  3. Einsteigerfragen
  4. VIS Editieren
    5.4k
VIS Editieren
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kaiman55
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
    ich habe iobroker eine lange Zeit nicht angefasst.
    Nun habe ich es mal wieder am laufen.
    Da mein Fenster auf/zu Modus nicht angezeigt wird, wollte ich sehen auf welches Objekt das Ganze zugreift.
    Aber wenn ich den Bereich angeklicke kann ich es nicht markieren. Ein Bereich scheint davor zu liegen.
    Ich würde gerne sehen was mit "offen" verknüpft ist.
    Aber der im Bild gestrichelte Rahmen liegt davor.
    Denn leider läuft bei meinem alten Heizungsscipt die Fenster auf/zu Erkennung in der VIS nicht.
    Habe fensterkontakte von Homeatic und Xiaomi. Im Homematic und Mi Adapter sehe ich den jeweiligen Status.
    Abe rich habe damals auch die Xiaomi Sensoren alle auf der CCU3 als CuxD Gerät angelegt.
    Da wird auch alles sauber angezeigt.
    Daher wollte ich sehen, was ich dort eingetragen habe.
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
    Vielen Dank.
    LG Kai
    crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kaiman55
      Vielen Dank.
      LG Kai
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kaiman55 sagte in VIS Editieren:
      dann setz doch kurzfristig beim Rahmen den z-index nach hinten
      oder du ziehst mit geklickter Maus einfach nen größeren Rahmen ums widget, dann sollte es auch markiert werden,
      oder hast du vllt ein view in widget und deine Anzeige liegt in ner anderen view
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kaiman55
        @crunchip
        Danke Dir erstmal sehr für die Hilfestellung.
        Wenn ich die Maus festhalte dann verschiebe ich den ganzen Rahmen. Und alles was drin ist. Scheint irgendwie gruppiert zu sein.
        Ich weiss noch, dass ich es irgendwie machen konnte. Aber das war vor 5 Jahren. Im Alter merkt man sich nicht mehr alles.
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kaiman55
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          dann klick mal ,siehe Pfeil und zieh die Markierung
            Kaiman55
            @crunchip
            Das habe ich auch schon probiert.
            Das markiert nichts.
            • K Kaiman55
              @crunchip
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @kaiman55
              Doppelklicke mal drauf
              Immer Daten sichern!
              • K Kaiman55
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                welchen?
                hast du vielleicht doch ein view in widget angelegt und das was du da siehst liegt eigentlich in einer anderen view?
                  welchen?
                  Kaiman55
                  @crunchip
                  Doppelklick geht auch nicht.
                  Ich habe damals dieses Layout vom Ersteller dieses Scripts komplett importiert.
                  Aber ich konnte irgendwie diese Felder auswählen.
                  • K Kaiman55
                    @crunchip
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @crunchip
                    Das hier?
                    https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                    • sigi234S sigi234
                      @crunchip
                      Das hier?
                      Kaiman55
                      @sigi234
                      Nein. Pittini hat diese View zwar auch erstellt. Aber heating control ist ein neuer Adapter.
                      Meines war nur ein eines Script
                      / Integrierte Heizungsthermostatsteuerung
                      // Autor: Looxer01 -------------------------
                      // Version 0.7 12.04.2017 - Initialversion
                      // Erweiterte Version 2.0 28.12.2017
                      // Autoren: Looxer01 - Apollon77 (Triggerkonzept)
                      • K Kaiman55
                        Vielen Dank.
                        LG Kai
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kaiman55
                        hier mal noch ein paar tipps von mir
                        1.
                        wenn es nur ums nachschauen geht kannst du ja die view exportieren und gleich wieder in eine neue view importieren.
                        da kannst du dann der reihe nach weglöschen bis du an das widget dran kommst
                        evtl sind hier mehrere widgets gruppiert und du kommst so direkt nicht an das eigentliche widget dran? dann mal rechte maustaste mit ungroup
                        wenn du denkst da liegt was davor, dann klick drauf und schau mal oben links in der widget auswahl was für ein typ das widget ist
                        im zweifel jedes einzelne widget über die widgetauswahl oben links der reihe nach ankreuzen, bis du das richtige gefunden hast
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @kaiman55
                          1.
                          Kaiman55
                          @oliverio
                          Dankeschön für die Tipps.
                          Ungroup habe ich nicht. Ist das sperren und unsperren?
                          Da passiert allerdings auch nichts
                          1. Ich sehe da nur 4. Aber egal was ich dort auswähle. Nichts ist dieser Bereich.
                          sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kaiman55
                            @oliverio
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @kaiman55
                            Steht da: View im Widget
                            Du bist auf der falschen View
                            • K Kaiman55
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @kaiman55
                              wenn das markiert ist steht rechts in den einstellungen die original view.
                              das ist nur ein guck fenster auf eine andere view
                              Links im Profil
                              • sigi234S sigi234
                                @kaiman55
                                Kaiman55
                                @sigi234
                                View in Widget sehe ich nicht.
                                Ich möchte auch nicht nerven. Komme mir schon voll dämlich vor ;-)
                                • K Kaiman55
                                  @sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @kaiman55
                                  und zur sicherheit:
                                  sowas wird dann rechts angezeigt
                                  da wo jetzt test steht, steht der name der view wo du deine widgets findest
                                  Links im Profil
                                    @kaiman55
                                    und zur sicherheit:
                                    Kaiman55
                                    @oliverio
                                    Danke Dir. Jetzt habe ich es gefunden!
