  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Grundinstallation Debian 12
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
31 Beiträge 11 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    tomowner
    Hallo, ich wollte/bin kürzlich such suf Debian umgezogen. Ich wollte die Backups über Onedrive wieder installieren aber der Rechner mit Debian bleibt hier beim „installieren“ immer hängen. Manuelles kopieren mit filezilla hat auch nicht funktioniert. Wo könnte der Fehler liegen?
    • T tomowner
      @tomowner sagte in Grundinstallation Debian 12:
      Überall. Ohne Logfile kann man dazu nichts sagen.
      Außer, das es nicht grundsätzlich an 'Debian 12' liegt.
      • MartinPM MartinP
        @peterfido said in Grundinstallation Debian 12:
        Allerdings kommt es auch auf die vorhandenen Ressourcen an. Für einen Proxmox-Unterbau sollten ausreichen RAM und Festplattenspeicher (am besten eine SSD) vorhanden sein. Sind es weniger als 16GB RAM oder 500 GB Laufwerk, ist eine native Installation von ioBroker wohl sinnvoller.
        Mein Mini-PC (Sh Signatur) läuft bis jetzt durchaus zufriedenstellend
        Wahrscheinlich ist das Geheimnis möglichst auf VMs zu verzichten, und LXC-Container zu nutzen ...
        iobroker, influx, grafana, frigate*, radicale*, gitea*, nginx*, portainer* in LXC Containern (Teilweise dann wiederum als Docker-container(*))
        Nur zigbee2mqtt mit dem conbee III stick brauchte eine VM
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @martinp sagte in Grundinstallation Debian 12:
        Nö, der overhead von VM ist marginal größer als bei LXC, das nimmt sich nicht viel.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @meister-mopper
          DAS würde ich doch stark bezeweifeln
          • Ein VM hat schon einmal ein eigenes Kernel (kann aber auch ein völlig anderes OS Booten als das gastgebende System)
          • Eine VM hat eine Emulationsschicht für Hardware
          • Eine VM reseviert immer im gastgebenden System den kompletten Speicher, der ihr zugewiesen wurde...
          • MartinPM MartinP
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            Ich kann nur empfehlen: Versuch macht kluch!
            Wenn es nicht gerade eine Windows VM ist, sollte das evtl. mit ballooning gut funktionieren. Aber ja, ein bisschen rechnen muss man da schon.
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @meister-mopper Versuch macht Arbeit ...
              Natürlich kommt man da in Versuchung ...
              Jedenfalls müsste ich bei VMs deutlich mehr mit dem Taschenrechner arbeiten...
              Bei LXC kann man das Fell des Tieres durchaus doppelt verkaufen... das heißt, auf einer Maschine mit 8 GByte RAM den Containern mehr zuweisen, als vorhanden ist... Funktioniert, solange sie nicht wirklich das RAM, was man zugewiesen hat zeitgleich alle brauchen ...
              Ein ganz banaler Unterschied sind die Konsolen im PVE-Browserfenster. Da sind die VM-Konsolen deutlich häßlicher von der Textdarstellung (vielleicht habe ich da aber auch bei der Einrichtung einen Fehler gemacht)
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Also wenn ich der TE wäre, dann würde ich jetzt wegen zunehmender Verwirrung (durch manche Posts) um die Schliessung des Beitrages bitten 😁
                HIER endet mMn der Sinn des Beitrages um dem TE zu helfen:
                https://forum.iobroker.net/topic/76722/grundinstallation-debian-12/13
                Lehrling seit 1975 !!!
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @djmarc75 sagte in Grundinstallation Debian 12:
                  Hast natürlich vollkommen recht, aber manchmal kommt man vom Hölzchen auf's Stöckchen und dann lebt es von alleine weiter :man-shrugging:.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @djmarc75 ja, ja 😉
                    Diese reflexartige Empfehlung einiger User eine Grundinstallation immer und bei jedem nur mit Proxmox umzusetzen, muss eben relativiert werden.
                    Leider verstehen diese Cracks nicht das Leid von Noobs und dann artet es sus
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @djmarc75 ja, ja 😉
                      peterfido
                      Wir teilen unsere Erfahrungen gern.
                      Mit ioBroker fängt es oft erst an. Später stellt man fest, dass da noch was Debmatic (Homematic IP) bedienen soll, ein Mediaserver für die Kinder in einem anderen VLAN, Die Datenbank soll eine Neuinstallation von ioBroker schadlos überstehen, die Heizung könnte mit ebus abfragbar sein, etc.
                      Wer Debian installieren kann, dem fällt eine Installation von Proxmox wohl nicht schwerer.
                      Das Debian Image gleich als ISO auf dem Host gespeichert und schon lassen sich mehrere VMs erstellen. Oder, man erstellt eine grundkonfigurierte VM und nutzt diese als Vorlage.
                      Von Containern bin ich weg, seit bei einem Proxmox Update ein neuer Kernel kam, welcher die USB Platine für den Debmatic Funkadapter nicht bedienen konnte, und auf einem anderen Container auch noch Nacharbeit erforderte.
                      Das Overhead von VMs fällt meinen Beobachtungen nach nicht soo ins Gewicht. Der RAM steht auf ballooning, wird also zwischendrin den Linux VMs jongliert. Die Windows VM hat ihren eigenen Speicher.
                      Angefangen hatte ich mit einem Celeron NUC, inzwischen werkelt da ein potenter Rechenknecht bei so 18 Prozent Auslastung, wenn die Windows VM ruht.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @peterfido sagte in Grundinstallation Debian 12:
                        das ist schon strittig!
                        aber der von mir dann reflexartig kommende Satz ist, dass Proxmox
                        @homoran sagte in Grundinstallation Debian 12:
                        ist und bleibt eine zusätzliche Konfigurationsebene mit der man sich auskennen oder intensiv beschäftigen muss.
                        das ist auch gut so!
                        aber wenn der Threadtitel um eine Grundinstallation von Debian 12 geht, gehört Proxmox da nicht zu.
                        Wo letztendlich diese Grundinstallation läuft, (nativ/VM) ist unerheblich
