  4. IOBroker startet nicht mehr (Änderung Hostname und IP)
hostname ändernip ändernstartet nicht
4 Beiträge 2 Kommentatoren 412 Aufrufe 1 Beobachtet
    mfechner
    mein Hostname und IP hat sich geändert, da der Rechner in eine andere Domain und Netzwerk umgezogen ist.
    Ich habe schon hier im Forum gesucht und was ich gefunden habe ist:
    iob host this
    wenn ich das aber ausführe kommt die Meldung:
    Cannot use this command in multihost!
    iobroker host this
    Initialize current host
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    Die Meldung beim Starten im Log sind:
    2024-09-09 13:11:18.251  - info: host.server.cy.idefix.lan iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
    2024-09-09 13:11:18.252  - info: host.server.cy.idefix.lan Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-09-09 13:11:18.252  - info: host.server.cy.idefix.lan hostname: server.cy.idefix.lan, node: v20.16.0
    2024-09-09 13:11:18.253  - info: host.server.cy.idefix.lan ip addresses: 192.168.1.251 fe80::21b:21ff:fe7b:3468 192.168.200.6
    2024-09-09 13:11:19.441  - info: host.server.cy.idefix.lan connected to Objects and States
    2024-09-09 13:11:19.445  - info: host.server.cy.idefix.lan added notifications configuration of host
    2024-09-09 13:11:19.828  - info: host.server.cy.idefix.lan 25 instances found
    2024-09-09 13:11:19.830  - warn: host.server.cy.idefix.lan does not start any instances on this host
    Hat jemand eine Idee?
    Matthias
    • M mfechner
      iob host this
      iobroker host this
      Options:
      Matthias
      @mfechner sagte in IOBroker startet nicht mehr (Änderung Hostname und IP):
      die übliche!
      iob diag in der Langfassung posten
      im Multihost musst du spezifizieren welcher Host jetzt this ist.
        die übliche!
        mfechner
        @homoran vielen Dank, das folgende Kommando hat mein Problem anscheinend gelöst:
        iob host server.cy.idefix.lan
        Host "server.cy.idefix.lan" successfully renamed to "server.cy.idefix.lan".
        No instances found for host "server.cy.idefix.lan"!
        iob host server.idefix.lan
        Host "server.idefix.lan" successfully renamed to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.ekey.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.flot.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.fronius.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.icons-mfd-svg.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.lovelace.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.milight-smart-light.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.mqtt.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.openknx.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.shelly.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.sonos.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.sourceanalytix.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.sql.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.vis-history.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        The host for instance "system.adapter.vis-2.0" was changed from "server.idefix.lan" to "server.cy.idefix.lan".
        Finde die Reihenfolge zwar sehr komisch, aber nun geht es wieder.
        Hätte erwartet, das man da einfach den neuen Hostnamen angibt, was aber wohl nicht so funktioniert.
        Matthias
        • M mfechner
          Matthias
          ich weiss nichtcwas du da gemacht hast, kenne die gensue Befehlsstruktur auch nicht auswendig, hätte aber in etwa iob host meinAlterHostName this sein müssen, damit er den aktuellen Hostnamen ausliest und der Installation des altenHostNamens zuweist.
