  5. Skript läuft seit heute nicht mehr
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Meto304
    @homoran vielen Dank für die Reaktion:
    63/64, 79/80 und 90/91 waren identisch..
    bei Zeile 36 weiß ich nicht was rein muss
    Meto304
    // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
    createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
    createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
    createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
    createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
    // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
    var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
    var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
    var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
    var stateDisable = getState(disable).val;
    var fs      = require('fs');
    var timer;
    // Funktionen
    // Funktion Bilder versenden
    function sendImage (pfad) {
        setTimeout(function() {
            sendTo('telegram.4', {
        text:   pfad,
    //    reply_markup: {
    //        keyboard: [
    //            ['Mehr Bilder', 'Danke']
    //        resize_keyboard:   true,
    //        one_time_keyboard: true
            log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
        }, 2000);
    // Funktion Bilder speichern
    function saveImage() {
        //get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
        httpGet(cam_img, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
            writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
            } else {
                log('Bild 1 gespeichert.');
                sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
        if (timer) {
            clearTimeout(timer);
            timer = null;
        timer = setTimeout(function () {
                writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 2 gespeichert.');
            }, interval);
            // get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 3 gespeichert.');        }
            }, 2 * interval);
    // Trigger für die verschiedenen Aktionen
    // trigger_auto
    on(trigger_auto, function(dp) {
        stateTrigger_auto = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
            saveImage();
            // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
    // trigger_more_img
    on(trigger_more_img, function(dp) {
        stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_more_img === true) {
            sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
            sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
            setState(trigger_more_img, false);
    // trigger_manu
    on(trigger_manu, function(dp) {
        stateTrigger_manu = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_manu === true) {
            saveImage();
            setState(trigger_manu, false);
