  3. Einsteigerfragen
  4. Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error"
    5.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 507 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kob1
    ich habe seit heute keinen Zugriff aufs Admin Interface und komme auch sonst nicht wirklich weiter. Ich bin totaler Neuling was ioBroker angeht und brauche es "nur" für die Kommunikation zw. KNX und einer Wetterstation
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Ich logge mich mit Putty ein und mit
     iobroker list instances
    will ich schaun was läuft. Egal was ich eingebe, die Fehlermeldung ist immer:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    /opt/iobroker/node_modules/is/index.js:3
    import * as fs from 'fs';
    SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
        at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node.extend/lib/extend.js:12:10)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    Node.js v18.18.2
    Bitte um Hilfe und beste Grüße!
    • K kob1
      Node.js v18.18.2
      @kob1 sagte in Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error":
      Bitte um Hilfe
      Am besten kann man dir helfen, wenn am näheres zu dem System weiß.
      Die Langfassung von
      iob diag
      schaut wie aus?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Bitte um Hilfe
        Die Langfassung von
        iob diag
        schaut wie aus?
        kob1
        @thomas-braun sagte in Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error":
        iob diag
        Das fängt genauso an:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        Node.js v18.18.2
        Node.js v18.18.2
        Node.js v18.18.2
        Node.js v18.18.2
        • K kob1
          iob diag
          Node.js v18.18.2
          Node.js v18.18.2
          Node.js v18.18.2
          Node.js v18.18.2
          @kob1
          Da sollte dann aber danach noch mehr kommen. Die Meldungen stammen halt so vom defekten ioBroker.
            @kob1
            kob1
            Hier die Summary, das dazwischen folgt gleich...
                                    v.2024-05-22
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 4.19.97-v7+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     1
            Node.js v18.18.2
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:           926M         60M        417M         19M        448M        782M
            Swap:           99M        5.0M         94M
            Total:         1.0G         66M        511M
            Active iob-Instances:   0
            Node.js v18.18.2
            Node.js v18.18.2
            ioBroker Core:          js-controller
            Node.js v18.18.2
                                    admin
            Node.js v18.18.2
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kob1
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              Node.js v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Swap:           99M        5.0M         94M
              Node.js v18.18.2
              Node.js v18.18.2
              Node.js v18.18.2
                                      admin
              Node.js v18.18.2
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @kob1 lass mich raten. Du wolltest auf NodeJS 20 aktualisieren? Buster ist tot! Debian 12 (Bookworm) 64 Bit lite - NEUINSTALLATION.
              Ro75.
              • K kob1
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                Node.js v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Swap:           99M        5.0M         94M
                Node.js v18.18.2
                Node.js v18.18.2
                Node.js v18.18.2
                                        admin
                Node.js v18.18.2
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                buster
                Das dazwischen brauche ich nicht.
                buster ist busted, tot, end-of-life, abgekündigt, nicht mehr unterstützt.
                Installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                Wobei das vermutlich auf dem RPi3 mit 1GB keinen Spaß mehr macht.
                  buster
                  kob1
                  @thomas-braun Is ein RPi2 Rev 1.1. 😬
                  Mich wunderts nur, mein letzter Zugriff auf das System war im Feb 24, bisher hat alles wunderbar geklappt.
                  Heut war Stromausfall, danach ging nichts mehr...
                  Danke soweit für eure Hilfe, ich werde schaun ob ich OS12 drauf bekomme!
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kob1
                    Dann wird es vermutlich noch weniger Spaß machen.
                    Ja, so Stromausfälle haben die Eigenschaft, das offene Dateien nicht mehr ordentlich zurückgeschrieben werden. Datei korrupt, nix geht mehr.
                    Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 32Bit-Version, natürlich ohne Desktop, Backup vom ioBroker einspielen.
                    • K kob1
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Ich möchte auch mitraten: Betrieb mit SD-Karte?
                      Sowas mag keinen plötzlichen Stromausfall. Das könnte der Todesstoß gewesen sein.
                      Wie die anderen schon schreiben: Neu installieren. Und wenn Du da eh ran musst, macht der Umzug auf potentere Hardware auch Sinn.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @codierknecht sagte in Hilfe bei Fehlermeldung "Syntax Error":
                        muss nicht.
                        Auch auf SSD werden Dateien zerschossen, und bei SD muss deswegen noch lange nicht die Karte hin srin.
