  4. JavaScript
  5. Skript läuft seit heute nicht mehr
    6.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gezi70 sagte in Skript läuft seit heute nicht mehr:
    httpGet({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response) {
    Ich hatte das restliche Script gar nicht angeschaut. Der Aufruf von httpGet ist falsch. Siehe Doku.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
    httpGet(cam_img, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
    Gezi70
    @haus-automatisierung ich habe das jetzt entsprechend geändert und es wird das erste Bild geschickt und wohl die beiden anderen auch gespeichert.
    javascript.0	12:25:50.097	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 1 gespeichert.
    javascript.0	12:25:52.099	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Webcam Bild per telegram verschickt.
    javascript.0	12:25:53.073	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 2 gespeichert.
    javascript.0	12:25:56.323	info	script.js.common.Kamera.Kameraskript_httpGet: Bild 3 gespeichert.
    Aber bei der Eingabe der Kommandos in Telegram werden diese nicht abgerufen und an mich geschickt. Muss ich da noch etwas umstellen?
    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gezi70
      haus-automatisierungH Offline
      @gezi70 Du rufst sendImage ja auch nur beim ersten Bild auf.
      Warum nutzt Du überhaupt JavaScript? Das geht doch mitterweile alles in Blockly...
      📚 Meine Dokumentation
      • G Gezi70
        Achso Du meinst die Tastatur die da angeboten wird? Die weiteren Bilder werden nach Script ja nur verschickt, wenn 0_userdata.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img auf true gesetzt wird.
        Wie auch immer das passieren soll mit der Tastatur. Da würde ich in Blockly mit dem "Frage-Block" arbeiten. Habe ich extra für solche Themen programmiert :)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gezi70
          schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
          @haus-automatisierung weil ich das Skript irgendwo hier gefunden habe und es funktionierte. 😉 Leider hab ich keine Ahnung wie ich das in Blockly umsetzen kann...
          Die Bilder sind ja schon abgespeichert. Matthias, kannst du mir bitte einen Tipp geben, wie ich mittels Blockly diese aus dem Pfad abrufen kann? Ich meine nur den Befehl zum abrufen des Bildes. Mal sehen ob ich das in ein Blockly basteln kann...
          • G Gezi70
            @gezi70 Sorry, bin gerade unterwegs und kann das nicht mal eben zeigen. Im ioBroker-Master-Kurs habe ich dazu viele Beispiele gezeigt.
            Guck mal das an:
            https://forum.iobroker.net/topic/74606/javascript-8-3-0-log-trigger-file-events-und-warnungen
            https://forum.iobroker.net/topic/75178/test-adapter-telegram-3-4-1-blockly-bausteine-für-fragen
              Guck mal das an:
              Gezi70
              @haus-automatisierung das Skript läuft wieder. Irgendwie waren die dafür angelegten Datenpunkte auf true, hätten aber false sein müssen.
              • G Gezi70
                Meto304
                @gezi70
                Hi, ich stehe vor dem gleichen Problem wie du und würde mich freuen, wenn du deinen Code posten könntest.
                • M Meto304
                  @gezi70
                  @meto304 sagte in Skript läuft seit heute nicht mehr:
                  ganz sicher?
                  ist es nämlich meistens nicht.
                  Was genau ist alles gleich?
                    ganz sicher?
                    Meto304
                    @homoran vielen Dank für die Reaktion:
                    63/64, 79/80 und 90/91 waren identisch..
                    bei Zeile 36 weiß ich nicht was rein muss
                    • M Meto304
                      Meto304
                      // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
                      createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
                      createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
                      createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
                      createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
                      // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
                      var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
                      var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
                      var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
                      var stateDisable = getState(disable).val;
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                      var timer;
                      // Funktionen
                      // Funktion Bilder versenden
                      function sendImage (pfad) {
                          setTimeout(function() {
                              sendTo('telegram.4', {
                          text:   pfad,
                      //    reply_markup: {
                      //        keyboard: [
                      //            ['Mehr Bilder', 'Danke']
                      //        resize_keyboard:   true,
                      //        one_time_keyboard: true
                              log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
                          }, 2000);
                      // Funktion Bilder speichern
                      function saveImage() {
                          //get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
                              } else {
                                  log('Bild 1 gespeichert.');
                                  sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
                          if (timer) {
                              clearTimeout(timer);
                              timer = null;
                          timer = setTimeout(function () {
                                  writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                                  } else {
                                      log('Bild 2 gespeichert.');
                              }, interval);
                              // get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                                  } else {
                                      log('Bild 3 gespeichert.');        }
                              }, 2 * interval);
                      // Trigger für die verschiedenen Aktionen
                      // trigger_auto
                      on(trigger_auto, function(dp) {
                          stateTrigger_auto = dp.newState.val;
                          if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
                              saveImage();
                              // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
                      // trigger_more_img
                      on(trigger_more_img, function(dp) {
                          stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
                          if (stateTrigger_more_img === true) {
                              sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
                              sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
                              setState(trigger_more_img, false);
                      // trigger_manu
                      on(trigger_manu, function(dp) {
                          stateTrigger_manu = dp.newState.val;
                          if (stateTrigger_manu === true) {
                              saveImage();
                              setState(trigger_manu, false);
