  4. Zigbee Adapter 100% CPU Auslastung
6 Beiträge 4 Kommentatoren 689 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    luder
    seit ca. 1 Woche habe ich immer Probleme mit meinem Zigbee Adapter. Ein Update auf die neuste Version v1.10.9 hat leider keine Verbesserung gebracht.
    Wenn ich den Adapter neu starte läuft für ca. 1 Tag ohne Probleme. Erst danach steigt die CPU Belastung auf 100%
    Gemessen habe ich das mit ATOP. Das System läuft bei mir unter PROXMOX.
    Unter Protokolle beim zigbee Adapter ist nichts besonderes zu sehen.
    Ist das Problem irgendwie bekannt?
    VG
    Ludger
    • Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @luder
      Bitte beachten und dann das Ergebnis (Langfassung) von iob diag in (</>)Codetags hier reinstellen.
      Proxmox und HA ...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @luder
        luder
        @meister-mopper sagte in Zigbee Adapter 100% CPU Auslastung:
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: cloneV01
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.2.16-4-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:00:29 up 6 days, 10:01,  2 users,  load average: 0.67, 0.43, 0.33
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-09-18 17:00:29 CEST
                   Universal time: Wed 2024-09-18 15:00:29 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        5.8G        5.6G        106K        1.2G        6.8G
        Swap:           536M         20K        536M
        Total:           13G        5.8G        6.1G
        Active iob-Instances:   48
                12000 M total memory
                 5551 M used memory
                  481 M active memory
                 5942 M inactive memory
                 5332 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1115 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 17:00:30 up 6 days, 10:01,  2 users,  load average: 0.67, 0.43, 0.33
        Tasks:  73 total,   1 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  12000.0 total,   5331.0 free,   5553.3 used,   1115.8 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6446.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        * atopacct.service     loaded failed failed Atop process accounting daemon
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       30G   19G  9.6G  66% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.2G  112K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3251280k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8093680k,nr_inodes=2023420,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        711M    /var/
        284M    /var/log
        281M    /var/cache
        277M    /var/cache/apt
        271M    /var/log/journal
        Archived and active journals take up 138.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.1G    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        6.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        4.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.4.0
        /usr/bin/node           v22.4.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        nodejs:
          Installed: 22.4.0-1nodesource1
          Candidate: 22.8.0-1nodesource1
          Version table:
             22.8.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
         *** 22.4.0-1nodesource1 600
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.0
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     9
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
        +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#5faf559a972fdfa58402c9a71362203a3982e553)
        +-- iobroker.onvif@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#618669c8cebb8b3fae6f1155131e3bbfa503fd27)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vis-2-widgets-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-2-widgets-weather.git#99996492fdf3f02835c6ee7d73f509081d5ed979)
        +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges.git#f202e5eecbd48116ab5018faa2c33ed7c4862af4)
        +-- iobroker.vis-justgage@2.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-justgage.git#961633803c3e74838066bad9d8c0aa891eddaec8)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        `-- iobroker.zigbee@1.10.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#b7b85584f046b883d30f94111b25335ab19e9f1d)
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.growatt.0                : growatt               : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NAS                                      -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : NAS                                      - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : NAS                                      -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.0.11
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : NAS                                      - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : NAS                                      -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899,9000
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : NAS                                      - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.renault.0                : renault               : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : NAS                                      - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NAS                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NAS                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NAS                                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NAS                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NAS                                      -  enabled, port: 502
        + system.adapter.synology.0               : synology              : NAS                                      -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NAS                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : NAS                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : NAS                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : NAS                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-weather.0  : vis-2-widgets-weather : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NAS                                      -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NAS                                      -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NAS                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "admin"        : 7.1.1    , installed 7.1.0  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "bascloud"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
        Adapter    "ping"         : 1.7.5    , installed 1.7.3  [Updatable]
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "renault"      : 0.0.22   , installed 0.0.22
        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 8.1.1    , installed 8.1.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.0   , installed 1.7.3  [Updatable]
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
        Adapter    "sun2000-modbus": 0.1.3   , installed 0.1.3
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
        Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.9
        Objects and States
        Objects:        32060
        States:         28767
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 40
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457477128  739/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457477614  869/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          457468684  1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457470521  127/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457469840  127/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          457469694  294/master
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          457469695  294/master
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       467407662  2945020/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       457470581  305/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       457487105  2551/io.onvif.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          457468686  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          457470370  1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       457477884  951/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       457477885  951/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48446           0.0.0.0:*                           1001       457482795  1804/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          457468685  1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       477736946  14323/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       457484053  1804/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       491099896  1305050/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          457468687  1/init
        2024-09-18 17:00:22.020  - warn: zigbee.0 (187982) Send command to 0xa4c1388fbee6f0b9 failed with: Code 205 (No network route)
        2024-09-18 17:00:23.705  - info: daswetter.0 (3858258) still wrong data structure from server received! repaired...
        2024-09-18 17:00:25.101  - warn: fullybrowser.0 (1062) [REST] 192.168.0.96: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        2024-09-18 17:00:25.661  - info: daswetter.0 (3858258) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-09-18 17:00:26.166  - info: daswetter.0 (3858258) cleaned everything up...
        2024-09-18 17:00:26.178  - info: host.NAS instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3858258 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-09-18 17:00:32.469  - warn: zigbee.0 (187982) Send command to 0xe0798dfffefa899c failed with: Code 205 (No network route)
        2024-09-18 17:00:35.102  - warn: fullybrowser.0 (1062) [REST] 192.168.0.96: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        2024-09-18 17:00:36.061  - debug: shuttercontrol.0 (721) Lightsensor changed: weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation Value: 230.2
        2024-09-18 17:00:39.425  - info: weatherunderground.0 (3858180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-09-18 17:00:39.939  - info: host.NAS instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 3858180 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-09-18 17:00:41.022  - info: host.NAS instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.16" started with pid 3859171
        2024-09-18 17:00:41.866  - info: daswetter.1 (3859171) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.4.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-18 17:00:41.877  - info: daswetter.1 (3859171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-09-18 17:00:42.382  - info: daswetter.1 (3859171) cleaned everything up...
        2024-09-18 17:00:42.391  - info: host.NAS instance system.adapter.daswetter.1 having pid 3859171 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-09-18 17:00:44.335  - warn: zigbee.0 (187982) Send command to 0xa4c1388fbee6f0b9 failed with: Code 205 (No network route)
        2024-09-18 17:00:45.103  - warn: fullybrowser.0 (1062) [REST] 192.168.0.96: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        2024-09-18 17:00:49.394  - info: smartcontrol.0 (1636) Trigger [Bew. Büro] activated but current brightness of 701 is >= threshold of 15 -> Motion disregarded.
        2024-09-18 17:00:49.439  - info: smartcontrol.0 (1636) Trigger [Bew. Büro Heizung] activated Zone 'Büro Heizung'. However, device(s) 'Heiz.Buero' not turned on as these are already on.
        2024-09-18 17:00:49.439  - info: smartcontrol.0 (1636) Trigger [Bew. Büro Heizung] Zone 'Büro Heizung': Timer of 1500s will be set to turn off once no more motion recognized.
        2024-09-18 17:00:49.441  - info: smartcontrol.0 (1636) Trigger 'Bew. Büro' was already activated 0.05 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
        2024-09-18 17:00:49.441  - info: smartcontrol.0 (1636) Trigger 'Bew. Büro Heizung' was already activated 0.05 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
        2024-09-18 17:00:54.418  - warn: zigbee.0 (187982) Send command to 0xe0798dfffefa899c failed with: Code 205 (No network route)
        2024-09-18 17:00:55.104  - warn: fullybrowser.0 (1062) [REST] 192.168.0.96: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
        MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L luder
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M         20K        536M
                   5551 M used memory
                    481 M active memory
                   5332 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1115 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          711M    /var/
          284M    /var/log
          281M    /var/cache
          277M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.0
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        32060
          States:         28767
          Pending Updates: 40
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @luder said in Zigbee Adapter 100% CPU Auslastung:
          Ist das Normal, da beta-Repository?
          Ansonsten fallen regelmäßige Warnungen des Zigbee-Adapters auf, verschiedene Devices nicht erreichbar ...
          • L luder
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M         20K        536M
                     5551 M used memory
                      481 M active memory
                     5332 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1115 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            711M    /var/
            284M    /var/log
            281M    /var/cache
            277M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.1.0
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32060
            States:         28767
            Pending Updates: 40
            @luder
            Das übliche...
            Nicht als root herumkaspern, auch im LXC wird ein user angelegt.
            Boot Target: graphical.target
            Setz das auf multi-user.target.
            nodejs@22 ist noch nicht die vorgesehen Version.
            Die diversen Updates sind zu installieren.
              @luder
              Das übliche...
              Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter 100% CPU Auslastung:
              @luder
              Das übliche...
              @luder
              Und wenn dies ein clone ist, dasselbe bitte auch bei dem Vorlage-Host beachten.
              Proxmox und HA ...
