  4. Ikea Styrbar "long press arrow" wird nicht erkannt
7 Beiträge 2 Kommentatoren 730 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
    ich habe mir eine Ikea Styrbar Fernbedienung zugelegt. Nach einigem hin und her habe ich die Fernbedienung nun mit dem Sonoff Zigbee Dongle Plus und dem zigbee Adapter verbunden. Es funktioniert auch eigentlich alles, bis auf die beiden "long press arrow" Funktionen. Hier bleibt der Datenpunkt-Wert immer "null". Über die Logs des Zigbee Adapter konnte ich herausfinden, dass der long press zwar von der Fernbedienung gesendet wird, aber kein pubilsh stattfindet (siehe Logs).
    Logs
    Funktionierendes Tastendruck
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.989	debug	Publish {"action":"brightness_stop"} to "0ceff6fffeb5b04a"
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.977	debug	Type commandStop device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774538973,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":["commandOn","commandOff","commandOffWithEffect","commandToggle"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMoveToLevel","commandMoveToLevelWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStep","commandStepWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["on","off","brightness_move_up","brightness_move_down","brightness_stop","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["Remote Control N2"],"model":"E2001/E2002","vendor":"IKEA","description":"STYRBAR remote control","options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x0ceff6fffeb5b04a"} incoming event: {"type":"commandStop","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774538973,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.975	debug	Received Zigbee message from '0x0ceff6fffeb5b04a', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.974	debug	handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774538973,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":27,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.077	debug	Publish {"action":"brightness_move_down","action_rate":83} to "0ceff6fffeb5b04a"
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.071	debug	Type commandMove device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774538067,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":123,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":27,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":["commandOn","commandOff","commandOffWithEffect","commandToggle"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMoveToLevel","commandMoveToLevelWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStep","commandStepWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["on","off","brightness_move_up","brightness_move_down","brightness_stop","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["Remote Control N2"],"model":"E2001/E2002","vendor":"IKEA","description":"STYRBAR remote control","options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x0ceff6fffeb5b04a"} incoming event: {"type":"commandMove","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774538067,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":123,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":27,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":1,"rate":83},"linkquality":123,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.070	debug	Received Zigbee message from '0x0ceff6fffeb5b04a', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0
    2024-10-01 11:22:18.067	debug	handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774538067,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":123,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":26,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":1,"rate":83},"linkquality":123,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    Long press arrow
    zigbee.0
    2024-10-01 11:23:31.248	debug	Type commandOn device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774611246,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":30,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":["commandOn","commandOff","commandOffWithEffect","commandToggle"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMoveToLevel","commandMoveToLevelWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStep","commandStepWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["on","off","brightness_move_up","brightness_move_down","brightness_stop","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["Remote Control N2"],"model":"E2001/E2002","vendor":"IKEA","description":"STYRBAR remote control","options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x0ceff6fffeb5b04a"} incoming event: {"type":"commandOn","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774611246,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":30,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2024-10-01 11:23:31.247	debug	Received Zigbee message from '0x0ceff6fffeb5b04a', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0
    2024-10-01 11:23:31.246	debug	handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774611246,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2024-10-01 11:23:30.751	debug	Type commandTradfriArrowRelease device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774610748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":["commandOn","commandOff","commandOffWithEffect","commandToggle"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMoveToLevel","commandMoveToLevelWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStep","commandStepWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"name":"simulated_brightness","label":"Simulated brightness","access":2,"type":"composite","property":"simulated_brightness","description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. ","features":[{"name":"delta","label":"Delta","access":2,"type":"numeric","property":"delta","description":"Delta per interval, 20 by default","value_min":0},{"name":"interval","label":"Interval","access":2,"type":"numeric","property":"interval","description":"Interval duration","unit":"ms","value_min":0}]}]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["on","off","brightness_move_up","brightness_move_down","brightness_stop","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["Remote Control N2"],"model":"E2001/E2002","vendor":"IKEA","description":"STYRBAR remote control","options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x0ceff6fffeb5b04a"} incoming event: {"type":"commandTradfriArrowRelease","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774610748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"value":0},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genScenes","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":4476,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    zigbee.0
    2024-10-01 11:23:30.750	debug	Received Zigbee message from '0x0ceff6fffeb5b04a', type 'commandTradfriArrowRelease', cluster 'genScenes', data '{"value":0}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0
    2024-10-01 11:23:30.748	debug	handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowRelease","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":26,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20221028","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20221028","swBuildId":"2.4.5"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":190}}},"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a","deviceNetworkAddress":53947,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":5,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c0a9ae","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":65000,"repChange":10,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x0ceff6fffeb5b04a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x0ceff6fffeb5b04a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1727774610748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"Remote Control N2","_networkAddress":53947,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.4.5","_stackVersion":106,"_type":"EndDevice","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"value":0},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genScenes","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":4476,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    Ausgabe von zigbee.0.0ceff6fffeb5b04a.msg_from_zigbee
      "type": "commandTradfriArrowHold",
      "data": {
        "value": 3329
      "linkquality": 127,
      "groupID": 0,
      "cluster": "genScenes",
      "meta": {
        "zclTransactionSequenceNumber": 49,
        "manufacturerCode": 4476,
        "frameControl": {
          "frameType": 1,
          "manufacturerSpecific": true,
          "direction": 0,
          "disableDefaultResponse": false,
          "reservedBits": 0
      "endpoint_id": 1
    Hat jemand ne Idee wie ich das beheben könnte oder wo der Fehler liegt?
    Gruss
    Chris
    • E el-lutschi
      Logs
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Long press arrow
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
        "data": {
          "value": 3329
        "linkquality": 127,
        "groupID": 0,
        "meta": {
          "frameControl": {
            "frameType": 1,
            "direction": 0,
            "reservedBits": 0
        "endpoint_id": 1
      Gruss
      Chris
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @el-lutschi
      • welche Adapter-Version nutzt du ?
      • ist das Styrbar unter den "auszuschliessenden" Geräten eingetragen ?
      A.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @el-lutschi
        A.
        el-lutschi
        @asgothian Danke für die Rückmeldung.
        Adapter: 1.10.3
        Ist nicht eingetragen.
        • E el-lutschi
          Adapter: 1.10.3
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @el-lutschi
          • Bitte eintragen
          • Bitte die aktuelle 1.10.9 von Github installieren und schauen ob damit das Problem behoben ist.
          A.
            @el-lutschi
            • Bitte eintragen
            A.
            el-lutschi
            @asgothian Hat leider nicht geholfen.
            • E el-lutschi
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @el-lutschi Bitte zusätzlich noch einmal einen state cleanup im Zigbee-Adapter durchführen (Roter Kreis mit ringartigen Pfeilen). Bitte das Log vom State-Cleanup posten.
              A.
                A.
                el-lutschi
                @asgothian Super! Das und das Gerät rekonfigurieren hat geholfen. Jetzt erkennt er bisher alle Tasten richtig. Vielen Dank!
