  5. Skript läuft seit heute nicht mehr
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gezi70
    schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
    Hallo zusammen, ich habe seit einigen Jahren folgendes Skript (aus dem Forum), welches mir die Bilder meiner Kamera per Telegram zusendet.
    // JavaScript zur Verwendung in ioBroker
    // Das Script speichert bei Auslösung (z.B. durch einen Bewegungsmelder) drei Bilder einer Überwachungskamera in frei definierbaren Zeitabständen und versendet das erste Bild per telegram.
    // Über telegram können dann bei Bedarf auch die weiteren zwei Bilder abgefragt werden. Natürlich ist auch eine manuelle Auslösung (ohne Bewegungsmelder) per telegram möglich.
    // Der Automatische Versand der Bilder kann über telegram auch aktiviert/ deaktiviert werden.
    // Mehr Infos zum Script und dessen Einrichtung hier:
    // Hier können Einstellungen vorgenommen werden:
    // Variablen
    var cam_img = 'http://xxxxxxxxxxx/snap.jpg';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
    var trigger_auto = 'hm-rpc.1.MEQ1797611.1.MOTION';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
    var trigger_manu = '0_userdata.0.notify.telegram.cam.trigger_manu'; // Datenpunkt zur manuellen Auslösung (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var trigger_more_img = '0_userdata.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img'; // Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var disable = '0_userdata.0.notify.telegram.cam.disable';   // Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var interval = '3000';  // Verzögerung der weiteren Aufnahmen in Millisekunden
    var img_path = '/opt/iobroker/temp/cam/';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
    // Ab hier braucht in der Regel nichts mehr geändert zu werden. Also Finger weg wenn du nicht weißt was du tust. :)
    // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
    //createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
    //createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
    //createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
    //createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
    // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
    var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
    var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
    var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
    var stateDisable = getState(disable).val;
    var fs      = require('fs');
    var timer;
    // Funktionen
    // Funktion Bilder versenden
    function sendImage (pfad) {
        setTimeout(function() {
            sendTo('telegram.1', {
        text:   pfad,
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Mehr Bilder', 'Danke']
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: true
            log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
        }, 2000);
    // Funktion Bilder speichern
    function saveImage() {
        request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
            } else {
                log('Bild 1 gespeichert.');
                sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
        if (timer) {
            clearTimeout(timer);
            timer = null;
        timer = setTimeout(function () {
                fs.writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 2 gespeichert.');
            }, interval);
                fs.writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 3 gespeichert.');        }
            }, 2 * interval);
    // Trigger für die verschiedenen Aktionen
    // trigger_auto
    on(trigger_auto, function(dp) {
        stateTrigger_auto = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
            saveImage();
            // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
    // trigger_more_img
    on(trigger_more_img, function(dp) {
        stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_more_img === true) {
            sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
            sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
            setState(trigger_more_img, false);
    // trigger_manu
    on(trigger_manu, function(dp) {
        stateTrigger_manu = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_manu === true) {
            saveImage();
            setState(trigger_manu, false);
    Seit gestern abend bekomme ich keine Bilder mehr, und im Log steht folgender Text:
    javascript.0	23:58:40.864	info	Stopping script script.js.common.Kamera.Kameraskript_neu
    javascript.0	23:58:42.240	info	Start JavaScript script.js.common.Kamera.Kameraskript_neu (Javascript/js)
    javascript.0	23:58:42.247	warn	script.js.common.Kamera.Kameraskript_neu: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    javascript.0	23:58:42.247	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_neu: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Kann mir bitte jemand aus der Patsche helfen? Ich bin im Programmieren eine totale Null...
    Gerne auch als Blockly, dann kann ich vielleicht geistig etwas besser folgen.
    Ich danke euch schon mal.
    • G Gezi70
      // Variablen
      var timer;
      // Funktionen
          text:   pfad,
          reply_markup: {
              keyboard: [
          }, 2000);
              if (err) {
              } else {
          if (timer) {
              timer = null;
                  if (err) {
                  } else {
              }, interval);
                  if (err) {
                  } else {
              }, 2 * interval);
      // trigger_auto
              saveImage();
      // trigger_more_img
      // trigger_manu
              saveImage();
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @gezi70 bemühe mal die Suche.
      Das gab es hier schon mehrfach.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Gezi70
        @wendy2702 das habe ich schon mehrfach getan. Aber ich kann aus den anderen Skripten nicht auf dieses spezielle ableiten. Deshalb habe ich auch diesen neuen Thread aufgemacht, in der Hoffnung dass mir jemand in diesem Skript die Umstellung vornehmen kann. Wie bereits gesagt, steige ich geistig bei Skripten total aus.
        Wenn ich das Skript durchsehe, finde ich "request" nur in der Zeile 36. Aber wie muss ich das durch was ersetzen? das erschließt sich mir nicht...
        • G Gezi70
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gezi70 https://forum.iobroker.net/topic/75085/gelöst-umbau-von-request-auf-httpget-für-mehrere-snapshot/6?_=1726200215698
          • arteckA arteck
            Gezi70
            @arteck Vielen Dank für den Link.
            Ich habe jetzt die mir offensichtlichen Zeilen 63/64, 79/80 und 90/91 entsprechend dem Link umgeändert. Aber trotzdem meckert er noch, dass ich auf httpGet umstellen soll. Wo habe ich da noch etwas übersehen?
            // Variablen
            var cam_img = 'http://xxxxxxxx/snap.jpg';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
            var timer;
            // Funktionen
                text:   pfad,
                reply_markup: {
                    keyboard: [
                }, 2000);
                httpGet({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response) {
                    fs.writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', response.data, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                    } else {
                if (timer) {
                    timer = null;
                        fs.writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', response.data, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                        } else {
                    }, interval);
                        fs.writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', response.data, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                        } else {
                    }, 2 * interval);
            // trigger_auto
                    saveImage();
            // trigger_more_img
            // trigger_manu
                    saveImage();
            haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gezi70
              // Variablen
              var timer;
              // Funktionen
                  text:   pfad,
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
                  }, 2000);
                      if (err) {
                      } else {
                  if (timer) {
                      timer = null;
                          if (err) {
                          } else {
                      }, interval);
                          if (err) {
                          } else {
                      }, 2 * interval);
              // trigger_auto
                      saveImage();
              // trigger_more_img
              // trigger_manu
                      saveImage();
              haus-automatisierungH Offline
              @gezi70 sagte in Skript läuft seit heute nicht mehr:
              Die Zeile löst das aus.
              📚 Meine Dokumentation
              • G Gezi70
                // Variablen
                var timer;
                // Funktionen
                    text:   pfad,
                    reply_markup: {
                        keyboard: [
                    }, 2000);
                        if (err) {
                        } else {
                    if (timer) {
                        timer = null;
                            if (err) {
                            } else {
                        }, interval);
                            if (err) {
                            } else {
                        }, 2 * interval);
                // trigger_auto
                        saveImage();
                // trigger_more_img
                // trigger_manu
                        saveImage();
                zeile 36
                  Gezi70
                  @haus-automatisierung kannst du mir bitte einen Tip geben wie ich das noch ändern muss? Ich sitze hier tatsächlich wie der Ochse vorm neuen Tor...
                  Wenn ich mir dieses (schon geänderte Skript aus dem oben erwähnten Beitrag ansehe, kommt in Zeile 27 / 28 auch dieses var request vor...
                  • G Gezi70
                    @gezi70 Die Zeile einfach komplett entfernen
                      Gezi70
                      @haus-automatisierung ich habe diese Zeile jetzt auskommentiert und die Meldung taucht zumindest nicht mehr auf.
                      Aber jetzt löst gar nichts mehr aus. Bei der jetzt fehlerhaften Version des Ursprungs Skriptes bekam ich zumindest noch ein Bild bei der Auslösung durch den BWM (Homematic Aktor). Allerdings konnte ich keine mehr anfordern. Jetzt wird nichts mehr ausgelöst.
                      javascript.0	11:35:06.090	error	at saveImage (script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet:64:5)
                      javascript.0	11:35:06.090	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet:111:9)
                      javascript.0	11:35:30.461	error	at saveImage (script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet:64:5)
                      javascript.0	11:35:30.461	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet:111:9)
                      Das umgeänderte Skript sieht jetzt folgendermaßen aus:
                      // Variablen
                      //var request = require('request');
                      var timer;
                      // Funktionen
                          text:   pfad,
                          reply_markup: {
                              keyboard: [
                          }, 2000);
                              if (err) {
                              } else {
                          if (timer) {
                              timer = null;
                                  if (err) {
                                  } else {
                              }, interval);
                                  if (err) {
                                  } else {
                              }, 2 * interval);
                      // trigger_auto
                              saveImage();
                      // trigger_more_img
                      // trigger_manu
                              saveImage();
                      • G Gezi70
                        // Variablen
                        var timer;
                        // Funktionen
                            text:   pfad,
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                            }, 2000);
                                if (err) {
                                } else {
                            if (timer) {
                                timer = null;
                                    if (err) {
                                    } else {
                                }, interval);
                                    if (err) {
                                    } else {
                                }, 2 * interval);
                        // trigger_auto
                                saveImage();
                        // trigger_more_img
                        // trigger_manu
                                saveImage();
                        Ich hatte das restliche Script gar nicht angeschaut. Der Aufruf von httpGet ist falsch. Siehe Doku.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                        httpGet(cam_img, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                          Gezi70
                          @haus-automatisierung ich habe das jetzt entsprechend geändert und es wird das erste Bild geschickt und wohl die beiden anderen auch gespeichert.
                          javascript.0	12:25:50.097	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 1 gespeichert.
                          javascript.0	12:25:52.099	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Webcam Bild per telegram verschickt.
                          javascript.0	12:25:53.073	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 2 gespeichert.
                          javascript.0	12:25:56.323	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 3 gespeichert.
                          Aber bei der Eingabe der Kommandos in Telegram werden diese nicht abgerufen und an mich geschickt. Muss ich da noch etwas umstellen?
                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gezi70
                            @gezi70 Du rufst sendImage ja auch nur beim ersten Bild auf.
                            Warum nutzt Du überhaupt JavaScript? Das geht doch mitterweile alles in Blockly...
                            • G Gezi70
                              Achso Du meinst die Tastatur die da angeboten wird? Die weiteren Bilder werden nach Script ja nur verschickt, wenn 0_userdata.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img auf true gesetzt wird.
                              Wie auch immer das passieren soll mit der Tastatur. Da würde ich in Blockly mit dem "Frage-Block" arbeiten. Habe ich extra für solche Themen programmiert :)
                                Gezi70
                                @haus-automatisierung weil ich das Skript irgendwo hier gefunden habe und es funktionierte. 😉 Leider hab ich keine Ahnung wie ich das in Blockly umsetzen kann...
                                Die Bilder sind ja schon abgespeichert. Matthias, kannst du mir bitte einen Tipp geben, wie ich mittels Blockly diese aus dem Pfad abrufen kann? Ich meine nur den Befehl zum abrufen des Bildes. Mal sehen ob ich das in ein Blockly basteln kann...
                                • G Gezi70
                                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                  @gezi70 Sorry, bin gerade unterwegs und kann das nicht mal eben zeigen. Im ioBroker-Master-Kurs habe ich dazu viele Beispiele gezeigt.
                                  Guck mal das an:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/74606/javascript-8-3-0-log-trigger-file-events-und-warnungen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/75178/test-adapter-telegram-3-4-1-blockly-bausteine-für-fragen
                                    Guck mal das an:
                                    Gezi70
                                    @haus-automatisierung das Skript läuft wieder. Irgendwie waren die dafür angelegten Datenpunkte auf true, hätten aber false sein müssen.
                                    • G Gezi70
                                      Meto304
                                      @gezi70
                                      Hi, ich stehe vor dem gleichen Problem wie du und würde mich freuen, wenn du deinen Code posten könntest.
                                      • M Meto304
                                        @gezi70
                                        @meto304 sagte in Skript läuft seit heute nicht mehr:
                                        ganz sicher?
                                        ist es nämlich meistens nicht.
                                        Was genau ist alles gleich?
                                          ganz sicher?
                                          Meto304
                                          @homoran vielen Dank für die Reaktion:
                                          63/64, 79/80 und 90/91 waren identisch..
                                          bei Zeile 36 weiß ich nicht was rein muss
