiviere und speichere, passiert zunächst nichts. Anschließend wird eine Meldung angezeigt, dass eine langsame Verbindung erkannt wurde, danach reagiert das System nicht mehr. Der einzige Ausweg ist dann, einen Hard-Reset am Raspberry Pi durchzuführen.
    Speicherfressende Instanzen hab ich abgeschaltet, 16% Speicher, ~300MB sind noch verfügbar).
    Das System ist komplett neu aufgesetzt, das "alte", perfekt laufende musste ich eliminieren, da irgendeine Library nicht mehr gefunden wurde.
    Gibt es einen Weg, das automatische Update komplett zu deaktivieren? Ich habe das Gefühl, dass trotz deaktivierter Repos es immer noch Crashes gibt. Aber kann man das Timeout irgendwo verlängern? Es wird bei der "Langsamen Verbindung" angeboten, hilft aber nicht, da zu diesem Zeitpunkt das System schon abgestürzt ist.
    Vielen Dank für Tipps, Andi :)
    • G Gukerl
      @gukerl
      Das spricht für ein total überlastetes System. Wie bist du da unterwegs?
      iob diag
      in der Langfassung anschauen.
      Meist sind das auch keine 'richtigen Crashes', ein Task überlastet die Kiste lediglich für eine gewisse Zeit.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gukerl
        iob diag
        Gukerl
        schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
        @thomas-braun said in Absturz bei REPO Aktualisierung:
        iob diag
        iob diag kannte ich noch nicht.
        Ich überlege einen neuen Raspi 4 mit 8GB RAM. Es laufen sehr viele Skripte bzw es wird einiges in den History Adapter geschrieben. Das war aber bis vor 3 Wochen am alten System nie ein Thema. Unterschied zwischen altem und neuem ist im Grunde nur das RaspiOS.
                                v.2024-08-12
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     2
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:            1.9G        1.6G        155M        208K        268M        352M
        Swap:           209M        209M        258K
        Total:          2.1G        1.8G        155M
        Active iob-Instances:   22
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                11041
        States:                 7807
        Size of iob-Database:
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gukerl
          iob diag
                                  v.2024-08-12
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11041
          States:                 7807
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @gukerl sagte in Absturz bei REPO Aktualisierung:
          Ist zwar nicht die Langfassung. Aber der Speicher geht dir aus. Vorübergehend würde ich SWAP vergrößern.
          Ro75.
          • G Offline
            Gukerl
            @ro75
            Danke für den Tipp.
            sudo nano /etc/dphys-swapfile
            das Swapfile auf 4GB (4000) gesetzt, gefühlt startet das System nun auch schneller. Ich bin gespannt, ob es was bngt, die nächsten Tage werden es zeigen.
            Vielen DANK nochmal!
