  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [Gelöst] Daten zu InfluxDB hinzufügen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
9 Beiträge 4 Kommentatoren 980 Aufrufe 3 Beobachtet
  • JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    Hallo Zusammen,
    mir fehlen in meiner InfluxDB eine Handvoll Datensätze, die ich "mal eben" manuell über CLI hinzufügen wollte, doch das kriege ich einfach nicht hin.
    Etwas ähnliches habe ich hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/72163/sourceanalytics-daten-in-influxdb-verändern/14?_=1726802829710
    Aber das Kommando funktioniert leider nicht bei mir.
    > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000
    ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000': bad timestamp"}
    > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000
    ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000': bad timestamp"}
    > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000000
    ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726639478000000000': bad timestamp"}
    Ich habe gedacht, das ich ein falsches Zeit Format habe, ich hatte in ms angegeben, habe es dann aber geändert und nochmal 3 Nullen angehängt und erneut 3 Nullen angehängt, immer das gleiche Ergebnis mit "bad timestamp"
    Da ich, was Datenbanken und deren Abfragen bzw. Änderungen angeht, völlig planlos bin, hoffe ich hier auf Hilfe.
    Jemand eine Idee, was da falsch ist?
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    Ro75R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      Hallo Zusammen,
      Gruß, Johannes
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @jojo58 da wäre vorab noch zu klären, welche Version von InfluxDB setzt du ein? V1 oder V2?
      Ro75.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        Hallo Zusammen,
        Gruß, Johannes
        haus-automatisierungH Offline
        @jojo58 sagte in Daten zu InfluxDB hinzufügen:
        ack=true from=
        Dazwischen sollte wahrscheinlich ein Komma
        📚 Meine Dokumentation
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @ro75 Hab ich vergessen, die V1
          @haus-automatisierung
          Ja, eigentlich schon, dann kommt aber:
          > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726832004646
          ERR: {"error":"unable to parse 'Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from='system.adapter.influxdb.0',q=0,value=1 1726832004646': invalid boolean"}
          • JoJo58J JoJo58
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @jojo58
            Du musst "Doppeltüddelchen" nutzen:
            insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=1 1726639478000000000
            • Marc BergM Marc Berg
              @jojo58
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @marc-berg
              > insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=1 1726832004646
              ERR: {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=1"}
              okay, komme der Sache näher. Aber was heißt das jetzt?
              EDIT: CLI mache ich als admin.
              Marc BergM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • JoJo58J JoJo58
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Falsche Zeit. Häng mal noch Nullen dran, wie bei mir gezeigt.
                EDIT: Die Angabe muss in Nanosekunden erfolgen
                • JoJo58J JoJo58
                  @marc-berg
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @jojo58 wie lange bewarst du die Daten auf? Also was ist im Bucket eingestellt? Liegt der Datensatz ggfs. außerhalb der Aufbewahrungszeit?
                  Ro75.
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @marc-berg
                    Das war das Problem, diese Zeile funktioniert jetzt:
                    insert Espresso_Wasserverbrauch ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=1 1725955478000000000
                    Danke dir... 👍
                    @Ro75 auch dir danke 👍
