  3. Einsteigerfragen
  4. VIS Editieren
    5.4k
VIS Editieren
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @crunchip
    Danke Dir erstmal sehr für die Hilfestellung.
    Wenn ich die Maus festhalte dann verschiebe ich den ganzen Rahmen. Und alles was drin ist. Scheint irgendwie gruppiert zu sein.
    Ich weiss noch, dass ich es irgendwie machen konnte. Aber das war vor 5 Jahren. Im Alter merkt man sich nicht mehr alles.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @kaiman55 sagte in VIS Editieren:
    welchen?
    hast du vielleicht doch ein view in widget angelegt und das was du da siehst liegt eigentlich in einer anderen view?
      welchen?
      Kaiman55
      @crunchip
      Doppelklick geht auch nicht.
      Ich habe damals dieses Layout vom Ersteller dieses Scripts komplett importiert.
      Aber ich konnte irgendwie diese Felder auswählen.
      • K Kaiman55
        @crunchip
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @crunchip
        Das hier?
        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
        • sigi234S sigi234
          @crunchip
          Das hier?
          Kaiman55
          @sigi234
          Nein. Pittini hat diese View zwar auch erstellt. Aber heating control ist ein neuer Adapter.
          Meines war nur ein eines Script
          / Integrierte Heizungsthermostatsteuerung
          // Autor: Looxer01 -------------------------
          // Version 0.7 12.04.2017 - Initialversion
          // Erweiterte Version 2.0 28.12.2017
          // Autoren: Looxer01 - Apollon77 (Triggerkonzept)
          • K Kaiman55
            ich habe iobroker eine lange Zeit nicht angefasst.
            Nun habe ich es mal wieder am laufen.
            Da mein Fenster auf/zu Modus nicht angezeigt wird, wollte ich sehen auf welches Objekt das Ganze zugreift.
            Aber wenn ich den Bereich angeklicke kann ich es nicht markieren. Ein Bereich scheint davor zu liegen.
            Ich würde gerne sehen was mit "offen" verknüpft ist.
            Aber der im Bild gestrichelte Rahmen liegt davor.
            Denn leider läuft bei meinem alten Heizungsscipt die Fenster auf/zu Erkennung in der VIS nicht.
            Habe fensterkontakte von Homeatic und Xiaomi. Im Homematic und Mi Adapter sehe ich den jeweiligen Status.
            Abe rich habe damals auch die Xiaomi Sensoren alle auf der CCU3 als CuxD Gerät angelegt.
            Da wird auch alles sauber angezeigt.
            Daher wollte ich sehen, was ich dort eingetragen habe.
            Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
            Vielen Dank.
            LG Kai
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kaiman55
            hier mal noch ein paar tipps von mir
            1.
            wenn es nur ums nachschauen geht kannst du ja die view exportieren und gleich wieder in eine neue view importieren.
            da kannst du dann der reihe nach weglöschen bis du an das widget dran kommst
            evtl sind hier mehrere widgets gruppiert und du kommst so direkt nicht an das eigentliche widget dran? dann mal rechte maustaste mit ungroup
            wenn du denkst da liegt was davor, dann klick drauf und schau mal oben links in der widget auswahl was für ein typ das widget ist
            im zweifel jedes einzelne widget über die widgetauswahl oben links der reihe nach ankreuzen, bis du das richtige gefunden hast
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @kaiman55
              1.
              Kaiman55
              @oliverio
              Dankeschön für die Tipps.
              Ungroup habe ich nicht. Ist das sperren und unsperren?
              Da passiert allerdings auch nichts
              1. Ich sehe da nur 4. Aber egal was ich dort auswähle. Nichts ist dieser Bereich.
              sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kaiman55
                @oliverio
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @kaiman55
                Steht da: View im Widget
                Du bist auf der falschen View
                • K Kaiman55
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @kaiman55
                  wenn das markiert ist steht rechts in den einstellungen die original view.
                  das ist nur ein guck fenster auf eine andere view
                  Links im Profil
                  • sigi234S sigi234
                    @kaiman55
                    Kaiman55
                    @sigi234
                    View in Widget sehe ich nicht.
                    Ich möchte auch nicht nerven. Komme mir schon voll dämlich vor ;-)
                    • K Kaiman55
                      @sigi234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @kaiman55
                      und zur sicherheit:
                      sowas wird dann rechts angezeigt
                      da wo jetzt test steht, steht der name der view wo du deine widgets findest
                      Links im Profil
                        @kaiman55
                        und zur sicherheit:
                        Kaiman55
                        @oliverio
                        Danke Dir. Jetzt habe ich es gefunden!
