  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Paulmann Aussenleuchte Azalera bringt nur "?"
    2.8k
    4.9k
    4.1k
zigbee paulmann fragezeichen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hanand
    Hallo an das Forum, ich möchte eine Aussenleuchte von Paulmann (Zigbee) einbinden. Das Pairing klappt grundsätzlich. Leider wird das Gerät nur rudimentär angelegt!![0_1726248507569_Bildschirmfoto vom 2024-09-13 19-25-12.png](Lade 100% hoch)
    ich habe das auf 2 Systemen mit unterschiedlichen Zigbee Coordinatoren (ConBee2 und CC2531, die andere Geräte bereits funktionsfähig gekoppelt haben) versucht. Hier auch die Zusammenfassung der Ausgabe von iob diag. Vielleicht kann jemand helfen? Schon mal vielen Dank im Voraus
    			v.2024-05-22
     Static hostname: raspitest
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	5
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
    /usr/bin/node 		v18.20.4
    /usr/bin/npm 		10.7.0
    /usr/bin/npx 		10.7.0
    /usr/bin/corepack 	0.28.0
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            4.2G        1.4G        449M         33M        2.5G        2.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.5G        1.4G        658M
    Active iob-Instances: 	10
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
    			admin 			7.0.22
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspitest                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		858
    States: 		646
    Size of iob-Database:
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • H hanand
      			v.2024-05-22
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
      			admin 			7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		858
      States: 		646
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hanand bitte überarbeiten den Beitrag nochmal...
      da fehelen die Screenshots
      iob diag ist hier unwichtig...
      hast mal geschaut ob das Gerät auch auf zigbee2mqtt unterstützt wird.. ich vermute nein
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hanand
        @arteck
        Danke für die Hinweise... Habe noch nicht viel Anfragen hier Forum gestartet,, Habe meist alles irgendwie hinbekommen. Hier der Screenshot:Bildschirmfoto vom 2024-09-14 10-40-28.png
        Und dann nochmal die Ausgabe im Debugmodus des Adapters :
        Received Zigbee message from '0x00158d00086f88b1', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4632,"imageType":4364,"fileVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0
        	2024-09-14 10:43:32.410	debug	Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":19,"_dateCode":"20190515","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":268,"inputClusters":[0,4,3,6,8,5,768,4096],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1","deviceNetworkAddress":45122,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1","deviceNetworkAddress":45122,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1"}}],"_hardwareVersion":16,"_ieeeAddr":"0x00158d00086f88b1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1726303412408,"_manufacturerID":4632,"_manufacturerName":"Paulmann Licht GmbH","_modelID":"CCT-I","_networkAddress":45122,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1400-0001","_stackVersion":1,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":36,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":null,"name":"0x00158d00086f88b1"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":19,"_dateCode":"20190515","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":268,"inputClusters":[0,4,3,6,8,5,768,4096],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1","deviceNetworkAddress":45122,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1","deviceNetworkAddress":45122,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00086f88b1"}}],"_hardwareVersion":16,"_ieeeAddr":"0x00158d00086f88b1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1726303412408,"_manufacturerID":4632,"_manufacturerName":"Paulmann Licht GmbH","_modelID":"CCT-I","_networkAddress":45122,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1400-0001","_stackVersion":1,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":36,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":6,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4632,"imageType":4364,"fileVersion":1},"linkquality":36,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
        Ich hoffe das reicht erst mal..
        Und schon mal vielen Dank
        • arteckA arteck
          hanand
          @arteck
          hier das Produkt, wenn das von Interesse ist?
          https://de.paulmann.com/p/led-aussenwandleuchte-smart-home-zigbee-3.0-azalena-bewegungsmelder-mit-hochfrequenz-sensor-insektenfreundlich-ip44-250x97mm-tunable-warm-8-5w-700lm-230v-anthrazit-kunststoff-aluminium/94842
          mit zigbee2mqtt habe mich mich bislang noch nicht beschäftigt... werde mal schaue habe aber diesbezüglich nichts gelesen
          Vielen Dank (tolle Sache was hier läuft!!!!!)
          V H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hanand
            @arteck
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            @hanand
            Wird offiziell nicht unterstützt, steht nicht in der Liste...
            Zigbee2MQTT-supportet Devices
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Verblizz
              @hanand
              hanand
              @verblizz
              Habe mich trotzdem mal mit zigbee2mqtt befasst und das Gerät gekoppelt: Mit dem gleichen Ergebnis wie mit dem Zigbee AdapterBildschirmfoto vom 2024-09-14 16-44-25.png
              Gib es da gar keine Chance, dass das Gerät mal verwendbar ist?
              Vielen Dank schon mal!!
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hanand
                @arteck
                hanand
                @hanand
                Habe mich mal intensiver mit dem Webinterface von zigbee2mqtt befasst ,,, und siehe da bei "Details" ist die Leuchte bedienbar. Jetzt muss ich nur mal sehen, wie ich das Ganze in meine aktive Umgebung bauen kann.
                Vielleicht gib es ja doch noch eine Idee aus dem Forum, wie sich das Ganze ggf. in den Standard integrieren lässt.
                Vielen Dank und bis bald
                • H hanand
                  @verblizz
                  V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  @hanand
                  Auf deinem Bild steht doch im Adapter, dass die Leuchte nicht unterstützt wird. Dahinter ist sogar ein Link, der es Dir weiterhelfen sollte, denke ich zumindest.
                  Ich muss gestehen, dass ich, bevor ich Zigbee-Devices kaufe, nachsehe, ob diese überhaupt unterstützt werden...Deshalb habe ich noch nie um solche Unterstützung beim Developer bitten müssen...:man-shrugging:
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    na das ist mal wieder ein dolles Ding.. Leuchte mit intergrierten BWM
                    zeigmal die Cluster bitte
                    • arteckA arteck
                      hanand
                      @arteck
                      Sorry, war paar Tage unterwegs im Kommkunikationsnirwana :-) deshalb Antwort erst jetzt.
                      Zunächst noch eine kurze Erklärung meiner Unbedarftheit bezüglich Zigbee: Ich hatte dienstlich (jetzt Rentner) über 30 Jahre mit industriellen Kommuniktionsprotokollen zu tun und hatte bei den nicht proprietären, (also genormte Modbus, OPC UA, IEC 60870 usw.) es immer irgendwie geschafft Geräte in die Prozessautoamtion zu integrieren.
                      Mit der Homeautomation habe ich vor über 10 Jahren erst mit FHEM, später mit IObroker alles was das Haus an Schnittstellen zu bieten hat, zum laufen gebracht. Mir war es einfach nicht klar, dass so ein "Lämpchen" Probleme machen könnte. Ich hoffe ihr seht mir das nach?
                      Jetzt der gewünschte Screenshot, in der Hoffnung, dass der weiter hilft Bildschirmfoto vom 2024-09-20 14-00-56.png
                      Ich habe auch schon versucht mit Paulmann (immerhin deutsche Fa.) Kontakt aufzunehmen. Leider bislang ohne Erfolg. Welche Zigbee spezifische Frage könnte ich denen stellen?
                      Egal was rauskommt. Schon mal vielen Dank
                      • arteckA arteck
                        hanand
                        @arteck Ich möchte hier nochmal den "letzten Stand der Ermittlungen" bekanntgeben:
                        1. Habe ich von Paulmann eine Antwort bezüglich meiner Anfrage erhalten. Diese läuft darauf hinaus, dass es keine Datenpunkte (Einstellungsmöglichkeiten) mehr gibt, als über zigbee2mqtt dargestellt werden.
                        2. Habe ich den zigbee2mqtt Adapter in meiner Testumgebung installiert und alle Datenpunkte, welche auch das Webinterface von Zigbee2mqtt darstellt gefunden.. alles scheint da auch mit direkten Zugriff auf die Leuchte zu funktionierenBildschirmfoto vom 2024-09-20 16-56-11.png Bildschirmfoto vom 2024-09-23 10-56-31.png
                        3. Danach habe ich eine Fernbedienung von Paulmann angelernt mit dem zigbee2mqtt Ergebnis:Bildschirmfoto vom 2024-09-23 10-58-09.png Bildschirmfoto vom 2024-09-23 10-58-29.png
                          Auch hier werden eine Masse DAtenpunkte (Objekte) im IOBrokerAdapter angelegt, welche auch funktionieren:Bildschirmfoto vom 2024-09-23 11-00-40.png
                        Also aus jetziger Sicht kann ich sagen, dass wahrscheinlich (werde alles versuchen noch in meine aktive Umgebung mit besserem Coordinator zu integrieren) so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe, trotz fehlender direkter Unterstützung durch zigbee2mqtt.
                        Abschließend möchte ich nochmal kundtun, dass ich absolut begeistert bin von den Möglichkeiten welche iobroker bietet. Dem Forum danke für die Tips. Diese habe auf alle Fälle wieder gereicht um das zu erreichen was ich wollte.
