  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Objektwert in VIS anzeigen
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, ich würde mir gerne den "Wert" von einem Objekt in VIS anzeigen lassen.
    In diesem Fall das "No error(8000)". Das Basic-String Widget zeigt aber nur die 8000 an.
    Welches Widget kann mir den kompletten Wert anzeigen ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @darkblu
      also du hast einen datenpunkt vom typ Objekt?
      was steht da genau drin?
      No error(8000) wäre eigentlich kein gültiger Inhalt für ein Objekt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @darkblu sagte in Objektwert in VIS anzeigen:
        weiss nicht ob ichs richtig verstehe, meinst du vllt eine Werte Liste?
        mit einem basic valuelist widget
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          so sieht es im Objekte(baum) aus:
          Ich hoffe, dass schafft mehr Klarheit.
          Und das was unter "Wert" angezeigt wird, hätte ich eben gerne in VIS angezeigt.
          Wie oben geschrieben, zeigt das Basic-String Widget nur die 8000 an.
          Dieser Datenpunkt kommt aus dem MelCloud Adapter (also Mitsubishi Klimaanlage)
          • darkbluD darkblu
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @darkblu
            nein
            hast du mal das widget nach unten vergrößert.
            evtl besteht der Text aus 2 oder mehr Zeilen
            Links im Profil
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              ja, habe ich:
              und hier noch ein Screenshot von "Objekt bearbeiten":
              OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                ja, habe ich:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @darkblu
                es ist vom typ number, also Zahl
                da kann man eigentlich keinen Text eingeben
                daher musst du das widget basic number nehmen.
                wenn du davor den Text haben willst, dann gibt es ein Feld prepend
                wie diese konstellation zustande kommt ist mir schleierhaft,
                konnte ich allerdings nachstellen
                Links im Profil
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  habs ausprobiert, Basic Number zeigt auch nur die 8000 an
                  022.png .
                  was meinst du mit "dann gibt es ein Feld prepend" ?
                  • darkbluD darkblu
                    022.png .
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    da kannst du Error Code rein schreiben
                    • darkbluD darkblu
                      ja, habe ich:
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @darkblu
                      Zeig bitte mal den Inhalt des Reiters "Objektdaten".
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @darkblu
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        @codierknecht ,
                        hier bitteschön:
                        weil bei "def" nur die 8000 steht, zeigen die Widgets auch nur die 8000 an ?
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • darkbluD darkblu
                          @codierknecht ,
                          hier bitteschön:
                          nicht unbedingt.
                          8000 ist ja "no error".
                          Wenn kein Fehler vorliegt ist das eben 8000
                            nicht unbedingt.
                            darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            @homoran ,
                            ich präzisiere,
                            weil in "def" eine Zahl steht, zeigen die Widgets auch nur die Zahl an ?
                            Klar, die "8000" steht für "no Error", keine Ahnung was es sonst noch so gibt.
                            Das will ich ehrlicherweise auch gar nicht rausfinden 😀
                            • darkbluD darkblu
                              @homoran ,
                              ich präzisiere,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @darkblu
                              jetzt verstehe ich.
                              der adapter hat den datenpunkt vorgegeben und definiert in den objektdaten states eine liste von code zu text zuordnungen
                              im datenpunkt selbst steht als wert nur 8000
                              in vis sollte diese zahl nun anhand der statesauflistung in den text übersetzt werden
                              und nur "No error" anzeigen.
                              Gut hier steht jetzt nur genau eine möglichkeit drin, aber es gibt sicherlich adapter die da mehr möglichkeiten fest reinschreiben.
                              testen kann man das wenn man selbst den wert im objektview ändern möchte.
                              dann bietet iobroker nicht einfach nur ein eingabe feld wo ich eine neue nummer eintippen kann, sondern ein auswahlfeld, bei dem ich den wert anhand des text auswählen kann.
                              das sieht dann so aus, ich habe mal nich ein paar states hinzugefügt, das es klarer wird
                              bei folgender dp definition
                                "common": {
                                  "name": "test",
                                  "desc": "Manually created",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 8000,
                                  "states": {
                                    "8000": "No error",
                                    "8100": "kleiner Fehler",
                                    "8200": "großer Fehler"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.test",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1726667730564
                              und so eine anzeige benötigt er in vis
                              bei den vorhandenen normalen widgets fällt mir da aktuell nix ein
                              wenn dann per javascript adapter den wert in einen weiteren datenpunkt schreiben und den dann anzeigen
                              let read_dp="0_userdata.0.test";
                              let write_dp="0_userdata.0.test1";
                              on({id: read_dp}, function (state) {
                                  let obj = getObject(state.id);
                                  console.log(obj.common.states[state.state.val]);
                                  if (obj.common.states[state.state.val]) {
                                      setState(write_dp,obj.common.states[state.state.val]);
                                  } else {
                                      setState(write_dp,"");
                              Links im Profil
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                vielen Dank an alle.
                                Es gibt zwar (bis jetzt) kein passendes Widget, aber die javascript Lösung von @OliverIO ist ein
                                guter Lösungsvorschlag.
                                • darkbluD darkblu
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @darkblu
                                  vis erhält diese daten nicht, daher ist es nicht so einfach auf die daten zuzugreifen.
                                  das ist wahrscheinlich auch der grund warum es da keine widgets gibt
                                  Nachtrag
                                  in vis2 gibt es das widget
                                  styled - states control
                                  das zeigt alles states an und färbt den aktuellen wert dann entsprehcend ein.
                                  ist aber das einzige welches states dort verwendet, sowei ich das sehe
                                  Links im Profil
                                  • darkbluD darkblu
                                    @codierknecht ,
                                    hier bitteschön:
                                    Codierknecht
                                    @darkblu sagte in [gelöst] Objektwert in VIS anzeigen:
                                    "def" ist lediglich der Default-Wert.
