  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Objektwert in VIS anzeigen
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    ja, habe ich:
    und hier noch ein Screenshot von "Objekt bearbeiten":
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @darkblu
    es ist vom typ number, also Zahl
    da kann man eigentlich keinen Text eingeben
    daher musst du das widget basic number nehmen.
    wenn du davor den Text haben willst, dann gibt es ein Feld prepend
    wie diese konstellation zustande kommt ist mir schleierhaft,
    konnte ich allerdings nachstellen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
      habs ausprobiert, Basic Number zeigt auch nur die 8000 an
      022.png .
      was meinst du mit "dann gibt es ein Feld prepend" ?
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • darkbluD darkblu
        022.png .
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        da kannst du Error Code rein schreiben
        • darkbluD darkblu
          ja, habe ich:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @darkblu
          Zeig bitte mal den Inhalt des Reiters "Objektdaten".
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @darkblu
            darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            @codierknecht ,
            hier bitteschön:
            weil bei "def" nur die 8000 steht, zeigen die Widgets auch nur die 8000 an ?
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • darkbluD darkblu
              @codierknecht ,
              hier bitteschön:
              @darkblu sagte in Objektwert in VIS anzeigen:
              nicht unbedingt.
              8000 ist ja "no error".
              Wenn kein Fehler vorliegt ist das eben 8000
                nicht unbedingt.
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                @homoran ,
                ich präzisiere,
                weil in "def" eine Zahl steht, zeigen die Widgets auch nur die Zahl an ?
                Klar, die "8000" steht für "no Error", keine Ahnung was es sonst noch so gibt.
                Das will ich ehrlicherweise auch gar nicht rausfinden 😀
                • darkbluD darkblu
                  @homoran ,
                  ich präzisiere,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @darkblu
                  jetzt verstehe ich.
                  der adapter hat den datenpunkt vorgegeben und definiert in den objektdaten states eine liste von code zu text zuordnungen
                  im datenpunkt selbst steht als wert nur 8000
                  in vis sollte diese zahl nun anhand der statesauflistung in den text übersetzt werden
                  und nur "No error" anzeigen.
                  Gut hier steht jetzt nur genau eine möglichkeit drin, aber es gibt sicherlich adapter die da mehr möglichkeiten fest reinschreiben.
                  testen kann man das wenn man selbst den wert im objektview ändern möchte.
                  dann bietet iobroker nicht einfach nur ein eingabe feld wo ich eine neue nummer eintippen kann, sondern ein auswahlfeld, bei dem ich den wert anhand des text auswählen kann.
                  das sieht dann so aus, ich habe mal nich ein paar states hinzugefügt, das es klarer wird
                  bei folgender dp definition
                    "common": {
                      "name": "test",
                      "desc": "Manually created",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 8000,
                      "states": {
                        "8000": "No error",
                        "8100": "kleiner Fehler",
                        "8200": "großer Fehler"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.test",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1726667730564
                  und so eine anzeige benötigt er in vis
                  bei den vorhandenen normalen widgets fällt mir da aktuell nix ein
                  wenn dann per javascript adapter den wert in einen weiteren datenpunkt schreiben und den dann anzeigen
                  let read_dp="0_userdata.0.test";
                  let write_dp="0_userdata.0.test1";
                  on({id: read_dp}, function (state) {
                      let obj = getObject(state.id);
                      console.log(obj.common.states[state.state.val]);
                      if (obj.common.states[state.state.val]) {
                          setState(write_dp,obj.common.states[state.state.val]);
                      } else {
                          setState(write_dp,"");
                  Links im Profil
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    vielen Dank an alle.
                    Es gibt zwar (bis jetzt) kein passendes Widget, aber die javascript Lösung von @OliverIO ist ein
                    guter Lösungsvorschlag.
                    • darkbluD darkblu
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @darkblu
                      vis erhält diese daten nicht, daher ist es nicht so einfach auf die daten zuzugreifen.
                      das ist wahrscheinlich auch der grund warum es da keine widgets gibt
                      Nachtrag
                      in vis2 gibt es das widget
                      styled - states control
                      das zeigt alles states an und färbt den aktuellen wert dann entsprehcend ein.
                      ist aber das einzige welches states dort verwendet, sowei ich das sehe
                      Links im Profil
                      • darkbluD darkblu
                        @codierknecht ,
                        hier bitteschön:
                        Codierknecht
                        @darkblu sagte in [gelöst] Objektwert in VIS anzeigen:
                        "def" ist lediglich der Default-Wert.
