  4. Fehlermeldung beim Versuch ioBroker zu stoppen
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    nach einer Neuinstallation von ioBroker auf einem RasPi4 wollte ich ein Backup restoren, doch beim Stoppen von ioBroker gab es folgende Fehlermeldung:
    pi@RasPi4-VNC:~ $ iobroker stop
    /usr/bin/iobroker: line 2: conditional binary operator expected
    /usr/bin/iobroker: line 2: syntax error near `*--allow-root*'
    /usr/bin/iobroker: line 2: `if [ "1000" = 0 ] && [[  != *--allow-root* ]]; then'
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @hg6806 vnc? Ordner usr/bin ? Was machst du da?
      Ro75
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @ro75
        Keine Ahnung, habe es ganz normal über folgenden Befehl installiert:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Wie immer eigentlich.
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @hg6806 wie immer? Was für ein System, Details bitte
          Ro75
          • hg6806H hg6806
            @ro75
            @hg6806
            Alles gut...
            cat /usr/bin/iobroker
            sagt?
              @hg6806
              Alles gut...
              sagt?
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              pi@RasPi4-VNC:~ $ cat /usr/bin/iobroker
              #!/usr/bin/bash
              echo -e "\n*** ioBroker is not supposed to be run as root. Sorry ***\nOnly a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.\nPlease read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.\nOnly in very special cases you can run iobroker with --allow-root option.\nPlease note that this option may be disabled soon, so please change your setup accordingly now."
              exit;
              fi;
              if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
              sudo systemctl $1 iobroker
              elif [ "$1" = "fix" ]; then
              elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
              sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
              elif [ "$1" = "diag" ]; then
                sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
              else
              sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              fi
              • hg6806H hg6806
                #!/usr/bin/bash
                exit;
                fi;
                else
                fi
                @hg6806
                Änder mal die Zeile 3 ab:
                if [ "$(id -u)" = 0 ] && [[ $* != *--allow-root* ]]; then
                  @hg6806
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Wie und was denn ändern?
                  Und wieso habe ich jetzt hier überhaupt ein Problem?
                  Das hat doch sonst immer geklappt?
                  • hg6806H hg6806
                    @hg6806 sagte in Fehlermeldung beim Versuch ioBroker zu stoppen:
                    Steht doch da. Im Grunde aus der 1000 ein $(id -u) machen.
                    Heute ist neuer Code für iob diag, iob nodejs-update und den Installer hochgeladen worden. Die Passage, die da jetzt bei dir Probleme bereitet sollte eigentlich auch anders aussehen.
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Sorry, bin kein Linuxer. Nochmal die Frage wie ich was ändern soll. Welche Datei und wie?
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806
                        Alternativ kannst du auch die Zeilen 3-6 komplett löschen.
                          @hg6806
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Aus der Datei /usr/bin/bash oder wie?
                          • hg6806H hg6806
                            @hg6806
                            Die Datei /usr/bin/iobroker bzw. deren Linktarget /opt/iobroker/iobroker mit dem Editor deiner Wahl bearbeiten.
                            sudo -H -u iobrokoer nano  /usr/bin/iobroker
                            wäre eine Möglichkeit.
                              @hg6806
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Noch immer Fehler.
                              pi@RasPi4-VNC:~ $ iob stop
                              /usr/bin/iob: line 2: conditional binary operator expected
                              /usr/bin/iob: line 2: syntax error near `*--allow-root*'
                              /usr/bin/iob: line 2: `if [ "$(id -u)" = 0 ] && [[  != *--allow-root* ]]; then'
                              • hg6806H hg6806
                                Noch immer Fehler.
                                Noch immer Fehler.
                                Ja, da fehlt noch ein $* vor dem !=
                                Die korrekte Zeile muss lauten:
                                  Noch immer Fehler.
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Hat endlich geklappt, allerdings kann ich kein Restore ausführen zumindest passiert nichts:
                                  pi@RasPi4-VNC:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ iob restore 0
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806
                                    Den user 'pi' hast du aus- und wieder eingeloggt?
                                      @hg6806
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Neu gebootet, das Gleiche
                                      pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker $ iob stop
                                      • hg6806H hg6806
                                        @hg6806 Liegt denn überhaupt ein backup in /opt/iobroker/backups?
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          pi@RasPi4-VNC:/opt/iobroker/backups $ dir
                                          2024_09_08-16_33_32_backupiobroker.tar.gz
